L.V.
81 -
L.V.'s Achievements
Интересующийся (3/13)
2
Перегородки с ГКЛ: звукоизоляция, вата, паробарьер?
L.V. опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Добрый день! Деревянный перегородки ("решетка"), с обеих сторон ГКЛ на профилях, всередине вата (минеральная или базальтовая) для звукоизоляции. 1) Нужно ли дополнительно закрывать вату пленкой-паробарьером под гипсокартонным листом? 2) Какую всередину класть вату? Рассматриваю Роквул Роктон 100мм или Изовер Звукозащита такой же толщины. 3) Имеет ли значение, как класть? Можно одним цельным "куском" всередину. Мне монтажники рекомендуют 50 мм к одной стороне листа, 50 мм к листу с другой стороны перегородки, внутри таким образом будет еще воздушная прослойка.- 2 відповіді
- базальтовая вата
- гипсокартон
- (та ще 3)
Спасибо за информацию! Какой толщины должен быть камень, чтобы его можно было класть на гарцовку или песок? 3 см, 4 см? Не хочется, чтобы буграми пошел после зимы.
- 12 відповідей
- бетонирование
- брусчатка
- (та ще 3)
Планирую сделать дорожки и площадку для машины из песчаника. По поводу площадки для машины все ясно - плитка на бетонную подушку с армированием. Вопрос по дорожкам: обязательно на бетон класть или можно на гарцовку по аналогии с брусчаткой? Ребята, которые продают камень, говорят, что можно на гарцовку, если камень 3-4 см. толщиной. Прораб же говорит, что на гарцовку нельзя, надо обязательно бетонировать. Мол, камень не держит друг друга, как брусчатка, и поднимается со временем. Типа, на один конец наступаешь, второй подрывается. Склоняюсь к мнению прораба. Что думаете?
- 12 відповідей
- бетонирование
- брусчатка
- (та ще 3)
Монтаж розеток в деревянной (сип-панели) стене
L.V. відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Ну у меня в общем-то такие же мысли. Может, думал, есть какой-то проверенный вариант типа металлическую коробку в стену засунуть или что-то в этом духе... Очень все-таки стремно электричество в пенопалст совать Буду жертвовать 5 см. стены. Кроме того, провода в мет. гофрах идут и их тоже надо куда-то девать. Кстати, может стоит ради безопасности проложить какую-то негорючую прослойку между коробками розеток и OSB? -
L.V. опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Стена из сип-панелей (osb плита-пенопласт-osb плита). Внутри будет отделка из гипсокартона. Поскольку стены ровные, прораб предлагает клеить гипсокартон прямо на стену, без обрешетки. В этом случае коробки розеток нужно утапливать в стену, т.е. коробка розетки будет по сути на 2/3 в пенопласте. Мне это не нравится из-за высокой токсичности пенополистерола при плавлении (выделяются смертельно токсичные газы). Не дай бог замыкание, коробка проплавилась и т.д... Второй (более безопасный) вариант монтажа - коробка поверх OSB-плиты, а гипсокартон - на обрешетку. Это "съест" 5-6 сантиметров с каждой стены. Поскольку дом не очень большой, терять эти сантиметры тоже не хочется. Есть какие-то мысли о том, как приклеить гипсокартон прямо на стену, но, в тоже время, избежать риска с розетками в пенопласте? -
Продам погружной насос Pedrollo 4SR 2/13 Цена - 2800 грн. Куплен в «Истоках», все документы, на гарантии, упаковка. Не использовался. Причина продажи – не подошел к скважине по диаметру. Технические характеристики: Подача насоса, м3/час -3,6 Напор, м- 68 Входная мощность, кВт -0,55 Напряжение, В - 220 Серия насосов для скважин «SR» отличается запатентованной гидравлической частью и рядом передовых инженерных решений, которые в целом обеспечивают самую надежную на сегодняшний день защиту от заклиниванья. Кроме того, скважинные насосы «SR» оснащены выносным пультом управления, в котором имеются: • выключатель пуск / остановка; • автоматическое выключение двигателя при перегреве (имеется ручной перезапуск); • сигнальная лампочка «насос работает»; • пусковой конденсатор. Область применения погружного насоса для скважины PEDROLLO 4SR 2/13: Насос PEDROLLO 4SR 2/13 идеально подойдет для подъема воды из скважин и характеризуется высокой производительностью, надежностью и долговечностью. Основным преимуществом скважинного насоса Pedrollo 4SR 2/13 является возможность работы в неблагоприятных условиях, таких как наличие песка в воде (до 150 гр/м3). Для сравнения: у аналогичных насосов Grundfos серии SQ максимально допустимое содержание песка в воде 50 г/м3 . В три раза меньше! Особенности конструкции погружного скважинного насоса pedrollo 4SR 2/13: • Корпус скважинного насоса - нержавеющая сталь; • Рабочие колеса и диффузоры насоса изготовлены из износостойкого технополимера; • Вал насоса выполнен из нержавеющей стали, а его уплотнение из графита и керамики; • Материал подшипников насоса - износостойкий технополимер и нержавеющая сталь с покрытием из оксида хрома; Примененное покрытие оксидом хрома имеет твердость карунда, который в этом отношении уступает только алмазу! • Двигатель рассчитан на непрерывный режим работы (возможен ремонт и перемотка). • • Благодаря выносному пульту QEM в серии насосов 4SR уже не нужен демонтаж скважинного насоса для замены пускового конденсатора. Это огромное преимущество этой серии, т.к. поломка пускового конденсатора - распространенная проблема из-за скачков напряжения в сети. Теперь вы не будете сидеть несколько дней без воды, пока специалисты достанут насос, устранят поломку и установят насос на место. • В стоимость насоса входит выносной пульт управления QEM 100!
Сказали, что песок должен уйти после нескольких часов прокачки максимум.
Скважину пробурили в октябре 2009, прокачали. С тех пор никто скважиной не пользовался. Собираюсь ставить Grundfos. Продавцы насоса рекомендуют не прокачивать новым насосом, т.к. может забиться. Говорят, что надо попросить бурильщиков еще раз прокачать их насосом, которого не жалко. Бурильщики говорят, что все фигня, за это время ничего со скважиной не случилось, песка там немного, можно не морочить голову и сразу ставить новый насос. Что скажите?
Параметры: - Скважина глубиной 63 м. - Диаметр трубы 110 мм (насос нужен 3 дюйма, я так понимаю?) - От дома до скважины 17 метров. - Дом 2 этажа. - Приблизительный объем потребления - 6-7 м.куб/час (максимальный, рассчитано по нормативам)
Ну да, на худой конец можно и так. Так что, получается, что никакой трубы наружу и не нужно - просто отверстие в стене с заглушкой на наружной стороне? Как-то слишком просто получается
Таким образом? Здесь не решается вопрос закрытия задвижки. Бегать каждый раз на улицу закрывать дверцу не очень хочется
Место найти можно, но как раз не очень удобно будет проходить. Кроме того, с учетом того, что сип-панели более пожароопасный материал, дымоход снаружи дома как-то спокойнее для меня
