как вариант, думал вообще может сбоку в коридоре сделать вент входы под декоративные решетки(типа 4000*100)
Добавлено через 4 минуты
Пришел на ум такой вариант. Глушу выход в детской. Выход в с/у делю пополам. в нижней части выбиваю перегородку между каналами, вставляю туда трубу и получается что за счет этого вентиляция с/у уходит в канал детской (вставляю туда простой бытовой вентилятор и проблема с с/у решена). В верхней части вставляю например пластиковый короб 200*60, веду его в сторону кухни, делая отвод меньшим сечением (100*60) в сторону туалета, вставля после отвода например обратный клапан (если в нем смысл) или просто ставлю в туалета бытовой вентилятор с клапаном (теоретически не будет запахов при работе вытяжки, но если и будет то в туалете это не критично). Трассу 200*60 довожу до кухни и вставляю в вытяжку.
Вентиляцию спальни организовать 2-мя вентиляторами (1 на забор из детской 2), 2 просто вытягивает в кухню гостинную воздух из комнаты.
