smartman
67 -
Про smartman
- День народження 08.08.82
Киев
smartman's Achievements
Dealer обладнання, інструмент та садова техніка
smartman відповів у розділі Позитивні відгуки форумчан
Придбав у Олексія 3 генератора . Один додому , другий в офіс , третій побратимам на фронт . В одному виявив заводський дефект, генератор замінили на такий самий інший . Ціни і строки приємні . Радий співпраці . Дякую! -
1. Одновременно отапливать два дома газ. котлом. 2. Одновременно отапливать два дома Т.Т. 3. На выбор, одновременно отапливать любой дом любым из двух котлов 4. ну его ходить хочу жать на кнопочки с одного места! Логика работы простая - 1) По умолчанию газовый котел отапливает два дома . 2) Растопил ТТ котел и система автоматически переключилась на ТА при достижении достаточной температуры в ТА и греет оба дома . 3) ТТ котел прогорел ,ладдомат отключился , расходуем тепло в ТА, при понижении температуры ниже необходимой ,система сама переключается на газ. система должна быть автоматическая ,вариант при переключени систем "перекрыть первый ,второй и синий краны" не подходит.
Водные : Есть дом на ~200м2 ,утеплен достаточно хорошо. Стоит газовый Viessmann Vitopend 100WH1D 28 кВт turbo ,даже в морозы работает на минимуме . Через 10 метров построили гостевой дом ~100м2 ,в нем поланируется ТТ котел с ТА на 1500л Естественно будет теплотрасса между домами. Возникает ряд вопроосов : 1) Понятно ,что от ТА прийдет подача и обратка в основной дом на колектор ,к которому подключится газовый котел . Управлять газовым котлом будет трехходовой клапан с приводом. Отключается ли в турбокотле его штатный насос при размыкании контактов комнатного регулятора ? 2) Как по той же теплотрассе вернуть тепло от газового котла в гостевой дом ,в обход ТА , хватит ли двух друб в теплотрассе для реализации такой схемы ? Или не заморачиваться и кинуть четыре трубы ? То есть и газовый и ТТ (через теплотрассу) котлы греют поочередно колектор в основном доме ,а от него роздается и в дом ,и уходит по отдельным трубам в гостевой дом ? Не будет ли бОльших теплопотерь при таком варианте ?
а в каком месте это станок ?
Дык гайка ,обычно ,снаружи....
Вы меня улыбаете :D . Где сказано что я это написал про себя ,ссылки на мастеров я приложил в сообщении...
Вы ошибаетесь ,в дешевых китайских фрезерах люфт есть всегда . И с зажатым фиксатором тоже.Люфт направляющих зачастую пагубно сказывается на изделии. Люфт исключает точность и его быть не должно! А мастера то и не знали... Как раз 70мм зачастую и хватает. www.youtube.com/watch?v=42GEx7M1DT4 с 5 минуты с 6 минуты
Полный бред! Что Вы хотели сказать под "1800кв" ? 1.8 миллиона вольт ?или имелось ввиду 1.8 квт? У Вас есть статистика по сгоревшим якорям в зависимости от мощности ? Имею 4 фрезера различной мощности ,один из них HITACHI M8(S) мощностью "всего" 900вт ,и ничего ,работает и не кашляет .И что тогда говорить про кромочные фрезерА по 500вт ,они ,видимо ,должны сгорать еще при проверке на заводе! Ничего личного ,но с дуру можно и .... сломать. Фрезер надо выбирать исходя из планируемых задач! Если фрезер под два киловатта - то он весит соответственно около 6 килограмм ,и делать им какие-то мелкие работы не так удобно чем менее мощным ,чем мощнее фрезер ,тем больший диаметр фрез можно использовать ,соответственно больший диаметр центрального отверстия в подошве инструмента ,и снимая фаску с угла, есть большая вероятность фрезер не удержать в плоскости обрабатываемой детали, из-за большого веса инструмента и малой площади опирания . В то-же время у более мощного инструмента ,зачастую ,больший ход по колоннам ,это полезно ,например ,для врезания замков в полотна дверей. Двухкиловатный фрезер можно брать с прицелом установки в стол ,это упростит некоторые операции,главное что-бы он на это был рассчитан. Одно из самых главных условий ручного фрезера - отсутствие люфтов и прекосов на колоннах ,т.к. это все вылезет на обрабатываемой детали ! При работе фрезером лучше снимать за несколько проходов по чуть-чуть ,чем за один, но много ! При работе с фрезером ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте очки и респиратор! П.С. Возьмите какой нибудь брендовый инструмент ,не берите дешевый китай - не будет сгоревших якорей !сколько их не смотрел - везде люфты!
Наконец-то собрал сам систему отопления,пришлось полностью переделать всю котельную - передвинул газовый котел,водоочистку,гидроакумулятор ,поставил котел Protherm Бобер 20 DLO и ТА 800л,поставил ладдомат .Обвязал все сталью - от котла к ТА 1 1\4 " ,от ТА к основному коллектору - 1", поставил на подачу трехходовой кран с приводом. все запустилось и работает ,но пока переключаю газ\уголь в ручную . Подскажите ,пожалуйста,как логичней и эффективней управлять трехходовым ? Думал установить термостат на обратке между ТА и ладдоматом ,но она холодеет раньше чем полностью остынет весь ТА. Если ставить на выходе ТА ,то там нет протока пока трехходовой переключен на газ . ИМХО было бы логичней переключаться ТТ тепло по t обратки (то есть когда уже есть достаточная t ,а выключаться уже по t выхода с ТА .Но как это реализовать ума на приложу .
