rty11
86 -
Усі публікації користувача rty11
Предлагаем станки по металлу и по дереву в широком ассортимента, а также оснастку и инструмент для них. Полный каталог с ценами и фото на нашем сайте.
Хрестовинні лещата KS-100 Ширина губок 150 мм Высота губок 40 мм Максимальное раскрытие 140 мм Высота тисков 155 мм Поперечная подача 200 мм Продольная подача 200 мм Вес 16,2 кг деталі: ptk.in.ua/ua/KS-100.php
Настільний фрезерний верстат по металу Оптимум OPTImill MB4 деталі: ptk.in.ua/ua/OPTImillMB4.php
Стрічкова пила по металу Metallkraft MBS 105 Деталі: ptk.in.ua/ua/MBS105.php
Настільний радіально-свердлильний верстат OPTIdrill RB 6T Детальні характеристики та фото: ptk.in.ua/ua/RB6T.php
Прес APR-3 з трещіткою максимальне зусилля 3 тонни. детальніше за посиланням: ptk.in.ua/ua/apr-3.php
розрізаються матеріали - круглого перетину 14 мм - плоского перетину 100х10 мм - квадратного перетину - - кутник 40х5 мм - Т-подібний профіль 40х5 мм - листова сталь 5 мм вага 42 кг ptk.in.ua/ua/NPP-6.php
Важільні ножиці для профільного матеріалу PROMA NPP-6 розрізаються матеріали - круглого перетину 14 мм - плоского перетину 100х10 мм - квадратного перетину - - кутник 40х5 мм - Т-подібний профіль 40х5 мм - листова сталь 5 мм вага 42 кг ptk.in.ua/ua/NPP-6.php
на первую позицию могу скинуть 500грн. Если действительно хотите купить. А гугл много чего показывает. Вы сначала уточните есть там этот станок, и какая цена, а то как всегда скажут что не успели исправить.
Фуговально-рейсмусные от настольных до напольных, а также другие станки. Если интересно подробнее вот тут: ptk.in.ua/prise_stanki_do-strogal-fug-reysm.php
Новые не рассматриваете?
Лобзиковий верстат по дереву Holzstar DKS 504 Vario з гравером електродвигун 120 Вт / 220 В / ~50 Гц Макс. глибина пропила при 90° 50 мм Макс. глибина пропила при 45° 27 мм виліт 405 мм довжина пилки 133 мм Частота ходу пилки 550 — 1600 хід / хв Розмір столу (Д х Ш) 414 х 254 мм габаритні розміри 630 х 320 х 380 мм Діаметр патрубка пиловідсмоктування 38 мм маса верстата 12кг Детальніше...
Лещата прямокутні для установки в них деталей під кутом 90° Струбцини кутові детальні характеристики, фото та ціна на сайті: ptk.in.ua/ua/prise_osnastka_tisk_pryamougolnie.php
Знижка діє до 12.05.2019 за умови наявності товару.
-10% На Поворотні лещата SO-80 ширина губок 80мм. Детальніше на сайті: ptk.in.ua/ua/SO-80.php
-10% На Верстат стрічкопильний по металу РРК-175 Максимальний діаметр різання 180мм. Деталі на сайті: ptk.in.ua/ua/ppk-175t.php
-10% На верстат шліфувальний комбінований по дереву. (PROMA) BP-100 Верстат комбінований шліфувальний (PROMA) BP-100 призначений для шліфування деревини, металів і пластиків видалення старого лаку і іржі, полірування, зняття фаски і т.д. Деталі на сайті: ptk.in.ua/ua/bp-100.php
-10% На стружкопилосос OP-750 PROMA. Деталі на сайті: ptk.in.ua/ua/OP-750.php
НОВИНКА!!!! Вальцы Metallkraft RBM 305. Ручные вальцы для гибки листового металла Максимальная длина изгиба 305 мм Макс. толщина листового металла 0,8 мм Диаметр валика 40 мм Подробнее...
Рычажные ножницы для металла PROMA HS-10 Разрезаемые материалы - полоса 70х3 мм - листовая сталь (толщина) 3 мм - кругляк 10 мм Длина ножа 250 мм Вес 23 кг Подробнее...
Настольный сверлильный станок OPTIMUM B17Pro Несмотря на небольшой вес 39 килограмм, сверлильный станок довольно устойчив и имеет хорошую жесткость, а напряжение 220 вольт позволяет применение в разных аспектах, то есть там, где есть соответствующая розетка. Подробнее...
Не пропустите скидки на стружкоотсосы для деревообрабатывающих станков. Подробнее на нашем сайте ptk.in.ua/prise_stanki_do-pilesos.php
Токарные резцы по дереву (стамески) в наборах Резцы для работы на токарных станка по дереву в наборах по 6 и 8 шт. Подробнее...
Универсальный настольный сверлильный станок OPTIdrill B14 Настольный сверлильный станок по металлу Напряжение питания 220В Потребляемая мощность 350Вт Максимальный диаметр сверления 14мм Размер стола 160х160мм Подробные характеристики, фото и актуальная цена на сайте ptk.in.ua/optimum-b14.php
Ручная зигмашинка ROS-50/180 Станок ROS - 50/180 предназначен для отбортовки кромки заготовки. Комплектный набор включает в себя наборы роликов для гибки, волнистости , рифления, желоба, крючка. Быстрый монтаж и демонтаж станка осуществляется с помощью струбцины. Подробнее...
