Rack
    1 161
Усі публікації користувача Rack
  1. Машина в ідеальному стані, майже як нова, придбана у 21 році, останні 2 роки стояла без використання. Всі документи, повний комплект, працює, сушить відмінно. Одне з найкращих придбань, яке дійсно полегшує життя. Ціна 13000грн, тел. 0633222344 Сергій, можлива доставка по Київу, за домовленністю. Сушильна машина з високим класом енергоефективності A++ Завантаження білизни 8 кг Габарити (ВхШхГ) 84.2 х 59.8 х 59.9 см Система електронного контролю рівня вологості білизни AutoDry. Низький рівень шуму. • Завантаження: 1 — 8 кг • Індикатор заповненості контейнера для конденсату • Індикатор забрудненості фільтра • Програмування старту прання • Акустичний сигнал завершення програми
  2. И читал же об этом - но был уверен, что за много лет в резетке ничего не могло поменяться )) а таки могло! Контакт был хреновый, подводимые провода болтались, чуть ли не выпадали из зажима. Затянул, стало гораздо лучше, но пока не могу сказать, что 100% проблема решена. Но ЭТА точно решена. Пока не до конца собрал все, наблюдаю.
  3. кнопка есть, но она впаяна...выпаять физически ? я ее клацал - срабатывает
  4. Прошив с пульта. Навіть вже зрадів , він майже хвилин 10 працював без пербійно...але потім знов те саме. Дуже дивна поведінка 🙄
  5. Знайшов. Але , здаэться це не наш випадок - там ось які симптоми : Характерным признаком того что слетела прошивка является непрерывное мигание всех индикаторов, светодиодов на плате. При этом кондиционер не реагирует на пульт и не включается. В мене він і вмикається і на пульт реагує...
  6. дивно, ничого не нахожу з цього приводу, все що стосуется кодов и пульта це про універсальні...якщо ви про щось інше - дайте посилання, плз. Дякую
  7. Доброго дня, друзі. Нажаль, профілактика не допомогла😒. Малу плату з інфрачервоним датчиком промив и почистив, роз'єми на основній платі продув контактклінером. Все як і раніше. Навіть з повністю від'єднаною платою датчика - все тіж самі глюки. Ось ця платка - але, здається спарва не в ній... Куди дивиться далі, що скаже колективний разум ?
  8. Думкі такіж самі - дякую за підтримку 🤝з кондєями справ не мал, але з іншою електронікою інколи спрацьовувало
  9. Кондиціонеру вже з десяток років, кореэць, до цього працював безвідмовно, тільки конденсатор пусковий замінили. А цієї зими ні стого -ні з цього включився сам і почав працювати - я висмикнув з розетки і забув про нього до весни. І ось зараз, увімкнувши його, я виявив, що він постійно хаотично робить ON-OFF, як ніби хтось балується натискаючи на кнопку пульта. Пульт я знеструмив на всякий випадок, поміняв батарейки, вмикав - вимикав кілька разів - він на нього реагує, але після цього продовжує періодично вмикатися-вимикатися. Фахівці – підкажіть, що може бути? Викликати в наші села майстра дороге задоволення, особливо для такого старенького пристрою, адже може виявитися якась дрібниця (дай Бог)). Вдячний за допомогу.
  10. Промстол, верстак. У меня использовался последнее время как обычний стол - столешнизу заменил на обычную. В комплекте: столешница 126 х 61 см (изготовлена из кухонной, ламинированной, 28мм), основание стола из штампованного металлического профиля, высота 72см, с возможностью регулировки и подъёма ещё до 10 см ( максимум 80см). Столешницу при необходимости легко заменить - крепится на саморезы. Цена 2000грн, сомовывоз из Вышгорода, могу помочь с доставкой - по договоренности.
  11. Забрали еще 2х1.5 ...Проще написать , что осталось: 1) 3x 0.75мм МКЭШ Экран - 50м (Беларусь) 3) 5х 1мм - 23м 5) 4х 0,75мм - 100м (бухта, Турция) 8. 4х 0,5мм Экран - 48м (Польша) 10) 7х 1мм - 35м (Италия) 11) 4х4мм - 10,5м (Украина) 12) стяжки 5 пачк 14) Щит монтажный новый на 12 модулей (турция, пластик ) Ну и автоматы, дифреле что на фото - цену предлагайте!
  12. Продана повністю ще позиція : 9) 21 х 1,5мм -40м (Италия) інше покі ще є - не соромимся - торгуймося 😉
  13. Майже новий насос, користувалися декілька разів у період паводкіу. Відмінно перекачує брудну воду. Кабель 10м. Ціна 1600грн, теріторіально Вишгород, можу відправити або зустріч у Київі. Глибина всмоктуварння -5м Висота напору - 6м Дренажний насос AL-KO Drain 7000 Classic - різновид заглибних насосів з одноступеневою системою всмоктування для перекачування брудної води і фекальних мас за допомогою відцентрової сили. Дана модель здатна працювати на глибині до 5 метрів і перекачувати до 7000 літрів рідини в годину температурою не більше +35°С. Не використовувати для питної і солоної води. Призначення і сфера застосування: використовується для чищення каналізацій, вигрібних ям і викачування сильно забрудненої рідини з частками до 30 мм в діаметрі. Підходить як для викачування води з технічних колодязів, так і для осушивания затоплені підвалів, сараїв, будівельних котлованів, каналів і т. д.
  14. Доречі, можна бартер на "Пальне зі знижкою WOG, ОККО та ін." 😉
  15. Доброго дня. Кабель Кабель ПВС 4х4мм віддам по 35грн за метр, але там небагато, тому різать не буду...якщо щіток разом заберете - за 200грн хай буде.
  16. Розумний світильник стельовий люксел, із пультом дистанційного керування, новий запечатаний але без зовнішньої коробки. Три варианты підсвітки різної теплоти свічіння, таймер регулятор яскравості та інше. Ціна 1150грн ( в магазині 1800-1900грн) Код товару: CLRR-60 Виробник (бренд): Luxel Кількість джерел світла: 60 Кут розсіювання, гр: 120 Наявність пульта д/к: є Наявність таймера вимкнення: є Перемикання кольору освітлення: є Потужність, Вт: 60 Регулювання рівня освітлення: є Розмір корпусу: D580xH70 Світловий потік, Лм: 5400 світлодіоди SMD2835 Тип світильника: led smart
  17. Добавлю еще немного по электрике: Пускатели, автоматы, дифреле. Дешевле грязи.
  18. Ще трохи забрали - позиції 10) 7х 1мм, (Италия) - залишилось десь 25-30м.(було 50) все інше на фото
