Solid fuel boiler
28 -
Усі публікації користувача Solid fuel boiler
Искренне всех хочу поблагодарить, кто принимал участие в поисках решения моей проблемы. Наконец-то сегодня проблема была устранена. Для тех, кто каогдв-небудь возможно столкнётся с подобной ситуацией скажу, что причиной тому был ладдомат(серии 20), который мне изначально установили. После заменили на такой же новый, при этом не было никакой разницы в их роботе, даже компенсатор гидроударов свежеустановленный не помог, лишь немного смягчил удары... Сегодня же был установлен новый ладдомат (уже другая модель и другой производитель) - все симптомы как рукой сняло. На всякий случай, для избежания лишних вопросов выкладываю сюда фото с его параметрами (параметрами нового ладдомата).
Добрый день, Так как ко мне до сих пор так и не смогли доехать представители компании у которой я покупал оборудование (они же и установщики) вновь пытаюсь сам разобраться, про какой же клапан все же идет речь... Очень прошу, ткните мне пальцем, специально для этого прикладываю инструкцию на мой ладомат. При этом, хочу сразу же обратить внимание, что кольца для "Блокировки самоциркуляции" в комплекте не было и нет, естественно оно и не установлено (в инструкции на стр.5 под номером 8). Заранее благодарен за терпение и проявленный интерес к моей проблеме. lm20-manual.pdf
Нет, не пробовал. Так как все ещё жду, что это сделает продавец оборудования а так же и проектировщик схемы обвязки и сборщик в одном лице, дабы они мне потом не рассказывали, что это из-за того, что я что-то сделал не так... Готовлюсь, к их очередному приезду, собираю мнения, чтобы сразу все опробовать... В любом случае, результат утаивать никто не будет.
Но его нет в моем случае, чтобы обеспечить процесс самотёка в системе. Или Вы имеете ввиду тот обратный клапан, который я показал на фотографии? Если да, то он заводской, его наличие предусмотрено заводом изготовителем. Да и как по мне, такие удары от него не могут быть - уж больно сильная вибрация по всем контурам обвязки системы отопления.
Спасибо за совет, возьму на заметку, относительно скорости... (когда найду причину стука). Если я правильно понимаю, то в моем случае предусматривается системой процесс самотёка (на случай отключения ЕЕ, для предотвращения перегрева котла) - Вы случайно не про него упоминаяли выше: "Нет закрепленного, обратного клапана ладдомата."? Помимо этого сам лично видел обратный клапан в ладомате (пластинка закрепленная на петельке, обеспечивающая проток только в одном направлении)
Я не выбирал, впервые узнал что такое ладомат во время установки котла... Пробовал ставить ладомат как на первую скорость, так и на третью - чем выше скорость тем громче стук. Давление не большое, на котле установлен аварийный клапан сброса на 2 Bar, при этом в системе давление составляет 1 АТМ при разогреве поднимается приблизительно до 1,5 АТМ
#Пролин, спасибо за интерес к моей проблеме. На остывающем котле насос не включается, а просто продолжает работать. Так как автоматикой котла предусмотрена нижняя граница включения насоса ( нижний порог, перейдя который подаётся питание на насос ладомата ). То есть, если установлено 35°С то при достижении этой температуры включится насос, и выключиться лишь тогда, когда опуститься температура до 30°С ( на 5°С меньше заданной ) С фактическим расходом - тут сложнее, не совсем понимаю, как его считать, да и тип насоса - не знаю, какие бываю ( к моему сожалению ), именно поэтому указал модель и артикульный номер ладомата. Твердотопливный котел марки Altep, мощностью 12кВт, диаметр трубопровода ( обвязка котла ) 1 дюймовая медная труба. При этом обратил внимание, что грязевого фильтра у меня в этом контуре просто нет((( P.S. Подскажите, я ведь правильно понимаю, что никаких посторонних стуков (гидроударов) в системе не может и не должно быть!? А то продавец, он же и установщик, и проектировщик моей системы отопления утверждает, что такие стуки ( гидроудары ) допускаются в системах отопления, где установлен ладомат... ( Данное утверждение появилось спустя несколько месяцев, после установки, и неудачной попытки попробовать установить в систему другой ладомат, то есть подменить на аналогичный - проблема осталась все та же, и именно поэтому они решили занять оборонительную позицию, мол такое допускается...). Даже и не знаю, что с этим всем делать... P.P.S. Знаю, что хороший стук - всегда вылазиет наружу. Но мне этого очень не хотелось бы, ни морально я не готов, ни финансово - просто нет лишнего бюджета на это. Собственно поэтому и прошу помощи...
#Пролин, спасибо за совет. Есть ограничение в автоматике котла, которое по умолчанию не позволяет включить насос, при температуре ниже чем 25°С (минимальный порог включения). Но я пробовал при повторной растопке котла, при температуре 30°С - все те же "гидроудары"... Точно так же на остывающем котле, при включении насоса ладомата появляются так называемые "гидроудары" . Причем в данном случае, чем выше скорость - тем они громче...
Добрый день, Прошу помощи, так как с подобной проблемой сталкиваюсь впервые... В контуре отопления между твердотопливным котлом и теплоаккумулятором установлен ладомат (THERMAL VALVE Art No 11200463), который выполняет функцию трёхходового клапана. Суть проблемы заключается в том, что при включении насоса ( в ладомате ) появляются "гидроудары" по всей системе отопления. При этом проблема заключается именно в ладомате, так как при перекрытии одного из входа/выхода (из трёх) "гидроудары" исчезают. Так же заметил, что при достижении температуры жидкости в системе отопления порядка 70 градусов, при условии что насос ладомата установлен на максимальную скорость ( их по умолчанию три ) - "гидроудары" пропадают. При этом если переключить насос на минимальную скорость - "гидроудары" вновь появляются, но уже не такой силы ( существенно тише идёт звук и вибрация ) Систему собирали вроде как специалисты, которые обещали сделать всё под ключ ( они же поставщики всех комплектующих ), которые изначально не знали в чем именно заключается проблема, и говорили, что такого не должно быть и это не нормально! А теперь утверждают, что эти "гидроудары" - это нормальное явление для систем отопления, в которых используются ладоматы... Очень прошу помочь в решении данной проблемы. Возможно кто-то уже сталкивался с подобными неприятностями в реализации системы отопления. Возможно кто-то может поделиться своим опытом использования ладомата, присущи ли ему подобные "гидроудары", возможно есть уже готовое решение этого вопроса. Ну или кто-то просто подскажет, на что можно обратить внимание, что может повлечь подобные стуки и вибрацию по системе обвязки твердотопливного котла. К сообщению прилагаю видео, с примером. К моему сожалению, система подавления шумов в телефоне приглушает "гидроудары" - но все же их отчётливо слышно. Буду благодарен за любую информацию. Заранее благодарен за содействие в решении данной проблемы. VID20210911092604.mp4
