Engi
37 -
Усі публікації користувача Engi
что из подложек посоветуете под ламинат для лучшей шумоизоляци, без эффекта барабана? пока смотрю в сторону "натуральных" - пробка или хвоя. Какая из них будет лучше глушить звуки от каблуков и прочего? Еще в хвойной смущает пыль, как она для аллергиков?
Куплю плитку kerama marazzi 1576
Engi опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Ищу 1 пачку плитки kerama marazzi 1576 (с1 т50 к9) Может у кого-то осталось после ремонта или есть на складе. Нужно 3шт, заберу пачку. Только 9 калибр -
Добрый день. Хотят устанавливать гранитную столешницу (20мм толщиной, цельный кусок без швов) с большим свесом. У меня большие опасения в надежности. Правая часть заходит в колонну на 30мм, средняя опирается на остров, дальше свес 778мм. Гранит, конечно, прочный, но никто внутренние дефекты не отменял. Пытаются меня убедить, что рама не нужна. Мол, мы уже так ставили, никаких проблем. Дополнительную опору у стульев не рассматриваю. Как вариант, могу сварить раму из трубы 20х20, 20х40 с опорами в пол в зоне острова внутри мдф и заходом в колонну.
Ищу профиль для врезных ручек на кухню. Оказалось, что выбор профилей в Киеве не такой большой..Нужен максимально утопленный за стенку, потому что фасад из белого акрила и не хочется видеть наружную фаску металла..Есть нюанс, что одну секцию фасада (самую левую) у выдвижных ящиков будет занимать посудомойка, но хотелось бы не обрывать черную линию разделения выдвижных ящиков под столешницей. Вопрос, как реализовать? Прикрепить фасад с профилем на подложку и этот бутерброд прикрутить на посудомойку? Пока мне предложили только вариант с видимой металлической кромкой но контуру фасада. Хотелось бы такой без кромки, как оранжевый на фото, но все такой же высокий внутри, как первое фото. Надеюсь, понятно объяснил)
при установке техники на кухне задался вопросом, будет ли она мешать ночью..Кухня совмещена с гостиной, часть техники будет не у стены, а в острове - морозилка и небольшой холодильник, модели выбирал по возможности тихие - 36дб у морозилки и 39дб у холодильника. Все будет встроено в мебель с толщиной стенок 19мм. Больше всего опасаюсь за заднюю стенку, т.к. технику будет отделять всего 19мм фасада и небольшой воздушный зазор. Что думаете? Стоит добавлять дополнительную изоляцию, хоть пробки поклеить? Другие материалы? Или не заморачиваться?)
какие материалы можно использовать для звукоизоляции техники на кухне в острове? Есть предложения?
Ищу варианты для эркера с сохранением максимальной площади остекления. Готов рассмотреть любые предложения. Квартира на 10 этаже, потолки 3 метра, высота проема будет примерно 2.8 метра. Высота нижней глухой секции около метра. На фото прилагаю вариант от застройщика, перемычка 130мм. Хотелось бы что-то похожее или тоньше, можно из алюминия. Фасадные ригельные системы рассматриваю в последнюю очередь, т.к. не устраивают выпирающие внутрь помещения стойки и необходимы открывающиеся внутрь створки 1, 3, 5 окон.
фото до замены, сейчас нет возможности сделать свежие фото. Также заменены "бинокли", теперь краны не шаровые, а конусные, не знаю как правильно называются. Если их поджимать, то за пару оборотов до перекрытия тоже начинают шуметь, внизу. Похоже на самом деле большая скорость потока. Или воздух в системе. Кто-то из соседей тоже жаловался, хотя другие говорят, что все ок. Вопрос, как определить подачу/обратку в той батарее, которая подключена неправильно и не греется при перекрытых в детской? Разбивать пол в любом случае придется, но может можно как-то косвенно понять, в какую трубу ее врезали.
Установил marek titan и клапана из комплектов, что с ними шли, непонятного происхождения. На клапане уплотнительное кольцо внутри, с типом вроде как определился. Еще оказалось, что от прежнего владельца есть сюрприз в разводке. Перекрываю батареи во всех комнатах, кроме кухни - кухня не греет. Открываю гостиную, спальню - кухня не греет. Открываю детскую - кухня греет.. Мне кажется, кухню врезали в трубу, которая идет от детской, или только в подачу или только в обратку. На кухне и воздуха больше всего собирается. Добавлено через 1 минуту Стояли биметалл или алюминий
Добрый день, после замены батареи (биметалл marek titan) стали шуметь. Двухтрубная система с нижним подключением, центральное отопление. Большое подозрение на термостатические клапаны. Ставили ноунейм из комплекта подключения. Даже полностью открытые издают небольшой шум. Если придавить шток на треть - ощутимый шум. Полностью придавленный - не перекрывает до конца поток и шумит очень громко. Воздух спускали, с преднастройками клапана игрались, шумят и при максимально выставленном потоке.. Какой фирмы лучше взять? Может по опыту подскажете самые тихие. Видел oventrop, schlosser, giacomini. эти с резьбой м30 под термоголовку. Есть еще danfoss, но там и термоголовку придется брать danfoss. И еще вопрос, в чем разница у клапанов с разной длиной, с уплотнением и без..у oventrop есть тип А и тип В разные по длине. У giacomini вообще три типа, с резиновым кольцом на конце и без..
смотрел теплые алюминиевые профили, выйдет примерно то же самое по толщине. Может подскажете конкретного производителя и марки профилей?
старый профиль суммарно 13см, вопрос, можно-ли сделать подобное сейчас? С трубой будет все 20см
Ищу варианты реализации панорамных эркерных окон. Угол примерно 160-165 градусов. От застройщика были пакеты без эркерного профиля и труб. Даже не знаю, как они там соединены..Хотелось бы похожий вариант, чтобы не забирать площать остекления толстыми рамами. У rehau видел только профиль под фиксированный угол 135 градусов и второй вариант с эркерными трубами, который не устраивает по толщине. Может есть способ соединить пластиковые профили под углом 160 градусов? Или есть готовые соединители? Высота потолка 3 метра, 10 этаж, нужна надежная конструкция. Какие варианты есть с алюминевым профилем?
Техническая помощь по выбору бойлера
Engi відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
на 80 hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/atlantic-steatite-slim-vm-080-d325-2-bc/ -
а из круглых до 400мм в диаметре? на атлантики стоит смотреть? -
Сделали анализ воды, вводные прежние: два стояка, на первом будет два санузла, бойлер и стиралка. На втором раковина и посудомойка. 2-4 человека. Цель - избавиться от белого налета.
что посоветуете из моделей, на 30 и 100 литров, плоские, не бюджетные?
