Morad
123 -
Усі публікації користувача Morad
Это по каким-таким ценам? У меня цена за м3 0,71 грн. $4500 никак не получается (6,5 грн/м3)
Кстати, а почему Муратор не издает новые выпуски?
Хорошо! Часть веса крыши на часть стены. Так лучше? Offtop: - дорогой я немного машину поцарапала. 2 бутылки пива и таранка хватит? - бутылка водки!!! - какие же мы ранимые... Конечно, предложения по армопоясу должен давать конструктор. В моем проекте подобные решения были. В смысле прерывание непрерывности армопояса.
Да ту же самую. Будет равномерно передавать вес крыши на стены. Просто видел подобные решения похожих вопросов.
Как по мне, то есть еще третий вариант - это прервать армопояс перед окнами и продолжить его между ними на одном уровне. Не надо будет городить "скользящую горку" от которой никакого смысла, кроме морального удовлетворения. По второму варианту не понятно. Армопояс будет лежать на окнах, или опираться на крышу?
Из квартиры -в частный дом.Почему именно сейчас?
Morad відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Зато жизнь в доме, да и с какой-никакой машинкой - это самый что ни на есть актив! Если так по материалистически относиться к жизни, то вся жизнь - это сплошной "пассив"! Одни затраты-затраты-затраты! Ну кроме работы, конечно. Даже Ваш театр с выпивкой тоже к активу никак не зачтешь. Вообще "пассивное" мировосприятие называется поклонением тельцу. -
То есть не бывает. А было бы так здорово! Значит в моем случае при -22*С котел будет покрывать тепло потери, которые составляют 11,5 кВт. При этом (если в доме есть 15 кВт) остается в наличии 3,5 кВт мощности. На лампочки хватит, а вот чтобы погладить рубашку нужно выключать холодильник. Но это при условии, что в сети есть полноценные ~220В. Если нет, то остается надеяться на теплую зиму. Теплая зима это самый идеальный вариант, но ненадежный. Может подвести в самый неподходящий момент.
То что платить надо это понятно. Социализм закончился в 91-м. Хочется что б еще и тепло было. Кстати, а бывает такое, чтоб мощность 24 кВт и ток не больше 16А ?
Я не знаю. Просто по Вашей логике котел мощностью 24 кВт на полную мощность работать не будет никогда. Всего-лишь 2/3 мощности, при условии, что все ходят за продуктами в погреб, впотемках, неглаженные и нестиранные. Но, повторюсь, я не электрик, могу ошибаться.
Товарищ объяснял, что кВт и кВт/час немного разные вещи. Так вот, на дом выделяется кВт/час. Говорит, что если получится в РЭС выпросить 15 на дом, то этого хватит с головой Добавлено через 3 минуты Вата внутри пенопласта?! Добавлено через 4 минуты Мой совет такой: обратитесь к архитекторам. Это сейчас стоит не дорого, зато у Вас будет полное представление о том что есть и что Вы хотите. Я данные о своих теплопотерях и мощности котла брал именно из теплотехнического расчета.
Спасибо большое всем ответившим! С вопросом разобрался. с меня магарыч! Добавлено через 32 минуты Мне кажется здесь тоже что-то не так ...
Не просчитывал. Для меня здесь абсолютно темный лес. Добавлено через 3 минуты Не. Не так. Вопрос в следующем. Если РЭС на дом вы делит 15 кВт, то хватит ли этой мощности, чтобы работал электрокотел 24 кВт? Я просто е могу понять что именно выделяет РЭС частным домам? Добавлено через 5 минут Межигорье снять не получится. Это уже икона революции, за его освобождение людям дают медали... По газовым баллонам в первом приближении понятно. Просто хотел уточнить, сколько сейчас стоит снять Межигорье?
Вот этого я и боялся... 5 кВт из 30 озвученных есть. Остается еще 25 кВт х 1600 грн = 40 000 грн 2-3 самых холодных недель можно провести там где тепло и виз не надо. И море соленое пресоленое. Добавлено через 6 минут А что там с газом? Баллоны таскать наверное интереснее чем дрова с углем, а потом золу со шлаками. Не сориентируете, хоть примерно,сколько нужно будет баллонов на отопительный сезон? Добавлено через 8 минут Так и есть. Система расчитана на -22*С. Можно конечно рискнуть поставить электрокотел поменьше. Но 1600 грн/кВт никто при этом не отменял. Плюс к этому рисковать придется вместе со всеми иждивенцами. И самое главное вряд ли Бориспольский РЭС выделит мне дополнительно 15 кВт.
Про компенсировать догадываюсь. Про 24 кВт - нет. Добавлено через 5 минут Этот бак тоже нужно греть электрокотлом. Вопрос каким? 10? 15? Или 24? КВт.
Как же тогда люди отапливаются электрокотлами, имея при подключении дома всего 15 кВт, а теплопотери еще больше?
А какую мощность нужно подключать к дому? 25 кВт мне ж в Бориспольском р-не никто не даст. Можно вопрос поставить по-другому: хватит ли электрокотла мощностью 10-15 кВт чтобы обгреть дом, "теплова потужність" которого 11,5 кВт? "Теплова потужність" - это насколько я понял теплопотери.
Добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Есть проект системы отопления, рассчитанной на газ. Но газа, как это обычно бывает, в ближайшем времени не видать. Возникли мысли поставить электрокотел. И здесь заминка - какой мощности электрокотел сможет заменить рекомендуемые 24 кВт газового? И как соотносится "Сумарна необхідна розрахункова теплова потужність – 11,5 кВт" с газовым котлом мощностью 24 кВт?
Такая же проблема. Участок в "яме" После дождей все обертки-окурки прекрасно смываются с дороги прямо во двор. Решил со стороны соседей делать подпорную стенку из габионов. Это такие ящики из металлической сетки, заполненные камнями. Недоделанные европейцы такими штуками берега рек укрепляют, а также строят заборы, и даже дома. Сам видел. Решил сделать прямо по поверхности земли стенку из габионов, между ними забетонировать столбики, а между столбиками тоже габионы, только тоньше. Плюс вижу в том, что такой забор 1) недорогой (для наполнения пойдет всякий мусор), 2) не боится пучения, т.е. его не перекосит весной.
1. фундамент + гидроизоляция, хотя бы с внутренней стороны 2. трубы канализации и водоснабжения, которые будут залегать под будущим полом, и выводы этих труб 3. обратная засыпка фундамента 4. черновой пол ... а дальше все остальное, но последовательность не подскажу
А где это самое "хорошее, ухоженное государство?" -
... И при этом не растерять понятия Родина, долг, совесть... ... И не забыть, что "дни наши скоротечны" -
Не рвутся, потому что молодые, и думают, что им нужно немного потерпеть и они ТАМ станут счастливыми. А когда повзрослеют, то поймут, что всю жизнь только и потратили на то, чтобы купить квартиру, машину и скопить деньжат. И признаться самому себе , что сделал глупость много дет назад - стыдно. Лично вдел примеоы такого прозрения. -
пока не пощупаю - не поверю! Вы уж извините!
или в моих рассуждениях нет логики, Или кто-то из нас не до конца поимает смысл понятия "точка росы"
Ты не был в Европе... Нам в этом отношении до них расти и расти...
