zotik2
66 -
Винница
zotik2's Achievements
6
Как правильно выбирать и ухаживать за аккумуляторами разных типов
zotik2 відповів у розділі Інструменти
Верна только первая часть фразы, если аакумулятор полностью разряжен, то его можно зарядить и наполовину и начать работать, главное потом разрядить до конца. -
100 процентов, т.е. оптимально иметь еще одну болгарку для этого дела, а в таком случае лучше купить недорогой отрезной станок по металлу. reost.at.ua/shop/stanki/metalloobrabatyvajushhie-stanki/mashiny-otreznye-diskovye-po-metallu
Дорогими не пользовался, купил как то на базаре безродную за 200 грн под 230 болгарку - выкинутые на ветер деньги. Почитайте вот тут немного больше информации www.mastercity.ru/showthread.php?t=77623
Посамому уровню понятно, спасибо, осталось разобраться с лазером. В описании на их официальном сайте есть вот такая картинка мне интересно это соответсвует действительности, я имею ввиду полоску на стене, или это они так, для красоты, нарисовали.
Кто имел дело с таким уровнем www.laserliner.com.ua/product/zmerenie-ugla-naklona/digilevel-pro-30 интересует работа лазерного луча, к примеру если я приложил уровень к стене будет ли виден луч как продолжение уровня или будет только видна точка на угловой стене?
Energon, zotik2 Energon Понедельник - тяжелый день?
Energon, А разве 90 сек это меньше 0,1 сек. :D, 90 сек. это максимальное допустимое время.
Т.е если вы знаете величину ТКЗ в вашей сети, то можно осознано выбирать тип автомата если нет, что характерно для большинства случаев, то лучше перестраховаться и поставить тип В, при условии отсутствия потребителей с высокими пусковыми токами. Кроме того автомат защищает не только от КЗ, но и от перегрузки сети, т.е. при перегрузке величиной 3In, автомат В отключится максимум чере 90 сек, а при С будет продолжать греть проводку. Т.е. еще один + за В.
Вы правы, неверно выразился, "В" отключится при меньшем In (тип В: 3In - 5In; тип С: 5 In -10 In), что тут плохого для квартиры или в чем преимущество "С" по вашему. Вот наиболее часто встречающееся назначение автоматов в зависимости от время-токовых характеристик
dp.prom.ua/p12334819-marker-mk0-15mm.html
Время срабатывания при перегрузке меньше чем у С, так дома как правило нет устройств с большими пусковыми токами, то В, мене кажется будет предпочтительней.
Может групповые автоматы был смысл поставить с характеристикой В?
robotun Скажите, перф Макита 2470,сила удара - у вас 2,7, на сайте Макиты 2,4 (ссылка устарела), еще встречается 2,9. Где правда?
Состояние, ей года три скорее всего, наверное отработала свое по полной?
