rivneva
33 -
Женский
rivneva's Achievements
все там есть. новинку смотрите, такой же клей выпускают для эпицентра только называется см16
Всем добрый вечер, вопрос по нагрузке на приклеенную плитку. Для укладки плитки (керамогранит 60х60) внутри неотапливаемого помещения использовали клей церезит СМ14 . Через сколько дней можно устанавливать/нагружать тяжелым оборудованием эту поверхность, ну и запустить теплый пол(водяной)? В помещении 8-9 градусов тепла.
спасибо большое за хорошую идею с клеем для пп! как раз остался кусок армирующего холста. -скажите, пожалуйста, возможно ли наносить аквамат кистью на протяжении работопригодности смеси-60 минут или она моментально густеет? был опыт работы с аналогичным материалом от мапей (мапеластик), есть там такая проблема - густеет через 10 минут и кистью нанести невозможно. -у меня стяжка пола еще влажная(под пленкой), я так понимаю, в этом случае смачивать ее не нужно?
Уважаемый Пропеллер, как эта гидроизоляция липнет к фартуку воронки трапа из РР пластика? Гидроизоляционного самоклеющегося воротника нету.
Общая площадь = 58 кв.м (пол = 33кв.м + цоколь 15см = 6,5кв.м; вертикальные стены гипс =18 кв.м)
Ищу вариант по влажному полу. В котельной будут устанавливать буферные емкости, все подсоединять, а плитки еще нет.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую использовать гидроизоляцию для пола в ванной комнате и котельной? Три недели тому была сделана полусухая стяжка по водяному теплому полу, стяжка накрыта пленкой, еще влажная. Хотелось бы сделать укладку плитки, но нужно изолировать трапы\пол\некоторые стены. Стена у душа сделана из гипсокартона, все остальные стены поштукатурены цементно-песчанной штукатуркой. В помещениях на полу установлены точечные трапы (равак), на пол будет бросаться вода для быстрой уборки.
Сейчас смотрю на сайте Ексо есть банка объемом 1кг, или это не тот праймер? Если устанавливать металлический капельник, то его усаживать на герметик, дать высохнуть, покрыть праймером, а потом армировать? или вместо герметика металл клеить на эпоксипраймер?
Да, решили сделать вариант "б",тк вертикальная подпорка для плитки сейчас не нужна и будет собирать воду. Металл выгнут по форме так как в прикрепленном рисунке. Тут теперь другой вопрос). Основание уклона балкона покрыто гидроизоляцией мапей мапеластик смарт и по ней нужно будет армировать (ПУ-500?) место стыка капельника и поверхности покрытой гидрой дабы исключить попадание\затекание воды под металл. Скажите пожалуйста, эти два материала-мапеластик и ПУ-500 между собой имеют хорошую адгезию или все отклеится ? Возможно есть другой материал, который подходит лучше для этого случая?
зробіть краще варіант з оцинковкою, що вам рекомендує Пропеллер, бо теж не послухались і з великою морокою поставили собі парапетні воронки ТПЕ. До пластику поліуретан не клеїться надійно, прийшлось довго експериментувати з клеями(як приклад прикріпила фото де видно що віддираються клея дочиста). І все рівно прийдеться надівати поверх воронки водоприймальну воронку, яка повністю закриє всю ту красу
пенопласт есть под стяжкой и по торцу балкона(утепление). Вот как раз торец(периметр,отобразила на рисунке красным) балкона мешает прикрепить этот капельник. Там пенопласт 6см толщиной, а у даного капельника всего ширина профиля, если я не ошибаюсь, 9см и отверстия для крепления как раз попадают на клей утеплителя.
эти профили нравятся, вот только как их к утеплителю (пенопласту=7см) крепить?
Где то встречала информацию о том, что на пу поверхность налипает потом мусор и лучше песком присыпать. А так, в принципе, мы бы и не сыпали тк плитку стелить туда не планируем. Вот только придется сыпать на парапет где есть гидроизоляция тк нужно пенопласт клеить. Исправьте меня если не так. Добавлено через 1 минуту А посыпать песком пу имеет свои отрицательные стороны\моменты?
Спасибо большое за рекомендации! На крыше гаража на поверхности будет просто присыпано песком, основное -хорошо загерметизировать. Стены парапета с обоих сторон планируем в этом году покрыть эппс или плотным пенопластом . Сверху будет установлена парапетная планка.
Добрый вечер, фотографию пузыря прилагаю. Посмотрели на крыше гаража и имеются еще несколько пустых складок, которые видно, не прилипли к основанию.
