Дед
17 -
Усі публікації користувача Дед
Интересное решение. Завтра свяжусь с ними и попробую разобраться
Труба 50мм, внутрь вставлена 32мм труба.
Доброго дня всем! Борисполь, проблема, с которой столкнулись многие в нашем городе. Малоснежная зима да и летом осадков не очень, в результате Бучацкий горизонт понизился. Скважина 68 метров. Станция Pedrollo 1,1 водичку не тянет. Было два мастера, один предложил поменять станцию на более мощную, второй сказал, что нужно опустить станцию на 3 метра в глубь. Чем поверг меня в некоторый ступор, с учетом того, что грунтовые воды в Борисполе достаточно высоки и время от времени и колодцы и погреба подтапливает... Да и колодец в 4,5-5 метров требует ни абы какой сноровки в обслуживании. Интересно, что скажут уважаемые и знающие люди. Спасибо
Друзья мои, докладываю. Приехали сегодня ребята, начали в 8.00, закончили в 16.00. Весь комплекс, от импульсной до кислоты... Вылетело столько всего... в общем забита система была. Восемь часов работы и 6000 грн, но результат на лицо. В общем, когда тепло - тогда и жить хочется. Спасибо ребятам. Отдельно хочу поблагодарить всех форумчан за дельные советы ( пригодятся на будущее - век живи век учись) и неравнодушее! Большое спасибо!
Честно? Пока ни чем. Попыткой найти толковых мастеров, которая не увенчалась пока успехом и кучей советов - от переделки труб под котлом, заканчивая полной переделкой отопления, мол система, которой 12 лет полностью забита. От отчаяния скорее всего закажу услугу по промывке системы, а там видно будет... пока печаль
Насос горячий, при включении чувтвсвуется слегка ощутимая вибрация да и пять батарей в большом контуре тёплые. Первая и полотенцесушитель не притронишься. Фильтр, как слеза... На крайних батареях вместо Маевского стоят обыкновенные краны. Слил - горячие. Десять минут - холодные. Может дело в настройках котла?
Друзья мои,понимаю,что проблема не нова, но уже голову сломал, помогите, кто чем может Дом частный, 110 квадратов. 12 лет назад поменял отопление, двухтрубная с нижней подводкой, и поставил турбированный котёл. Стоял Виссман, сотка. Через четыре года в систему врезали тёплые полы в ванной, 8 кв.м. и тамбуре 5.5 кв.м. И все пару лет было хорошо. Потом потекли полы в ванной, оказался дефект в трубе металлопластиковой, пришлось отключить. Крайние батареи (6 и 7) в длинной ветке грелись хуже, но все было не критично. В прошлом году поменял котёл на Протерм Пантеру, 24 киловатта, так как в перспективе планируется второй этаж и должно было мощности хватить. Но в этом году просто беда. Пол не греет, батареи холодные теперь не только в большой ветке, но и в малой. Не могу понять почему. Запускал батареи с крайних путём перекрытия всех батарей в ветке, по мере открытия следующих крайнии тухли. В малой ветке обе батареи холодные, хотя совсем рядом от котла. Котел регулировал мощность от 11 кВт до 24кВт, как мертвому припарка. Цикличность работы - 1 минута 10 секунд работает, воду нагревает до 91 градуса, две минуты простоя - и по новой. Дома не выше 15 градусов, а морозов то ещё и не было. Система промывалась, кранами игрался, фильтр смотрел... Просто наваждение какое-то. Что делать? Не дайте замерзнуть Схема:
Пришла пора ремонтировать ванную комнату, точнее совмещённый санузел в частном доме. Комната достаточно большая, 3х2,8 м. Обшита гипсокартоном и обложена плиткой. Находится ванна, душевая кабина, умывальник, унитаз. Были тёплые полы, но проработали два года, металопластиковая труба имела скрытый дефект и началась течь сразу в нескольких местах. Планирую сделать новые полы, подддон вместо душевой кабины и поменять плитку. Понимаю, что старую не снять с гипсокартона без его повреждения в связи с чем возникла возможно безумная идея, а что если к имеющемся стенам прикрепить ещё гипсокартон, а на него уже положить новую плитку? «Не ругайте сгоряча»))
Борисполь. Планирую пристроить к дому котельную 2х4, Г-образной формы. Стены из пеноблока. Исходя из размера стен (не более 2,2 м высоты), их вес, по сути, не большой. И тут вопрос, какой глубины нужен фундамент? Неужели все так же, ниже глубины промерзания? Спасибо заранее за дельные советы
