Xort
12 -
Xort's Achievements
Какие радиаторы отопления выбрать?
Xort відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я серьезно, и про шурупы спрошу, если будет необходимо, это ж форум?! Знаний по стройке и т.п. у меня маловато. Например про удлинители потока впервые от Вас услышал, но нужны ли они в доме, т.к. до этого стояли чугунные, и прогревали нормально. Подключение видно на фото. Что касается радиаторных наборов, то предложений очень много, поэтому и спрашиваю. Радиаторы куплены Mirado 96/500 БМ. -
Необходимо поставить комплект футурок на БМ радиаторы. Производителей много, как цен на них. Какой лучше по цене/качеству?! Самые дешевые это Сантермо, Аквавита - 45 грн. набор. Есть по ним отзывы?! -
Краники прикрывать нижние, на обратке?! Я прикрываю верхние, подачу. Точно нижние нужно? Краники на крайнем радиаторе оставить все открытыми на максимум? Насчет гравитационной системы ниче не могу сказать, так как некомпетентен. Это естественная циркуляция?
Дело в том, что если пускать теплоноситель через неработающий газовый, то электро греет и 65 без проблем, на второй скорости насоса. Но тогда падает кпд, так как топим улицу, тепло выходит с дымохода через газовый. Если газовый закрыть, и пустить мимо теплоноситель, на 2 скорости насоса, не может нагреть и 60. Стоит переключить насос на 1, нагрев идет, и батареи горячее без газового, но не доходит до крайнего радиатора. Как то так. Сейчас прогрел уже 7 радиаторов, горячие. Греем дальше. Необходимо прогреть всю систему, и что бы эл. котел работал на вкл. и выкл. при температуре хотя бы 55-58 градусов.
На радиаторах краники на обратке и подаче. Три радиатора начиная с крайнего прогрел. Фото по порядку, начиная с крайнего. Балансировку делаю краниками, на дальних больше открываю, чем ближе к котлу - меньше.
Газовщики бред рассказали? Котел Днипро Базовый 9квт 380. 2 тэна по 4.5 квт. При нагреве одним тэном, берет около 5 квт. При двух - 9.5 квт. Я переключил насос на 1, газ перекрыл, на котле 58 градусов, нагрев идет минут 8-9, отдых минуты 3. Но при скорости насоса 1 - не добивает до крайнего радиатора. А на 2 не греет. Сейчас перекрыл все радиаторы, насос на 3, прогреваю с крайнего систему. Посмотрим что получится. Обогревается площадь метров 75-80. 9 радиаторов, 1 металл, 8 чугун. Потолки 2.80. Систему устанавливал местный умелец. Дом куплен, систему испытываю впервые. Чувствую придется все переделывать. Крайнюю прогнал, открываю следующие.
Вопрос не в том. Я перекрываю газовый, подачу, и электро не может нагреть температуру, которую при открытом газовом, он нагревает. Прогресс есть. Перекрыл газовый, электро снова застыл на 50 градусах и не может нагреть. Что я сделал. 1. Добавил в систему воды, в расширительном начала подниматься, выключил; 2. Газовщики недавно рассказали, что если отключать газовый, то нужно перевести ручку температуры на 7, и перекрыть газ. И оставить ручку на 7. Снимает давление, как я понял; 3. Переключил насос с 2 на 1. Простучал обратку между котлами, и о чудо, пошел нагрев, при закрытом газовом. Но, затем переключил насос на 2 и снова нагревает и не может набрать температуру. Переключил насос на 1 - пошел нагрев. Дело в скорости циркуляционного насоса?! Напруга нормальная, 3 фазы, в среднем 230 вольт.
Вот система подключения котлов. Слева электро, только что на газовом перекрыл подачу, забурлила вода, и пошла дальше в систему. Электро снова завис на температуре 50. Бывает падает до 48, и снова на 50. Дальше не идет. Такое ощущение что нужен кран на обратке, на неработающем газовом.
Каким методом её возможно обнаружить? Краны на обратке не должны быть? Т.к. перекрывается только подача.
Всем привет. Спецы, разъясните ситуацию. В доме проведена последовательная система отопления. Примерная схема на фото. Если смотреть на фото, у меня слева электро, которым топлю, справа газ. Изначально был эл. котел, затем врезали газовый. Возле котлов, на подаче стоят краны, для перекрытия того или иного котла. На том месте, где на фото обратный клапан. Больше ничего нет, ни клапанов, ни кранов на обратке. За котлами, на обратке стоит насос. Вопрос в чем. При включении эл. котла, подача газового так же открыта. Температура на эл. 60 градусов, греет одним тэном 4.5 квт. Но стоит перекрыть подачу на неработающий газовый, т.е. пустить теплоноситель мимо, прямиком на радиаторы, как эл. котел отказывается нагревать 60 градусов одним тэном. Приходится включать второй тэн, итого 9 квт. Тогда греет. При нагреве одним тэном, при закрытой подаче на газовом, температура зависает градусов на 50, и дальше не идет. Стоит открыть подачу на газовом, сразу начинается нагрев до 60. Просто при той же температуре, 60 градусов, если пускать напрямую, отрубать газовый, батареи кипяток. А если пускать воду через неработающий газовый, то батареи заметно холоднее. Но проблема с нагревом. Если логически мыслить, то если отрубать подачу на неработающий газовый, проблем с нагревом не должно быть, так как этим мы уменьшаем количество теплоносителя для нагрева, т.е. обрубаем лишним радиатор, которым по сути является неработающий котел. Надеюсь разборчиво расписал) В чем проблема? Если нужны фото, скину.
Всем привет. Приобрели дом, шлакоблок, облицовка кирпич, с воздушной прослойкой. Дом 100 м2, отапливается площадь 90 м2. Потолки 2.80 м. Дом холодный, необходимо утеплять. В доме два котла (газ, электро), запаралелены. Эл. котел Дніпро базовий КЕО Б 9 квт. 380. Циркуляционный насос. В доме 9 радиаторов, 8 чугун, 1 биметалл. Расход такой. Температура на котле 58-60 градусов. Температура в доме +18. На улице около 0. При морозах температура +16. В работе 1 тэн. По данным эл. счетчика при работе потребляет примерно 4.8 квт. Ночью (23-00 - 07.00) потребил 28 квт. (3.5 квт./час). За сутки вся электрика по дому (телевизоры, насос, насосная станция, бойлер, котел, скважинный насос, духовка, лампочки, накручивает 90-100 квт. Итого: потребление котла в сутки составляет приблизительно 85 квт. В сравнении с газом, по нынешним ценам, электрикой топить выгоднее, примерно 500-700 грн. разница, с учетом двухтарифа. В селе, у кого есть два котла в доме, днем топят газом, ночью электрикой. Если тема позволяет, задам вопрос по котлу. На регуляторе 60 градусов. Котел набирает 62 градуса и отключается. Включается при 58. Но! Как только он включился на нагрев, температура падает примерно до 54 градусов, и только потом, спустя минуты 2, поднимается. Это нормальная работа?! Почему нагрев не идет сразу с 58 градусов?!
