92 -
Усі публікації користувача Parrabellum
Супер, это именно то как я и хотел. Ведь важно когда дети будут дверями бить с разгону, чтоб на этом месте не проявилась трещина по всей длине))
Вы имеете ввиду между двумя листами ГКЛ?
Parrabellum Опубликовано 20 часов назад Добрый день форумчане! Вопрос касательно межкомнатных дверей. Так случилось, что ширина дверного проема была неправильно сформирована. А именно больше чем положено, к примеру вместо 78см ширина составляет 84см. Напольное покрытие уже уложено, что не дает возможности дорезать до 88см. Было принято решение заужать ширину с помощью гипсокартона. Произведя расчет понял, что нужно добавить по 2 куска гипсокартона с обоих сторон на раствор Perlfix ( стены из газобетона ). Я уже наклеил по одному куску на обе стороны, жду затвердевания раствора и полной фиксации. И собственно сам вопрос к опытным мастерам: Второй слой гипсокартна как лучше монтировать? Есть вариант просто пришиться саморезами через первый слой гипса в газобетон. Или нанести гребенкой тонкий слой Perlfix плотно прижать и зафиксировать теми же саморезами? Торцы гипсокартона будут отшпаклеваны, зашкурены в ровень со стеной и окрашены. Буду благодарен всем советам, людей компетентных в данном вопросе!
Всё верно! Не вдаваясь в подробности застройщик залил стяжку. Сегодня смотрел, всё таки ЭППС 20-30 мм и ЦПС +/- 55мм. Вроде не армированная. 100% метод описанный ув. @tansss самый идеальный. Вот еще было предложение от "местных" в тех местах где будут стены по всей длине стен, в стяжке сделать штробы в которые положить 2 прута д10мм. Замазать ЦПС и на всё это дело укладывать ГБ. Имеет ли такой вариант "обойтись малой кровью" на жизнь? Уважаемые форумчане
Добрый день. Тема 100% избитая (но нет предела совершенству) хотелось бы оговорить некоторые сомнительные моменты. Планируется возведение межкомнатных стен из газобетона UDK 100*200*600. Квартира новостройка с свободной планировкой. Так получилось что стяжка уже была залита (под лазер и 2 метровый уровень показатели очень хорошие). Стяжка "плавающая" пирог: пенопласт (не эппс) плотность и толщина не известна, +/- думаю по классике. Пленка. И сама ЦПС около 55-60мм. На счет армирования сеткой не уверен, но склоняюсь к тому, что ее нету. Под стяжкой плиты перекрытия (приложу фото, можно посмотреть на потолок). И вот сама суть в том, что хотелось бы положить первый ряд на ровную стяжку и возводить себе межкомнатные стены спокойненько. Но как бы так вроде не рекомендуется, по причине "прогиба" стяжки (примет форму типо "блюдца"), что и приведет к растрескиванию возведенных стен и возможно стяжки. Другой вариант, это резать стяжку. И класть или ложить первый ряд на плиты перекрытия, что является жестким основанием для возведения стен (как и требуют стандарты). Но и тут вопрос. Как быть с тем, что стены должны идти как вдоль плит перекрытия так и перпендикулярно. То-есть одна стена может лежать на 3-4 плитах перекрытия (вроде так нельзя, точно не знаю). И есть еще варианты. Такие как: стяжку не резать, на месте где будет стена насверлить в стяжке отверстий, вставить арматуру и так сказать "насадить" первый ряд на эту арматуру, что и будет в последствии передавать нагрузку на плиты а не стяжку (точнее даже снимать часть нагрузки с стяжки). И еще вариант. Перпендикулярно стене в стяжке нарезать углубления и в них положить арматуру 50см примерно затянуть клеем. Так сказать сделать ребра жесткости и возводить стену. Вот такие варианты на данный момент в голове. Хотелось бы выслушать всех тех кто сталкивался с таким вопросом. Задача вроде не нова, но тем не менее... Очень бы хотелось услышать мнение @мастерок фото тут:
Ждем тепла))) Просто сколько видел, работяги, зимой фасады на магазинах облицовывают... вот она и не держит видать! Спасибо! Буду ждать тепла!
Подскажите, клей СМ11 хочу плитку на балконе положить. Интернет говорит что на улице +1 С. Балкон открытый солнечная сторона. Настораживает в х-ке надпись, температура применения от +5 С. Могут быть последствия? Ждать тепла или можно делать? Спс
Тоже буду делать ею стык акрил плитка. Интересно уксусная основа будет ли агрессивной средой для акрила.
Лежит в ванной. Ещё не пробовал. По описанию антигрибковый. Стык ванна плитка самое оно.
Столько интересных вариантов. Окультную версию не рассматривали? А вобще жесть плитка на потолке. Когда то в ванной со стены падала плитка, в итоге не большой шрам на руке.
А что если как вариант попробовать жалюзийные двери как на фото и покрасить в цвет с плиткой. Кто то может с таким вариантом сталкивался? Как оно вообще?
Что бы мы без вас делали!) Еще раз вам огромное спасибо!:beer:
У вас острый глаз Николай. Уточнил, точно акрил. Чтото типо супер финиш .И уже покрашен. А есть шанс спасти сие творение?
