AnjL
38 -
Андрей
этот город...
Хобби
проектирование, дизайн
Род занятий
строю дома
AnjL's Achievements
Продам входную Дверь металлическую, 90*205, правая. С коробкой, на трех петлях. Ручки, замок, глазок, комплект ключей. Цвет коричневый. Производитель Китай. Размеры: Коробка - 205*96, 800 грн Самовивоз, М Осокорки, ул. Чавдар 13 Андрей о63-9ч7-85-ч7
Осокорки, Позняки ноль63-9ч785ч7
Переворачивание вилки котла ничего не меняет. Заземление входа или корпуса инвертора на выходной сигнал не влияет. но все таки, фазозависимый котел Ferroli работает с инвертором. Ноль для котла берется от нулевого контакта N ближайшей розетки (или щитка домовой сети), и от контакта РЕ тоже работает )). На практике єто дополнительный провод к одной из клемм удлинителя (который раздает сигнал от инвертора). спасибо за советы
- это вероятно в анекдоты, пусть спецы прокомментируют. вы ответственно предлагаете ноль соединить с землей ? у этого "дешевого котла" плата управления от Euro100 - вы бы сами рискнули?
вилку перевернуть ? как то сомнительно что єто поможет ))) да, и про заземление тоже думал: - корпус инвертора попробую в "землю" воткнуть, - "землю" со щитка могу дать прямо в котел. из и-нета вічитал, что - проблема в котле, у него "ионный датчик наличия пламени" и нужен "сквозной ноль"
подскажите где почитать как, пжл. неужели "N" котла соединить с корпусом авто? или с "землей" на щитке?
фазировка напруги - єто вилку перевернуть- нет?
мой опыт пользования Luxeon IPS-1200S - инвертор с синусоидой для газового котла Ferroli. имеется газовый котел Ferroli New Elite, подключен к сети 220V через серво-cтабилизатор 500VA. Работает без проблем на заниженном 195-210V входящем напряжении, когда оно есть. Отключают планово раз в 2 недели на день или аварийно как повезет )) Генератор ? - нет, ищем "легкий и дешевый" способ с инвертором... Иcпользуем аккумулятор 45Ач с подключенным автомобилем - как источник энергии. Подключаем инвертор - удлинитель - стабилизатор - котел вместе с насосом ТПола. Стабилизатор работает - показывает 220 +-5V. Котел запускает насосы - все крутится - вода прокачивается. Поджиг горелки - да не тут то было - три попытки поджечь и блокировка горелки F01. При этом инвертор работает включая вентилятор синхронно с нагрузкой (насосами котла и ТП). Что не так и что делать? или источник таки не синусоида ? Кстати о хорошем, ТВ LCD 50 + спутник + ноут + роутер + еще 60W : говорят и показывают от инвертора. Прошу совета спецов по котлам... ... а может - "ноль" еще котлу нужен? и где подключить?
мой опыт пользования Luxeon IPS-1200S - инвертор с синусоидой. имеется газовый котел Ferroli New Elite, подключен к сети 220V через серво-cтабилизатор 500VA. Работает без проблем на заниженном 195-210V входящем напряжении, когда оно есть. Отключают планово раз в 2 недели на день или аварийно как повезет )) Генератор ? - нет, ищем "легкий и дешевый" способ с инвертором... Имеется аккумулятор 45Ач с подключенным автомобилем - как источник энергии. Подключаем инвертор - удлинитель - стабилизатор - котел вместе с насосом ТПола. Стабилизатор работает - показывает 220 +-5V. Котел запускает насосы - все крутится - вода прокачивается. Поджиг горелки - да не тут то было - три попытки поджечь и блокировка горелки F01. При этом инвертор работает включая вентилятор синхронно с нагрузкой (насосами котла и ТП). Что не так и что делать? или источник таки не синусоида ? Кстати о хорошем, ТВ LCD 50 + спутник + ноут + роутер + еще 60W : говорят и показывают от инвертора. Прошу совета спецов, и по котлам тоже.
уже сделано
плитка 16*16 и 32*32 м Славутич Андрей
штатив бронь = см личку
см личку ..............
на полах второго этажа планирую паркетную доску или готовый/лакированный паркет, например китайский бамбук. вопрос к опытным: как укладывать без фанеры непосредственно на стяжку, или на тонкую подложку? Сейчас по стяжке сделан самонивелир - поверхность ровная. Поднимать уровень укладкой фанеры еще на 10мм нельзя. 1. На стяжку: паркет или парк/доску? 1а. Как класть сразу на клей? на какой лучше? 2. Эпицентр советует тонкую подложку - как тогда клеить? 3. У паркетной доски должен быть особенный замок? для укладки без клея? P.S. в квартире, с 1980 года лежит дубовый на клею прямо по стяжке (был линолеум), шлифовали 2 раза, заливали много, на кухне перекладывали... P.P.S #56,58 читал
