sergey74
31 -
sergey74's Achievements
Мойка новая, стояла на выставке. Факт установки видно только на стекле, на краю есть маленький скол. Есть дополнительный кран для фильтра. Характеристики и цена официалов. www.teka.kiev.ua/moika-teka-i-sink-95-dx-13129009.html. Возможен обмен на черный или хромированный смеситель Teka Icon H (IC 915) + доплата по договоренности 0975253131
1. Постройка подсобного помещения туалет \ душ (в полкирпича) 1,80х1,50 м. 2. Устройство канализации возле даного помещения. 3. Устройство бетонного основания перед беседкой 6 х 4 м. толщина до 10 мм. 4. Штукатурка + короед с покраской помещения п.1 и существующей беседки ( 5 колон + около 20 м.кв. стен). Дом расположен в Бориспольском р-не, маршрутка с метро Харьковская. Начало работ сразу после потепления.
Эта группа разлетится на мелкие кусочки после прихода к власти
Прошло 1,5 месяца после новой заливки все ОК , "дети гор" залили в течении 2-3 дней . Использовали на 70 кв. м. - 20 литров ПВА , цемент , песок , армо сетку с очком 50-50 мм, бетоно контакт , высота стяжки 2-5 см. Согласен на 100 % с мнеием "Дмитрий Викторович - Вот вам и наглядный пример, когда попытка сохранить деньги с помощью дилетантов приводит к убыткам". Всем спасибо за ответы.
100%
Главная ошибка - к пункту N6 вы ( и ваши строители ) отнеслись так как и написали - к СТЯЖКЕ. "Плавающая стяжка" - условное название , в действительности над утеплителем заливается монолитная бетонная плита. Без арматуры (сетки) и наполнителей (фибры ,или щебня-семечек) на таких площадях вы просто не могли получить другой результат. Самый дешёвый и надёжный выход из вашей ситуации (при условии , что вы желаете положить плитку и пользоваться тёплыми полами )забить на высоту помещения , постелить на имеющееся сейчас у вас безобразие полиэтиленовую плёнку - и залить нормальную 6-7 см бетонную плиту .С сеткой и наполнителями. Что это безобразие согласен , а вот на счет пленки нет , реальнее бетоно контактом пройтись что бы первая стяжка покрепьче сцепилась со второй и армировочной сеткой очком 50*50 укрепить .
спасибо всем за ответы 1.средне 4 см 2.только под трубами 3.Специальными пластиковыми скобами , в пенопласт 4. от гребенки где каждый контур /трасовая - подвод от 2-7 метров 5. 20-35 см 6.котел пока электрический 15 кВт насос отдельно "Мочии" 7. 37 кв. м.
Заливали теплые водяные полы и О ГОРЕ полы потрескались пошли трещины по всей ширине и длине . Технология была вроде выдержанна . Если с земли такой пирог: 1- утрамбованная глина песок 2- бетонная стяжка с арматурой 20-25 см 3- гидроизоляция (использовали паробарьер) 4- пенопласт ( с фольгой специальный для теплых полов ) там где труб не было положили экструдированный пенопласт 5- трубы для воды 18 диаметр (канн) 6- Цементная стяжка с пластификатором 4-8 см (без армирования) 7-самовыравнивающейся пол 0,5 -1 см = включили теплый пол температуру сразу дали + 60 С на улице было -2С (как потом узнали еще нужен был понижающий контур, кстати нужное его ставить или нет?) на следующий день весь самовыравнивающий пол вздулся и потрескался на мелкие кусочки как земля в пустыни, после этого его весь сбили, увидели что по цементной стяжке пошли длинные трещины от стене к стене ( возле стены везде проложена пристеночная пленка с пенопластом , может она стала виновником что бетонная стяжка не зацепилась с фундаментом ?) В общем везде длинные трещины там где теплые полы где лежит экструдированный пенопласт тоже есть трещины но их мало , такое ощущение что пол дышит . Возили специалистов что сказали : 1- полностью сбивать стяжку перестилать по новому это весь первый этаж –жопа ! 2- сбить стяжку там где нет теплых полов (возле стен ) до первого слоя вырезать пенопласт и залить все под ноль в эти ямы и сверху на стяжку + 2 см – раствором цемента с ПВА и с штукатурной пластиковой сеткой самой крупной. 3- положить плиты фанеры а на них плитку или ламинат ? Налить выше стяжку нельзя промахнулись с высотой каждый сантиметр на вес золота Можно положить на такой пол плитку или только ламинат ? Ваше мнение?
Гипсокартон и ржавчена от саморезов ?
sergey74 опублікував темі в Земельні ділянки для будинку або дачі
Прикрутили гипсокартон , мансардого этажа потом прошлись безпишанкой потом флазелин по прошествии 3-4 месяцев проступили следы ржавчены на месте саморезов . Подскажите в чем пречина и как с этим бороться ? За ранее спасибо -
Откуда?
[ и Мартусовка начинается с таблички "Викна сервис" только потому, что она начинается даже раньше, но таблички "Мартусовка" просто нет, и наверное не скоро будет Если Вы внимательно присмотритесь то табличка с надписью "Мартусовка" уже около недели находиться за несколько сот метров до рекламного щита "Викна сервис". Все автомобили которые нанимались для доставки стройматериала в Мартусовку упорно считают километраж от КП на Харьковской площади, а не от черты города на трасе. Я думаю что нам все таки надо прекратить глупый спор так как Мартусовка ближе к городу не станет, а к-во км. каждый будет считать так как выгодно ему.
еще раз повторяю, если ехать на бортничи, то от указатели "окна сервис" до таблички "киев" 14 км! если для вас киев начинается на станции метро, то так и скажите А для Вас Мартусовка начинается с таблички "Викна сервис"? Встречали ли Вы где нибудь объявление о продаже участка в Бориспольском районе со словами "участок находится в 14 км. от таблички "Киев" расположеной за Бортничами". Тут как ни крути 14, 20, 21, а Мартусовка к Киеву ближе не станет, тем более если мерять растояние правильно - от М.Независимости где расположен Главпочтамт.
21 км., что по трасе, что через Бортничи, но построился я метров на 250 дальше.
