smartman
    67
Усі публікації користувача smartman
  1. Придбав у Олексія 3 генератора . Один додому , другий в офіс , третій побратимам на фронт . В одному виявив заводський дефект, генератор замінили на такий самий інший . Ціни і строки приємні . Радий співпраці . Дякую!
  2. Росинка Ситро ? Русский Стандарт ? сильно дорогой вариант для реализации ?
  3. 1. Одновременно отапливать два дома газ. котлом. 2. Одновременно отапливать два дома Т.Т. 3. На выбор, одновременно отапливать любой дом любым из двух котлов 4. ну его ходить хочу жать на кнопочки с одного места! Логика работы простая - 1) По умолчанию газовый котел отапливает два дома . 2) Растопил ТТ котел и система автоматически переключилась на ТА при достижении достаточной температуры в ТА и греет оба дома . 3) ТТ котел прогорел ,ладдомат отключился , расходуем тепло в ТА, при понижении температуры ниже необходимой ,система сама переключается на газ. система должна быть автоматическая ,вариант при переключени систем "перекрыть первый ,второй и синий краны" не подходит.
  4. Обязательно ! Это и есть основной вопрос! Что-то мне подсказывает ,что есть более эффективное решение.
  5. Водные : Есть дом на ~200м2 ,утеплен достаточно хорошо. Стоит газовый Viessmann Vitopend 100WH1D 28 кВт turbo ,даже в морозы работает на минимуме . Через 10 метров построили гостевой дом ~100м2 ,в нем поланируется ТТ котел с ТА на 1500л Естественно будет теплотрасса между домами. Возникает ряд вопроосов : 1) Понятно ,что от ТА прийдет подача и обратка в основной дом на колектор ,к которому подключится газовый котел . Управлять газовым котлом будет трехходовой клапан с приводом. Отключается ли в турбокотле его штатный насос при размыкании контактов комнатного регулятора ? 2) Как по той же теплотрассе вернуть тепло от газового котла в гостевой дом ,в обход ТА , хватит ли двух друб в теплотрассе для реализации такой схемы ? Или не заморачиваться и кинуть четыре трубы ? То есть и газовый и ТТ (через теплотрассу) котлы греют поочередно колектор в основном доме ,а от него роздается и в дом ,и уходит по отдельным трубам в гостевой дом ? Не будет ли бОльших теплопотерь при таком варианте ?
  6. smartman
    Фрезер ручной
    Вы меня улыбаете :D . Где сказано что я это написал про себя ,ссылки на мастеров я приложил в сообщении...
  7. smartman
    Фрезер ручной
    Вы ошибаетесь ,в дешевых китайских фрезерах люфт есть всегда . И с зажатым фиксатором тоже.Люфт направляющих зачастую пагубно сказывается на изделии. Люфт исключает точность и его быть не должно! А мастера то и не знали... Как раз 70мм зачастую и хватает. www.youtube.com/watch?v=42GEx7M1DT4 с 5 минуты с 6 минуты
  8. smartman
    Фрезер ручной
    Полный бред! Что Вы хотели сказать под "1800кв" ? 1.8 миллиона вольт ?или имелось ввиду 1.8 квт? У Вас есть статистика по сгоревшим якорям в зависимости от мощности ? Имею 4 фрезера различной мощности ,один из них HITACHI M8(S) мощностью "всего" 900вт ,и ничего ,работает и не кашляет .И что тогда говорить про кромочные фрезерА по 500вт ,они ,видимо ,должны сгорать еще при проверке на заводе! Ничего личного ,но с дуру можно и .... сломать. Фрезер надо выбирать исходя из планируемых задач! Если фрезер под два киловатта - то он весит соответственно около 6 килограмм ,и делать им какие-то мелкие работы не так удобно чем менее мощным ,чем мощнее фрезер ,тем больший диаметр фрез можно использовать ,соответственно больший диаметр центрального отверстия в подошве инструмента ,и снимая фаску с угла, есть большая вероятность фрезер не удержать в плоскости обрабатываемой детали, из-за большого веса инструмента и малой площади опирания . В то-же время у более мощного инструмента ,зачастую ,больший ход по колоннам ,это полезно ,например ,для врезания замков в полотна дверей. Двухкиловатный фрезер можно брать с прицелом установки в стол ,это упростит некоторые операции,главное что-бы он на это был рассчитан. Одно из самых главных условий ручного фрезера - отсутствие люфтов и прекосов на колоннах ,т.к. это все вылезет на обрабатываемой детали ! При работе фрезером лучше снимать за несколько проходов по чуть-чуть ,чем за один, но много ! При работе с фрезером ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте очки и респиратор! П.С. Возьмите какой нибудь брендовый инструмент ,не берите дешевый китай - не будет сгоревших якорей !сколько их не смотрел - везде люфты!
  9. а я себе сделал вот так - трехходовой переключает уголь/газ ,а узел подмеса регулирует t подачи угля
  10. Инертность мышления ! А я все думал о натрубных термостатах
  11. Наконец-то собрал сам систему отопления,пришлось полностью переделать всю котельную - передвинул газовый котел,водоочистку,гидроакумулятор ,поставил котел Protherm Бобер 20 DLO и ТА 800л,поставил ладдомат .Обвязал все сталью - от котла к ТА 1 1\4 " ,от ТА к основному коллектору - 1", поставил на подачу трехходовой кран с приводом. все запустилось и работает ,но пока переключаю газ\уголь в ручную . Подскажите ,пожалуйста,как логичней и эффективней управлять трехходовым ? Думал установить термостат на обратке между ТА и ладдоматом ,но она холодеет раньше чем полностью остынет весь ТА. Если ставить на выходе ТА ,то там нет протока пока трехходовой переключен на газ . ИМХО было бы логичней переключаться ТТ тепло по t обратки (то есть когда уже есть достаточная t ,а выключаться уже по t выхода с ТА .Но как это реализовать ума на приложу .
  12. котел Протерм бобер 18квт топливо -уголь ТА -800л ИБП и генератор есть ЕЦ нужно для самоупокоения и чтобы использовать весь функционал ладдомата.
  13. Честно говоря был уверен что ЕЦ как раз и возникает за счет уклонов и конвекции .Что может помешать выйти воздуху и стечь воде из горизонтальной трубы расскажете ,пожалуйста ,об этом моменте подробнее .
  14. Доброго времени . Возник вопрос по уклонам труб между твердотопливным котлом ,ладдоматом и теплоаккумулятором .Трубы - сталь 1 1/4 В паспорте к ладдомату есть такая схема - уклон подачи идет от ТА вниз к котлу,а для систем с естественной циркуляцией схема совершенно другая. Плюс отверстие обратки котла расположено ниже обратки ТА на 10см - как это может сказаться на естественной циркуляции?
  15. Ничего себе игрушка ,я подобным ,но щеточным, колеса на авто прикручиваю!
  16. Так то оно так,но топить котел будет отец ,но с его неуемной тягой к экспериментам и алкоголю ....Есть некотороя тревога о перегреве котла .
  17. Дык я рассчитываю на две загрузки угля в сутки .Или с моими вводными это не реально?
  18. Котельная разварена сталюкой ,а остальная разводка металлопластом Hydrosta Плавно прихожу к мысли о ТА на 1000 литров,надо будет добряче сусеки повыскребать...
  19. Похоже что самый подходящий - Protherm Бобер 20 DLO . 19кВт и 130 дымоход. Если я приглушу батареи подвала и веранды ,то как раз останется 130м2 отапливаемых площадей .Бобер хорошо впишеться рядом с медведем
  20. Нет ,в магазины еще не обращался ,пока собираю информацию по крупицам в интернете. Имхо, я пока только теоретик , в обычном атмосферном котле горение на прямую связано с тягой дымохода - нет тяги -нет притока свежего воздуха к очагу горения - нет горения . А в котле с вентилятором, если все дверцы плотно закрыты , куда деваться газам как не в дымоход ?
  21. Котел планируется как резервный ,но пойди знай как будет с газом в этом сезоне . Дымоход переделать не представляется возможным ,разве что использовать соседний вент канал в качестве дымохода а 130 гильзу - вентканалом,но я с трудом представляю как там организовать конденсатоприемник и сам вентканал выложен обычным красным кирпичем м100 . А угольный ТТ котел на 25 кВт с вентилятором не сможет работать на 130 дымоход ?
