John Deere
19 -
John Deere's Achievements
4
Уважаемый пользователь! Попрошу вас воздержаться от оскорблений. А по сути, людям интересно знать, сколько их дом/квартира будет потреблять в условиях нормальной эксплуатации, конечно же с учетом использования и бытовых приборов. А ваши данные, которые вы приводите для своего недостроя, вообще людям не о чем не говорят и как их экстраполировать на свои реалии вообще непонятно. Сначала достройте, а потом давайте свои замеры. А участникам форума я напомню, для какого дома вы даете свои данные "Важко описати свій будинок, так як він зібраний із двох різних частин під один дах. Одна частина ~49м2 дранка+ цегла силікатка + пінопласт 10см. Стеля дранка без утеплювача, підлога дерев*яна. Друга частина 37м2 газоблок D400 375мм. Без штукатурки. Стеля 20см мінвати. Підлога чорнова бетонна гола." Кому вообще интересны данные для этой сборной солянки из недостроя. Какую полезную информацию для людей они несут? А еще людей поучаете, как им тут данные давать, что отнимать и как считать.
Слушайте, не нужно мне рассказывать во что мне вдумываться. Я и без ваших ценных указаний разберусь, как и что мне писать. Тут в теме у подавляющего большинства людей нет отдельного счетчика на котел, вот и дают вам люди информацию с максимальным уточнением, что да как, из какого материала дом, квадратуру, толщина и материал утеплителя, какие у них нестандартные потребители есть и т.д. А вы тут говнами закидали, и еще советы даете, как правильно название темы читать, или вы думаете, что тут с вами школьники общаются, которые не могут понять, что к чему. Вам дают то, что есть - пользуйтесь, не нравиться - промолчите.
Уважаемый, тема называется "у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?" Так вот, у меня электрокотел и я написал сколько плачу в месяц, зимой. Что то я не вижу в названии темы, что вам тут еще на потребителей разделять нужно. Я и так написал более чем достаточно для общего понимания, а подходит вам или нет такое изложение, решать вам. К вашему сведению, иногда я и духовку включаю, и она тоже обогревает помещения, может и по ней отдельно считать?
Таун (Киев) - 2 этажа (120 м2) по бокам соседи, холодный чердак. 400 мм. кирпич, 100 мм пенопласт. За декабрь - ночь - 600 кВт, день - 1700 кВт. (в т.ч. бытовые приборы и бойлер) в доме постоянно +23С. Все от электричества, газовый котел вообще отключен на эту зиму в связи с нерентабельностью. (тариф - электроотопление+двухзонный счетчик). Всего получилось 1800 грн. за всю коммуналку.
Не помню где заказывал, но брал родной на 24в
Так там можно и через интернет (удаленно) управлять, только это платный функционал
Я это использовал это - 1М NS1011, как сервер управления, но управление только по радиоканалу.
Подключение котла через таймер
John Deere відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
схема подключения РЭВ-114 есть в инете. Вот например Или вам всю схему? -
Была такая ситуация. Поставил реле времени РЭВ-114, Новатек-Электро и подключил его управляющий контакт к выходному контакту магнитного контактора. Т.е. когда магнитный контактор включается и включает ТЭНы, начинает работать нагрев и включается насос, а когда контактор отключается, реле времени начинает отсчет установленного вами времени и после этого отключает насос. Все это работает в паре суточным реле времени и комнатным термостатом (в электрокотле) т.к. работают в паре два котла, газовый и электрокотел (один днем, второй ночью). На комнатном термостате газового котла установлена температура чуть ниже чем на комнатном термостате электрокотла, поэтому, газовый будет подхватывать ночью, только если электрокотел не будет справляться. -
Вы забыли добавить, что это относится далеко не к бюджетным системам. За те деньги, что их продают они еще много других вещей должны делать, но не делают. А я могу управлять системой удаленно, включать/отключать через интернет, управлять другими системами (помимо системы антипротечки), включение отопления/освещения и др. Получать оповещения на телефон об аварийных ситуациях например. И перекрывать клапан мне не нужно периодически, т.к. он не закисает, а если и будет нужно, это можно настроить для любых интервалов в течении 2х минут. А для тех у кого в системе бывает и 8 атм. то это уже не гуд и совсем не лишним было бы поставить редуктор (вполне достаточно и 3х атм).
