lux_eng
7 -
lux_eng's Achievements
Также сегодня произвёл расчёт монолитного безбалочного перекрытия. В соответствии с расчетом: дом 10х9, между короткими сторонами дома по середине, находится опорная несущая стена шириной 20 см; плита h=15мм, шаг арматуры 160х160, арматура диаметром d = 12мм, глубина залегания арматуры по оси х 13 см, по оси z 11.8 см в один слой. Приведенные данные - это уже унифицированные значения, превышающие расчетные в 1.5 раза. Нагрузка на перекрытие принималась 400 кг/кв.м + нагрузка от собственного веса плиты.
Конкретно в моём случае перекрытие это черновой элемент пола. Поверх него будут строиться плиты ЭППС и система тёплый пол, далее числовая стяжка. Так что утепления потребует любое перекрытие. По стенам плита закрывается газобетонной и пенополистерольной вставкой, это необходимо также для любого типа перекрытия. Перекрытие первого этажа в утеплении не нуждается. Так что как не крути монолитное перекрытие выходит дешевле. Тем более нет нужды делать сплошную плиту 15 мм с кучей арматуры. Достаточно посмотреть на любой вид сборно монолитного перекрытия. Там арматуры, как говорится "хрен да маленько" и малого сечения. Потому что, прочность на изгиб достигается благодаря высоте ребра, а плоскость плиты не несёт больших нагрузок. Сейчас продумываю вариант заливки многореберчатой монолитной, облегченной плиты по опалубке. Для этого хочу изготовить арматурные каркасы будущих ребер жескости (высота ребра будет 20см, а ширина 10см, арматура 12 мм, перевязка арматуры проволокой 3 мм, в виде синусоиды на сварку, примерно как в териве), которые в последствии уложу на поверхность опалубки через 60см. Между каркасами хочу проложить пенополистерольные плиты 100мм укрыть их пленкой, поверх этого бутерброда уложить сетку для обустройства стяжки и залить все бетоном по маякам. Толщина плиты в тонкой части при этом получится 10 см, но я думаю что можно уменьшать до 8см. В общем получается нехилая экономия на арматуре. Пенопласт в последствии предпологается вынимать из затвердевшей плиты и использовать для утепления цокольного этажа.
Опирание плит 120 мм, мало как по мне. Эксцентриситет нагрузки так сказать. Возможно из за этого внутренняя стена работает на сжатие, наружная на растяжение, от туда и трещина. Чисто предположение, потому не берите близко к сердцу.
- 24 відповіді
- аэрок
- газобетонный блок
- (та ще 3)
Делал расчёт стоимости материалов на устройство разных видов перекрытий. Площадь 90кв.м. Могу сказать, что изначально терева выходит дешевле монолитного, на 20000 грн примерно. Но те материалы монолитного перекрытия которые удорожили его на эту сумму, в последствии будут использоваться для перекрытия первого этажа и крыши. Это в основном элементы опалубки. Например ОСБ плита 15 мм, ей зашьется пол чердака после утепления. Балки 6000х200 х 50 и рейка 4500х40х40, на которые будет опираться опалубка, вдальнейшем пойдут на стропила и обрешетник, а также деревянное перекрытие второго этажа. В итоге классический монолит выходит дешевле. Терива на данную квадратуры обойдётся в 51000 грн. Монолит в 67000 грн. Следующий этаж : Терива опять 51000 грн, а монолит 43000 грн плюс остаётся материала на 20000 для дальнейшего строительства.
Живу на очень благополучной улице в соседстве с весьма обеспеченными людьми, многие из них бывшие прокуроры успевшие нахапать в былые времена не мало деньжат. На улице осталось совсем не много старых домов и в одном из них женщина таскает мусор и как на грех это моя соседка. Во дворе в мусоре пробиты ходы с отвесными стенами в 1.5 метра. Отгородился от нее забором, чтоб не видеть этот гадюшник. Но она начала складировать отходы пере воротами и куча там уже на два камаза. В прошлом году вся эта куча загорелась, благо пожарники приехали быстро, иначе мой дом сгорел бы вместе с ней. После этого случая остальные немаловажные соседи подключились к решению вопроса. На сегодняшний день все что удалось добиться это наложение штрафа в размере 1500 грн. На соседку это особо не повлияла, воз и ныне там. Следующий этап это только судебная тяжба. Причем нас сразу предупредили обязать убрать мусор могут заставить только перед воротами, а во дворе это уже ее личное дело. Вот так и это даже не смотря на пожарную опасность. Вот теперь всерьез задумался застраховать дом от пожара. Так что говницо с бабкиного огорода прийдется еще понюхать, ни кто не поможет. У меня у товарища дом, вбухано куча денег и лет на строительство и вот наконец когда пришло время просто наслаждаться жизнью в своем новом доме, сосед напротив завел свиней, 20 штук, выращивает на продажу. От вони вытекают глаза, полчища говновозок недают спокойно вдохнуть, так иноровят залететь в рот. Уже два года друг и соседи пытаются решить вопрос и ничего. Так что в вашем случае проще бабушку угостить чем нибудь на досуге, чтобы вопрос решился сам собой. Сорян за юмор, но остается только терпеть.
Вопрос к знатокам. На участке находятся два зарегистрированых дома. Один жилой, второй - котельная и кухня. К второму дому был пристроен гараж и накрыт общей крышей с домом. Боковая часть гаража выступает за пределы участка на 1.5 м. Место тупиковое, ни каких комуникаций рядом не проходит. Каким оброзом можно узаконить данный обьект учитывая, что имеет место выход за границы участка. И главное нужно ли? Я так понимаю поскольку гараж вышел за пределы участка, будивельна амнистия на него уже не распростроняется?
