EugeneSMDM
    3
EugeneSMDM's Achievements
Новичок
  1. Так же есть очки Clubiona для луча красного лазера, цена 140 гривен.
  2. Firecore F212А - это очень компактный и прочный линейный лазерный уровень с маятниковой системой, аналог ADA Cube Mini. Недорогой, функциональный и точный инструмент - на последнем фото я проверял его точность по отвесу, отклонений нет. Все фото в описании сделаны лично мной, при покупке получите то, что видите - новый Firecore 212A с красным лазером, в чехле. Особенности: - самовыравнивающийся (гравитационный маятник) - две красные линии (автоматическое выравнивание в диапазоне 4 градусов) - блокировка маятника для разметки под любым углом Параметры: Допустимая погрешность: до 3,5 мм. на 7 метрах Выравнивание: диапазон: 4 градуса Класс лазера: класс II Длина волны: 635 nm Рабочая температура: -10... +45 градусов Цельсия Защита от пыли и воды: IP54 Питание: 3*1,5 В ААА щелочные батарейки (в комплект не входят) Размеры: 70 мм ? 65 мм ? 68 мм Резьба под штатив: 1/4 Минимальное расстояние от горизонта: - до пола - 2,2 см - до потолка - 3,7 см Минимальное расстояние от вертикали до стены: 2,7 см Цена: 950 гривен. Встреча в Харькове на Алексеевке или на Советской. При отправке по Украине можно купить через безопасную доставку ОЛХ, вот мое объявление: www.olx.ua/obyavlenie/lazernyy-uroven-nivelir-firecore-212a-na-dve-linii-chehol-v-podarok-IDAVnIq.html
