tamtam
14 -
Усі публікації користувача tamtam
Батарея стальная - радиатор отопления (TermoTeknik Турция)
tamtam опублікував темі в Побутова техніка
Продам батарею (радиатор) стальную с боковым/нижним подключением Есть Две короткие батареи - 400мм длинной цена 1300грн/шт Две длинные батареи - 700мм длинной цена 1300грн/шт Новые. Cтальной радиатор бокового/нижнего подключения TermoTeknik (Турция) 1. Длинный Длина = 700мм Высота = 400мм Глубина = тип 22 (100мм) Цена 1300грн/шт Есть 2 штуки 2. Короткий Длина = 400мм Высота = 400мм Глубина = тип 33 (160мм) Цена 1300грн/шт Есть 2 штуки Днепр O98-I97-I5-O5 Могу отправить Новой Почтой (наложенным платежом, по предоплате в размере двойной стоимости доставки) Батарея 1.jfif Батарея 2.jfif Батарея 3.jfif Батарея 4.jfif Батарея 5.jfif -
Продам компактную настольную посудомойку Ardo ADW-3201 В Рабочем состоянии Состояние хорошее Ширина - 55 см Высота - 44 см Глубина -50 см Количество программ - 6 Вместимость комплектов посуды - 6 Особенности - индикация отсутствия соли 3000 грн Днепр. О98-I97-I5-O5 ПММ ARDO 1.jfif ПММ ARDO 2.jfif ПММ ARDO 3.jfif
Продам Электрический Котел Bosch Tronic Heat 3500 4кВт 220/380В Новый Водой НЕ заливался и хранится в сухом состоянии Назначение - водяное отопление и гарячее водоснабжение Мощность - 4кВт (3 тэна по 1.3кВт) Подключение - 220В или три фазы 380В х 5,8А Трубы подключения подача и обратка - 3/4" Расширительный бачек встроенный на - 4л Трехскоростной циркуляционный насос Max нагрев воды - до 85град Умное управление - по очереди вкл/откл тэны + самодиагностика Режим защиты от замерзания и от перегрева Можно подключить второй дополнительный к отоплению контур - горячее водоснабжение Габариты ШхВхГ 330х712х273 Вес - 22кг с водой Описание: tronic-heat.com.ua/about www.bosch-climate.com.ua/fil..._ua_web_UA.pdf Инструкция: www.bosch-climate.com.ua/fil...0859225_UA.pdf Цена 14 000 грн O98 I97 I5 O5
Продам Электрический Котел Bosch Tronic Heat 3500 4кВт 220/380В Новый Водой НЕ заливался и хранится в сухом состоянии Назначение - водяное отопление и гарячее водоснабжение Мощность - 4кВт (3 тэна по 1.3кВт) Подключение - 220В или три фазы 380В х 5,8А Трубы подключения подача и обратка - 3/4" Расширительный бачек встроенный на - 4л Трехскоростной циркуляционный насос Max нагрев воды - до 85град Умное управление - по очереди вкл/откл тэны + самодиагностика Режим защиты от замерзания и от перегрева Можно подключить второй дополнительный к отоплению контур - горячее водоснабжение Габариты ШхВхГ 330х712х273 Вес - 22кг с водой Описание: tronic-heat.com.ua/about www.bosch-climate.com.ua/fil..._ua_web_UA.pdf Инструкция: www.bosch-climate.com.ua/fil...0859225_UA.pdf Цена 15 000 грн 098 197 15 05
Продам Электрический Котел Bosch Tronic Heat 3500 4кВт 220/380В Новый - на гарантии Водой НЕ заливался, т.е. хранится в сухом состоянии Назначение - основное или дополнительное водяное отопление (первый контур) Мощность - 4кВт (3 тэна по 1.3кВт) Подключение - 220В или три фазы 380В х 5,8А Трубы подключения подача и обратка - 3/4" Расширительный бачек встроенный на - 4л Трехскоростной циркуляционный насос Max нагрев воды - до 85град Умное управление - по очереди вкл/откл тэны + самодиагностика Режим защиты от замерзания и от перегрева Можно подключить второй дополнительный к отоплению контур - горячее водоснабжение Габариты ШхВхГ 330х712х273 Вес - 22кг с водой Описание: tronic-heat.com.ua/about www.bosch-climate.com.ua/fil..._ua_web_UA.pdf Инструкция: www.bosch-climate.com.ua/fil...0859225_UA.pdf Цена 15 000 грн
Продам Электрический Котел Bosch Tronic Heat 3500 4кВт 220/380В Новый - на гарантии Назначение - основное или дополнительное водяное отопление (первый контур) Мощность - 4кВт (3 тэна по 1.3кВт) Подключение - 220В или три фазы 380В х 5,8А Трубы подключения подача и обратка - 3/4" Расширительный бачек встроенный на - 4л Трехскоростной циркуляционный насос Max нагрев воды - до 85град Умное управление - по очереди вкл/откл тэны + самодиагностика Режим защиты от замерзания и от перегрева Можно подключить второй дополнительный к отоплению контур - горячее водоснабжение Габариты ШхВхГ 330х712х273 Вес - 22кг с водой Описание: tronic-heat.com.ua/about www.bosch-climate.com.ua/fil..._ua_web_UA.pdf Инструкция: www.bosch-climate.com.ua/fil...0859225_UA.pdf Цена 15 000 грн O98 I97 I5 O5
Продам Электрический Котел Bosch Tronic Heat 3500 4кВт 220/380В Новый - на гарантии Назначение - основное или дополнительное водяное отопление (первый контур) Мощность - 4кВт (3 тэна по 1.3кВт) Подключение - 220В или три фазы 380В х 5,8А Трубы подключения подача и обратка - 3/4" Расширительный бачек встроенный на - 4л Трехскоростной циркуляционный насос Max нагрев воды - до 85град Умное управление - по очереди вкл/откл тэны + самодиагностика Режим защиты от замерзания и от перегрева Можно подключить второй дополнительный к отоплению контур - горячее водоснабжение Габариты ШхВхГ 330х712х273 Вес - 22кг с водой Описание: tronic-heat.com.ua/about www.bosch-climate.com.ua/fil..._ua_web_UA.pdf Инструкция: www.bosch-climate.com.ua/fil...0859225_UA.pdf Добавлено через 9 минут Цена 15 000 грн O98 I97 I5 O5
O98 I97 I5 O5 в Днепре
Перехожу на другое отопление, поэтому продаю
Продам Электрический Котел Bosch Tronic Heat 3500 4кВт 220/380В Новый - на гарантии, был подключен и проверен - в январе за пол часа нагрел 3 батареи до максимума 85град. Назначение - основное или дополнительное водяное отопление (первый контур) Мощность - 4кВт (3 тэна по 1.3кВт) Подключение - 220В или три фазы 380В х 5,8А Трубы подключения подача и обратка - 3/4" Расширительный бачек встроенный на - 4л Трехскоростной циркуляционный насос Max нагрев воды - до 85град Умное управление - по очереди вкл/откл тэны + самодиагностика Режим защиты от замерзания и от перегрева Можно подключить второй дополнительный к отоплению контур - горячее водоснабжение Габариты ШхВхГ 330х712х273 Вес - 18кг без воды и 22кг с водой Описание: tronic-heat.com.ua/about www.bosch-climate.com.ua/files/Tronic_Heat_3500_ua_web_UA.pdf Инструкция: www.bosch-climate.com.ua/files/Manual_Bosch_Tronic_3000_3500_user_6720859225_UA.pdf Добавлено через 9 минут Цена 11 000 грн
Хочу сделать 3 подоконника из 28мм-столешницы. Размер 1500х550 У кого-то может есть остаток на 1500мм? Вообще, подоконники из столешницы - насколько это практично?
Хочу поставить натяжные потолки в квартире и после этого установить мебель «в потолок», т.е. так что бы крышка верхних шкафчиков без зазора упиралась в натяжной потолок. Так вообще возможно сделать? Натяжной потолок допускает что бы до него снизу что то (шкаф) дотрагивалось?
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
