Engi
37 -
Engi's Achievements
5
что из подложек посоветуете под ламинат для лучшей шумоизоляци, без эффекта барабана? пока смотрю в сторону "натуральных" - пробка или хвоя. Какая из них будет лучше глушить звуки от каблуков и прочего? Еще в хвойной смущает пыль, как она для аллергиков?
Куплю плитку kerama marazzi 1576
Engi опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Ищу 1 пачку плитки kerama marazzi 1576 (с1 т50 к9) Может у кого-то осталось после ремонта или есть на складе. Нужно 3шт, заберу пачку. Только 9 калибр -
Добрый день. Хотят устанавливать гранитную столешницу (20мм толщиной, цельный кусок без швов) с большим свесом. У меня большие опасения в надежности. Правая часть заходит в колонну на 30мм, средняя опирается на остров, дальше свес 778мм. Гранит, конечно, прочный, но никто внутренние дефекты не отменял. Пытаются меня убедить, что рама не нужна. Мол, мы уже так ставили, никаких проблем. Дополнительную опору у стульев не рассматриваю. Как вариант, могу сварить раму из трубы 20х20, 20х40 с опорами в пол в зоне острова внутри мдф и заходом в колонну.
Ищу профиль для врезных ручек на кухню. Оказалось, что выбор профилей в Киеве не такой большой..Нужен максимально утопленный за стенку, потому что фасад из белого акрила и не хочется видеть наружную фаску металла..Есть нюанс, что одну секцию фасада (самую левую) у выдвижных ящиков будет занимать посудомойка, но хотелось бы не обрывать черную линию разделения выдвижных ящиков под столешницей. Вопрос, как реализовать? Прикрепить фасад с профилем на подложку и этот бутерброд прикрутить на посудомойку? Пока мне предложили только вариант с видимой металлической кромкой но контуру фасада. Хотелось бы такой без кромки, как оранжевый на фото, но все такой же высокий внутри, как первое фото. Надеюсь, понятно объяснил)
при установке техники на кухне задался вопросом, будет ли она мешать ночью..Кухня совмещена с гостиной, часть техники будет не у стены, а в острове - морозилка и небольшой холодильник, модели выбирал по возможности тихие - 36дб у морозилки и 39дб у холодильника. Все будет встроено в мебель с толщиной стенок 19мм. Больше всего опасаюсь за заднюю стенку, т.к. технику будет отделять всего 19мм фасада и небольшой воздушный зазор. Что думаете? Стоит добавлять дополнительную изоляцию, хоть пробки поклеить? Другие материалы? Или не заморачиваться?)
какие материалы можно использовать для звукоизоляции техники на кухне в острове? Есть предложения?
Ищу варианты для эркера с сохранением максимальной площади остекления. Готов рассмотреть любые предложения. Квартира на 10 этаже, потолки 3 метра, высота проема будет примерно 2.8 метра. Высота нижней глухой секции около метра. На фото прилагаю вариант от застройщика, перемычка 130мм. Хотелось бы что-то похожее или тоньше, можно из алюминия. Фасадные ригельные системы рассматриваю в последнюю очередь, т.к. не устраивают выпирающие внутрь помещения стойки и необходимы открывающиеся внутрь створки 1, 3, 5 окон.
фото до замены, сейчас нет возможности сделать свежие фото. Также заменены "бинокли", теперь краны не шаровые, а конусные, не знаю как правильно называются. Если их поджимать, то за пару оборотов до перекрытия тоже начинают шуметь, внизу. Похоже на самом деле большая скорость потока. Или воздух в системе. Кто-то из соседей тоже жаловался, хотя другие говорят, что все ок. Вопрос, как определить подачу/обратку в той батарее, которая подключена неправильно и не греется при перекрытых в детской? Разбивать пол в любом случае придется, но может можно как-то косвенно понять, в какую трубу ее врезали.
