1 161 -
Про Rack
- День народження 25.02.79
Сергей
Вышгород
Хобби
меняются постоянно
Род занятий
Дорожное строительство
Автомобиль
Nissan
Rack's Achievements
Машина в ідеальному стані, майже як нова, придбана у 21 році, останні 2 роки стояла без використання. Всі документи, повний комплект, працює, сушить відмінно. Одне з найкращих придбань, яке дійсно полегшує життя. Ціна 13000грн, тел. 0633222344 Сергій, можлива доставка по Київу, за домовленністю. Сушильна машина з високим класом енергоефективності A++ Завантаження білизни 8 кг Габарити (ВхШхГ) 84.2 х 59.8 х 59.9 см Система електронного контролю рівня вологості білизни AutoDry. Низький рівень шуму. • Завантаження: 1 — 8 кг • Індикатор заповненості контейнера для конденсату • Індикатор забрудненості фільтра • Програмування старту прання • Акустичний сигнал завершення програми
И читал же об этом - но был уверен, что за много лет в резетке ничего не могло поменяться )) а таки могло! Контакт был хреновый, подводимые провода болтались, чуть ли не выпадали из зажима. Затянул, стало гораздо лучше, но пока не могу сказать, что 100% проблема решена. Но ЭТА точно решена. Пока не до конца собрал все, наблюдаю.
кнопка есть, но она впаяна...выпаять физически ? я ее клацал - срабатывает
Прошив с пульта. Навіть вже зрадів , він майже хвилин 10 працював без пербійно...але потім знов те саме. Дуже дивна поведінка 🙄
Знайшов. Але , здаэться це не наш випадок - там ось які симптоми : Характерным признаком того что слетела прошивка является непрерывное мигание всех индикаторов, светодиодов на плате. При этом кондиционер не реагирует на пульт и не включается. В мене він і вмикається і на пульт реагує...
дивно, ничого не нахожу з цього приводу, все що стосуется кодов и пульта це про універсальні...якщо ви про щось інше - дайте посилання, плз. Дякую
Отдам за 1700грн
Доброго дня, друзі. Нажаль, профілактика не допомогла😒. Малу плату з інфрачервоним датчиком промив и почистив, роз'єми на основній платі продув контактклінером. Все як і раніше. Навіть з повністю від'єднаною платою датчика - все тіж самі глюки. Ось ця платка - але, здається спарва не в ній... Куди дивиться далі, що скаже колективний разум ?
Думкі такіж самі - дякую за підтримку 🤝з кондєями справ не мал, але з іншою електронікою інколи спрацьовувало
Кондиціонеру вже з десяток років, кореэць, до цього працював безвідмовно, тільки конденсатор пусковий замінили. А цієї зими ні стого -ні з цього включився сам і почав працювати - я висмикнув з розетки і забув про нього до весни. І ось зараз, увімкнувши його, я виявив, що він постійно хаотично робить ON-OFF, як ніби хтось балується натискаючи на кнопку пульта. Пульт я знеструмив на всякий випадок, поміняв батарейки, вмикав - вимикав кілька разів - він на нього реагує, але після цього продовжує періодично вмикатися-вимикатися. Фахівці – підкажіть, що може бути? Викликати в наші села майстра дороге задоволення, особливо для такого старенького пристрою, адже може виявитися якась дрібниця (дай Бог)). Вдячний за допомогу.
Промстол, верстак. У меня использовался последнее время как обычний стол - столешнизу заменил на обычную. В комплекте: столешница 126 х 61 см (изготовлена из кухонной, ламинированной, 28мм), основание стола из штампованного металлического профиля, высота 72см, с возможностью регулировки и подъёма ещё до 10 см ( максимум 80см). Столешницу при необходимости легко заменить - крепится на саморезы. Цена 2000грн, сомовывоз из Вышгорода, могу помочь с доставкой - по договоренности.
Забрали еще 2х1.5 ...Проще написать , что осталось: 1) 3x 0.75мм МКЭШ Экран - 50м (Беларусь) 3) 5х 1мм - 23м 5) 4х 0,75мм - 100м (бухта, Турция) 8. 4х 0,5мм Экран - 48м (Польша) 10) 7х 1мм - 35м (Италия) 11) 4х4мм - 10,5м (Украина) 12) стяжки 5 пачк 14) Щит монтажный новый на 12 модулей (турция, пластик ) Ну и автоматы, дифреле что на фото - цену предлагайте!
Продана повністю ще позиція : 9) 21 х 1,5мм -40м (Италия) інше покі ще є - не соромимся - торгуймося 😉
