dvirodov
620 -
Усі публікації користувача dvirodov
насправді я ще думаю узіп 2ого класу окремо поставити в щіток який вже в будинку Схема (ТТ) в мене така - від стовпа йде кабель під землею і заходе в підвал. Сразу поруч штирь заземлення на 15м (десь 6 Ом вийшло). Вот тут і хочу поставити щіток з узіп(1+2) послідовно з запобіжниками і далі вже кабель йде через підвал в будинок(десь довжина кабелю около 10м і виходе). В щіток будинку ставити узіп 1+2 я так зрозумів не можно бо поруч туча кабелів і може бути наводка на них з силового кабелю по которому їде імпульс.
Я розглядаю опцію без сігналізаціі а ціна - ну у порівнянні з тим же obo bettermann що є на розетці - дешевше. Перший варіант без цього газового розряднику - ще на 2к+ дешевше. Просто дешевих УЗІПОВ 1(1+2) класу я не бачив, ну не рахуючи ті що є на аліекспрес Та вот якось була гроза і щось так грюкнуло - що усі УЗО в щітку повідрубало. У розетках в домі було 2 пристрою - ajax хаб сигналізаціі та ajax розетка. Остання вигоріла
Доброго вечора! Вибираю УЗІП фірми ETI для ТТ схеми, думаю що краще взяти www.eti.ua/produktsiya-ua/surge-arresters-etitec/home-and-residental-building-protection/002440550-etitec-etitec-sm-spd-t1-t2-300-12-5-20ka чи www.eti.ua/produktsiya-ua/surge-arresters-etitec/home-and-residental-building-protection/002442908-etitec-etitec-v-spd-t1-t2-280-12-5-20ka По першому варіанту не можу зрозуміти що таке "немає струму витоку", чи є сенс за це переплачувати
У меня плиты перекрытия, затем утепление 14см + стяжка 7см, инсталяцию ставил grohe rapid sl 3 в 1 после залития стяжки но место для подключения не заливал. При монтаже получилось что одна ножка стоит на стяжке а вторая на плите и выдвинута почти на максимум но при этом ножка фиксируется болтом достаточно надежно, это на стандартную высоту установки по метке на 1м, если выше - то боюсь уже бы не хватило длины ножки. Вообще, если бы делал второй раз - то сначала бы вывел трубу, залил стяжку и на стяжку поставил бы инсталяцию. Стяжку в санузлах делал из гранотсева, она заметно крепче чем стяжка из песка но правда и грубее(но это не важно где кладется плитка).
Не спорю, похоже топовая по цене. Сейчас прикинул на мои 130м2 с учетом подложки вылазит сумма в 180т, а Ado со встроенной подложкой в 80т... Мне вообще обычный ламинат больше нравится визуально, там четкая фаска - но боюсь что он не справится при сплошной укладке на 12м длины + еще теплый пол, разлезится по швам.
А на какую цену(% скидку) можно ориентироваться, если в розницу идет цена 1470гр/м2, по обьему примерно 130м2. www.quick-step.ua/uk-ua/вініл/alpha-vinyl-small-planks/avsp40030_дуб-каньион-сірии-розпил
На сайте www.quick-step.ua/uk-ua/вініл/ вижу только alpha vinil и flex vinil. Первое, судя по описанию похоже на spc но не уверен, второе это мягкий ламинат - он не похдходит. А вот Rigid vinyl не нашел... где про него можно почитать, или это одно и тоже?
Раз это самый дешевый вариант - значит скорее всего и самый низкий по качеству. Меня интересует именно качественный спс ламинт но при этом в разумных пределах, грубо до 1200гр/м2.
Посоветуйте пожалуйста SPC ламинат, не дешевый но и не самый дорогой.
Добрый день, подскажите какую краску и грунт выбрать чтобы покрасить алюминиевые профиля?
Когда сетку искал для стяжки , брал 50*50*3мм которая по факту была 65*65*2.3мм - но мне это озвучивали и сказали если нужно по госту, то привезут с завода но цена получалась в раза 2 больше...
На эту зиму должно хватить этого, а дальше может быть тепловой насос поставлю...уж очень сладко расказывает чувак о них тут Дом я так понял 180м2, 2 куцые скважины на 10/15 метров(главное чтобы дебет был в районе 2ух кубов) и насос за 1к уе . Правда я еще хочу и ТТ котел поставить как резерв, на случай апокалипсиса Для насоса конечно тоже нужно эл-во но его можно из акума брать а акум периодически заряжать через генератор.
Нанимаем строителей ...как договариваться ?
dvirodov відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Я договаривался на поштучно, по 4гр(2020 год) за кирпич как несущие стены так и перегородки. Посчитать легко - так как заказывал конкретное кол-во кирпича. Но это только кладка кирпича а при строительсте дома там десятки отдельных работ... -
Вентиляции пока нет, окна закрытые. Один раз открыл 2 окна по диагонали дома на проветривание, за 2 дня температура упала до 10 градусов, возможно была ветрянная погода.
За декабрь месяц на отопление ушло 1813кВт по ночному тарифу и 252кВт дневного. Кроме котла работает еще холодильник и осушитель - но все это по факту переходит в тепло Еще один приятный но не совсем понятный момент - во время сильных морозов которые доходили до -15 и длились 4 дня температура в доме также стабильно была 15-16 градусов, пока обьясняю очень большой теплоемкостью дома. Влажность в доме за месяц непрерывной работа осушителя (по 10л в сутки собирает) упала с почти стабильной 99% до 80-90%.
Котел включаю только по ночному тарифу, температура держится стабильно в районе 15-16 градусов. Если вместо фактических 9-10квт было 12-14квт то вполне возможно температура была бы +- 20-22 градуса.
Да блин в европе же 230 а не 220.. а мощность пропорционально квадрату напряжения, из-за этих 10-15 вольт разницы и падает мощнось на 20% Эх блин и почему я не взял котел с запасом( Ага, это отдельная боль Пока он в полусобранном состоянии
Что-то не так с моим котлом Протерм Скат на 12кВт, больше 9кВт не хочет давать. Не знаю, можно ли как-то его донастроть... Знал бы что будет такой прикол то брал бы на 16кВт... В настройках выставлено 12кВт но на деле 9кВт Если в настройках выставить 6кВт то мощность падает в 2 раза до 4.5
Ребята, как правильно подготовить стяжку водяного ТП к укладке плитки? Нужно ли перед укладкой прогревать пол при повышенных температурах несколько дней? Что делать с отоплением в момент самой укладки? Стяжка ~7см сделана еще летом, на данный момент уже более месяца включаю по ночам отопление(подача в районе 30), температура в доме стабильно держится 15-16градусов. В нескольких местах попоявлялись волосяные трещины...
