Parrabellum
    92
Parrabellum's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
5
  1. Супер, это именно то как я и хотел. Ведь важно когда дети будут дверями бить с разгону, чтоб на этом месте не проявилась трещина по всей длине))
  2. Parrabellum Опубликовано 20 часов назад Добрый день форумчане! Вопрос касательно межкомнатных дверей. Так случилось, что ширина дверного проема была неправильно сформирована. А именно больше чем положено, к примеру вместо 78см ширина составляет 84см. Напольное покрытие уже уложено, что не дает возможности дорезать до 88см. Было принято решение заужать ширину с помощью гипсокартона. Произведя расчет понял, что нужно добавить по 2 куска гипсокартона с обоих сторон на раствор Perlfix ( стены из газобетона ). Я уже наклеил по одному куску на обе стороны, жду затвердевания раствора и полной фиксации. И собственно сам вопрос к опытным мастерам: Второй слой гипсокартна как лучше монтировать? Есть вариант просто пришиться саморезами через первый слой гипса в газобетон. Или нанести гребенкой тонкий слой Perlfix плотно прижать и зафиксировать теми же саморезами? Торцы гипсокартона будут отшпаклеваны, зашкурены в ровень со стеной и окрашены. Буду благодарен всем советам, людей компетентных в данном вопросе!
  3. Добрый день форумчане! Вопрос касательно межкомнатных дверей. Так случилось, что ширина дверного проема была неправильно сформирована. А именно больше чем положено, к примеру вместо 78см ширина составляет 84см. Напольное покрытие уже уложено, что не дает возможности дорезать до 88см. Было принято решение заужать ширину с помощью гипсокартона. Произведя расчет понял, что нужно добавить по 2 куска гипсокартона с обоих сторон на раствор Perlfix ( стены из газобетона ). Я уже наклеил по одному куску на обе стороны, жду затвердевания раствора и полной фиксации. И собственно сам вопрос к опытным мастерам: Второй слой гипсокартна как лучше монтировать? Есть вариант просто пришиться саморезами через первый слой гипса в газобетон. Или нанести гребенкой тонкий слой Perlfix плотно прижать и зафиксировать теми же саморезами? Торцы гипсокартона будут отшпаклеваны, зашкурены в ровень со стеной и окрашены. Буду благодарен всем советам, людей компетентных в данном вопросе!
  4. А подскажите перед укладкой каркаса и заливкой бетона. Плиты надо от всего этого отделить "укрывочной плёнкой" то что бетон от стяжки то понятно а вот плиты от бетона?
  5. Спасибо будем думать как воплотить! Добавлено через 1 минуту Это что бы если дом завалиться а межкомнатные стены будут стоять, хоть бы хны:lol::lol:
  6. Подскажите пожалуйста с тригоном понятно. А плоский это то что на изображении под "б" и "в"
  7. Всё верно! Не вдаваясь в подробности застройщик залил стяжку. Сегодня смотрел, всё таки ЭППС 20-30 мм и ЦПС +/- 55мм. Вроде не армированная. 100% метод описанный ув. @tansss самый идеальный. Вот еще было предложение от "местных" в тех местах где будут стены по всей длине стен, в стяжке сделать штробы в которые положить 2 прута д10мм. Замазать ЦПС и на всё это дело укладывать ГБ. Имеет ли такой вариант "обойтись малой кровью" на жизнь? Уважаемые форумчане
  8. Закуплен уже ГБ и изначально хотелось из него и возводить. Что-ли ставить на стяжку и надеется на лучшее. А если резать и на плиты сделать отмостку и на нее уже первый ряд? Тогда перпендикулярное расположение стен не будет проблемой? Добавлено через 58 секунд @NAVIN, Подскажите ГБ десятку брали?
  9. А стены планируется и так и так ставить. Всмысле и вдоль и поперек плит... Вот и что тогда делать в такой ситуации?
  10. Целиком согласен. Гипсокартон отпадает. Резать штробы самый 100% вариант. Но тут есть тоже вопрос тогда. Стены будут идти и вдоль и поперек плит перекрытия. А вроде как (неточно). Возводить перегородки по стыкам плит перекрытия запрещено. Вот фото
  11. Стяжка какая была? Всмысле пирог какой и толщина. Стены привязывали "ПЭшками"? Арматура каждый третий ряд?)
  12. Электрика и канализация уже просчитаны и никак не мешают стяжке
