rumata
    306
rumata's Achievements
Форумчанин (4/13)
58
  1. Интересно послушать реальные истории - я таких еще не слышал. Но если попробовать порассуждать, то я бы сказать, что практически те же биоматериалы, только обработанные ЖКТ сливаются в тот же септик. Поэтому, если что там и заилится - я бы грешил не на диспоузер
  2. Есть свежий отзыв - только что отправил туда очередную порцию очисток от овощей. А в чем состоят сомнения? Если вам нужен - быть. Иначе - не быть. Лично у меня хоть и есть компост - но туда, если честно лень ходить, особенно зимой. Брал топовую модель wasteking-а. Тихо, надежно, беспроблемно (года 3 наверное уже).
  3. Почитал описание - захотел себе такое. Если кто ставил такое - подскажите пожалуйста - на практике как оно - соответствует описанию? И еще вопрос - для входных дверей 90см проем и около 130-150кг веса (точно не знаю) - нужа версия 5-7 или 2-5 тоже подойдет?
  4. забыл отписаться - я уже давно решил - как и советовали: данфос через контактор. работает как часы и настраивать приятно.
  5. Может хотел, а может не хотел... Чтобы это узнать, можно было ну если не спросить, то хотя бы дослушать клиента. Но дабы на корню исключить такую возможность - правильное решение - сразу отказать! :D Ведь если выяснять - что нужно клиенту, то можно потерять бесценное рабочее время! Ну в любом случае я уже с окнами - буквально следующая в гугле по списку фирма не погнушалась продать мне окна - и за это им спасибо. А ведь могли и они отказать - и что тогда - в эпицентре что-ли покупать?
  6. Только что. Звонок в "альта-окна": - здравствуйте, мне нужно 2 окна для сарая - та не, у нас окна дорогие для сарая - до свидания :D Как эта фирма умадряется что-либо продать?
  7. Отпишитесь плз - кто попробовал, помогло? По порошкам для очистки кто что скажет?
  8. Это - правильное число - жизненное. Добавлено через 2 минуты Этих взял только этим летом. Еще не топил ими. Но выглядят хорошо. Доставка/разгрузка - все четко (а не так, как в Амселе ) Добавлено через 16 минут Ахтунг! Могла случиться намного более серьезная фигня, по сравнению с которой описанные неприятности были бы не такие уж и серьезными Пары всех эти "пшикалок" могли просто рвануть в дымоходе. Никаких пшикалок для очистки. Никаких жидких средств для распаливания котла. И никакой пыли (древесной, угольной). Бо может рвануть так, что в туалет добежать не успеете....
  9. "Череда" - с 6 по 13 улицу - по столбам есть оптика - уже подключают дома. Другого ничего нет (и, думаю, не будет). Я уже год рою просторы интернета - кроме болтунов ("конечно сделаем" - а потом голяк - до разговора за деньги даже не доходило) - ничего не нашел. Когда Череда начала тянуть линии - это просто праздник для этого места. Место - "в яме" - никакие радиоканалы туда никто не сделает (если только вы вышку не поставить метров 35). Так что кмк, нужно бежать в череду, стоимость подключения, как - вообще считай, что бесплатно.
  10. не похоже, т.к. при путем постукивания слышен "щелк", т.к. просто механически пружина не "отщелкивает" контактный элемент. А еще такой вопрос - а допустимо ли переставить реле после фильтра? (и, возможно ГА) Сейчас у меня оно установлено до фильтра...
  11. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как вылечить такую болезнь системы водоснабжения: - иногда вода перестает поступать - давление в системе падает до уровня, когда вода из крана перестает течь, но насос так и не включается - если "дать щелбана" по реле - оно перещелкивается и дня 3 работает нормально, после чего, случайным образом снова "залипает". "Подкручивания" пружинок туда-сюда - проблему не решило. Замена реле на новое (такое же - купленное в эпицентре) - проблему тоже не решило. Куда копать? Искать другое реле? Как-то "правильнее" крутить пружины?
  12. ага... только горелку отключи и сними, заглушку прицепи, вентилятор подключи, бункер отодвинь... PS: Pellets 100 16 - 2-я зима - полет норм. токо никаких дров я в нем не сжигал...
  13. Для каждого котла - свои требования по дымоходу. Собственно, когда дымоход проектируется - он проектируется исходя из определенных требований к нему - диаметр и высота, по крайней мере. Наличие утепления... Если котлы одинаковые - то может быть. А если нет? Добавлено через 11 минут Добавлю свою имху. ТТ котел - это не способ экономить. ТТ котел - это способ потратить больше: - денег: на оборудование (трехходовики, группы безопасности и т.д. и т.п.), на бОльшую площадь под котельную, площадь и средства на строительство сарая для топлива - времени: на то, чтобы покупать каждый год топливо, разгружать его, носить к котлу, растапливать котел, чистить его, выносить золу, проветривать когда поддымит, мыть полы в доме, подметать кору и т.п А когда надоест - расходы на кочегара - что удвоит стоимость топлива. ТТ котел - это вариант, когда газа нет, либо в качестве резервного. Если деньги достаточно и хочется (относительного) комфорта - пеллеты. Если денег нет - уголь, или дрова - в зависимости от того, что доступнее в вашем регионе.
  14. Вы сарказма не поняли? Там жеж смайлик стоит! (специально для продавцов и манагеров с повышенным ЧСВ)! Нет желание разъяснять - ну и ладно... Я ж не настаиваю. Так спросил - думал, раз вы с умной репликой встряли, термины поправляете - значит есть что сказать, значит можете знанием поделиться. Но нет - значит нет. Действительно - кому нужен этот 16-й раз.
  15. Да тоже - там горелка такая, что других вариантов нет - сверху горелки отверстие в которое должны ссыпаться пеллеты. Во-первых перестанет подаваться топливо. Во-вторых, перестанет подаваться (принудительно) воздух. Что произойдет? То топливо, что уже на горелке - просто догорит (его немного совсем). Новое топливо подаваться не будет, соответственно, через некоторое время котел потухнет. После появления электричества, котел автоматически сам разожжется. Еще один момент - перестанут работать насосы. А это значит, что практически перестанет отводится тепло от котла, что, в свою очередь значит, что он может нагреться немного более, чем обычно. Но врядли закиееть, т.к. у котле есть немалыйо объем воды и пригоршни пеллет недостаточно, чтобы ее закипетить. По ИБП - да, нужна синусоида, но мощность ИБП и емкость батареек нужно расчитать не только на котел, но и на насосы СО. А также очень желательно, чтобы мощность ИБП была достаточной для работы спирали. Я себе взял люксеон на 1.5квт (с запасом и по цене выходило оптимально) плюс пару 100-х батареек. Но это совсем не на 2 часа - это часов на 10 (минимум) - проверить правда еще не довелось ибо взял не заранее, а уже по факту пропадения электричества.
