slk33
21 -
slk33's Achievements
В коньке или на балке? В коньке у меня одинаковое опирание, я так понимаю на него нагрузки практически нет. Меня 1 вариант тоже смущал, я видел вариант соединения стропилы с балкой пластиной, но запил и опирание на балку выглядят как-то надежнее. В любом случае спасибо! Добавлено через 1 минуту Просмотрел несколько раз первую часть и успокоился) А с крышей и не вспомнил про него.
Да, дом каркасный. Сторюсь под Киевом. Кровля будет Фибродах Иванофранковский. Скрины сделал, хотя может не очень хорошо видно. Это 2 вариант. В первом посте оба варианта на одной картинке.
Всем привет. Какой из этих 2-х вариантов более правильный? Конек будет опираться на оконные проемы на фронтонах. И я так понимаю, нужны еще какие-то диагональные связи? Чердак холодный, в дальнейшем возможно утепление комнатки по стойкам и затяжкам. Стропила 50х150, балки и конек 50х200. Шаг везде 590. Между сойками 1500. Может есть еще какие-то замечания? Заранее спасибо.
В случае чего как обычно, в сервисный центр, если не ошибаюсь, год гарантии.
Продам остатки с/м после ремонта
slk33 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Ок, на сетку бронь 1. Nneta до вечера среды. 2. Жордж Добавлено через 1 час 27 минут Электрика и смеси проданы. Сетку пока снимаю с продажи. -
Выкладываю фото остатков Добавлено через 2 минуты Ок, бронь до завтра. Клея 1 мешок. Ширина сетки 1м, 160 плотность. Добавлено через 2 минуты Провод 3х2,5 ШВВП Интеркабель, 6м. -
Есть розетки и выключатели, я бы сказал килограмма 2-3:), все было снято после окончания ремонта. За 100 грн отдам все. Если нужно, могу разложить и сфоткать все. Из остального есть еще мешок Перлфикса, гидроизоляции, клей для плитки и стяжка, перлфикс - 30грн, остальное за пиво. Сетка штукатурная фасадная-рулон 50м вроде, 100 грн. -
продано, можно закрывать
Ок, в резерве.
Цена 100 грн. Самовывоз с пл. Шевченко. 097-252-94-24, Слава
выслал фото в личку -
Остался туалет-100 грн, мешок Перлфикса-40 грн, остатки гидроизоляции, розетки, выключатели и тд. -
Ок, добавил. -
Есть разные. Добавлено через 49 секунд Фото постараюсь сегодня сделать. Забирать на Кондратюка, 7, р-н площади Шевченко. Добавлено через 3 минуты Кроме того, что в теме, есть еще остатки канализационных труб и переходников, то же на водопроводные трубы. -
Грунтовка в резерве до среды ella_lydoedka.
