rivneva
33 -
Усі публікації користувача rivneva
все там есть. новинку смотрите, такой же клей выпускают для эпицентра только называется см16
Всем добрый вечер, вопрос по нагрузке на приклеенную плитку. Для укладки плитки (керамогранит 60х60) внутри неотапливаемого помещения использовали клей церезит СМ14 . Через сколько дней можно устанавливать/нагружать тяжелым оборудованием эту поверхность, ну и запустить теплый пол(водяной)? В помещении 8-9 градусов тепла.
спасибо большое за хорошую идею с клеем для пп! как раз остался кусок армирующего холста. -скажите, пожалуйста, возможно ли наносить аквамат кистью на протяжении работопригодности смеси-60 минут или она моментально густеет? был опыт работы с аналогичным материалом от мапей (мапеластик), есть там такая проблема - густеет через 10 минут и кистью нанести невозможно. -у меня стяжка пола еще влажная(под пленкой), я так понимаю, в этом случае смачивать ее не нужно?
Уважаемый Пропеллер, как эта гидроизоляция липнет к фартуку воронки трапа из РР пластика? Гидроизоляционного самоклеющегося воротника нету.
Общая площадь = 58 кв.м (пол = 33кв.м + цоколь 15см = 6,5кв.м; вертикальные стены гипс =18 кв.м)
Ищу вариант по влажному полу. В котельной будут устанавливать буферные емкости, все подсоединять, а плитки еще нет.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую использовать гидроизоляцию для пола в ванной комнате и котельной? Три недели тому была сделана полусухая стяжка по водяному теплому полу, стяжка накрыта пленкой, еще влажная. Хотелось бы сделать укладку плитки, но нужно изолировать трапы\пол\некоторые стены. Стена у душа сделана из гипсокартона, все остальные стены поштукатурены цементно-песчанной штукатуркой. В помещениях на полу установлены точечные трапы (равак), на пол будет бросаться вода для быстрой уборки.
Сейчас смотрю на сайте Ексо есть банка объемом 1кг, или это не тот праймер? Если устанавливать металлический капельник, то его усаживать на герметик, дать высохнуть, покрыть праймером, а потом армировать? или вместо герметика металл клеить на эпоксипраймер?
Да, решили сделать вариант "б",тк вертикальная подпорка для плитки сейчас не нужна и будет собирать воду. Металл выгнут по форме так как в прикрепленном рисунке. Тут теперь другой вопрос). Основание уклона балкона покрыто гидроизоляцией мапей мапеластик смарт и по ней нужно будет армировать (ПУ-500?) место стыка капельника и поверхности покрытой гидрой дабы исключить попадание\затекание воды под металл. Скажите пожалуйста, эти два материала-мапеластик и ПУ-500 между собой имеют хорошую адгезию или все отклеится ? Возможно есть другой материал, который подходит лучше для этого случая?
зробіть краще варіант з оцинковкою, що вам рекомендує Пропеллер, бо теж не послухались і з великою морокою поставили собі парапетні воронки ТПЕ. До пластику поліуретан не клеїться надійно, прийшлось довго експериментувати з клеями(як приклад прикріпила фото де видно що віддираються клея дочиста). І все рівно прийдеться надівати поверх воронки водоприймальну воронку, яка повністю закриє всю ту красу
пенопласт есть под стяжкой и по торцу балкона(утепление). Вот как раз торец(периметр,отобразила на рисунке красным) балкона мешает прикрепить этот капельник. Там пенопласт 6см толщиной, а у даного капельника всего ширина профиля, если я не ошибаюсь, 9см и отверстия для крепления как раз попадают на клей утеплителя.
эти профили нравятся, вот только как их к утеплителю (пенопласту=7см) крепить?
Где то встречала информацию о том, что на пу поверхность налипает потом мусор и лучше песком присыпать. А так, в принципе, мы бы и не сыпали тк плитку стелить туда не планируем. Вот только придется сыпать на парапет где есть гидроизоляция тк нужно пенопласт клеить. Исправьте меня если не так. Добавлено через 1 минуту А посыпать песком пу имеет свои отрицательные стороны\моменты?
Спасибо большое за рекомендации! На крыше гаража на поверхности будет просто присыпано песком, основное -хорошо загерметизировать. Стены парапета с обоих сторон планируем в этом году покрыть эппс или плотным пенопластом . Сверху будет установлена парапетная планка.
Добрый вечер, фотографию пузыря прилагаю. Посмотрели на крыше гаража и имеются еще несколько пустых складок, которые видно, не прилипли к основанию.
Мягкий пузырь как будто надутый воздухом. Постараюсь завтра съездить на объект и сделать фото.
Добрый вечер, я опять к Вам с вопросом. Сделали гидроизоляцию на балконе с армированием и в одном месте образовался пузырь, радиусом сантиметра 3. Использовали изомат пу-500 и его родную армирующую ткань 60г. Поверхность была сухая. Сперва нанесли слой грунтовочный, на второй день - слой гидроизоляции , на третий день - слой с армированием и вот тогда образовался этот пузырь. Осталось нанести завершающие слои и просыпать песком ,но не знаем что делать с этим пузырем,оставить или нужно все таки его разрезать и приклеить к основанию и далее снова про армировать кусочком...?
Добрый день, вопрос по праймеру (PRIMER-PU 100). В инструкции пишут, что недопускается повторное закрытие вскрытой тары...использовать как можно быстрее. В моем случае нужно как то на два этапа баночку разделить, но боюсь что застынет или свойства потеряет. Скажите пожалуйста, за месяц вскрытая а потом снова хорошо закрытая баночка (1л) не высохнет? Возможно есть способ как сохранить этот материал что бы он не испортился?
гидроизоляция - на одном балконе Mapelastic Smart, на второй изофлекс PU-500. Для заполнения расшивочных швов думали использовать изоматовский герметик флекс-50, но не знаем если годится для этого.
Добрый вечер. Вопрос по открытым балконам. В прошлом году, в сентябре, сделали плавающую, армированную стяжку с уклоном (примерно размеры 1,5м х 4,5м ). Бетонный раствор колотили сами с добавлением Адинол-ДМ (0,8 кг на 100 кг цемента). Стяжка, на удивление, простояла до сегодняшнего дня без единой трещинки и буквально пару дней, как только потеплело, пошли волосяные трещины в местах где были маяки. Теперь не знаем чем заделывать перед нанесением гидроизоляции. Нужно ли расшивать и как,на какую глубину? Трещины толщиной около миллиметра и есть совсем тонкие, но на всю длину маяка.
LED светильники и пенопласт-надо! Можно?
rivneva відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Добрый вечер, подниму опять тему освещения фасада точечным светом. Та же ситуация что и у makarenok- будем утеплять дом пенопластом 100 мм толщиной, и под балконом хочется подсветку так что бы за под лицо (точечный свет). Скажите , пожалуйста, если в местах установки точечного света вокруг ламп утеплить ватой, что бы не боятся перегрева и тд., как смонтировать\прикрепить сам светильник? уже весь интернет пересмотрен и все варианты сводятся к тому что просто провод торчит из утеплителя, а крепят лампу прямо к\на утеплитель. Варианты для наружного крепления ламп есть ( распределительная коробка для утеплителя), но вот что касается точечного света, как закрепить правильно специалисты умалчивают) -
а место стыка стяжки с пенопластом ,которое не перекрывается выкружкой герметика нужно армировать полиэстером или просто пу 500 промазать и этого достаточно?
добрый день, вопрос по расходу герметика флекс пу-30. Нужно сделать выкружку на навес с парапетом (периметр около 20 м\погонных ). Видела вариант выкружки с уплотнительным шнуром из вспененного полиэстера, но сколько идет герметика в таком случае что то не попадалось информации.
пенопластом не хотелось изолировать (водопоглощение выше), да и клеить полиэстер (ленту 10см шириной) по верх плоскостей нужно так что бы он прихватывал с обоих сторон швы. По чертежам нам заложили 20-30мм.
и по этому же герметику еще вопрос: на балконе на данный момент такой пирог как на картинке, потом нужно будет утеплять стены пенопластом и вот не соображу куда мазать выкружку по верх утеплителя или срезать эппс заподлицо со стяжкой и сверху по нему герметиком мазать?
