vasek
21 -
vasek's Achievements
относительно солнечных коллекторов, гуглил, для нашего региона, г. Каменец-Подольский, получается нецелесообразно - мало солнечной радиации, да и разбросана по месяцам не лучшим способом, втрочем и с ветрами также... С утеплением, читал про пассивные дома, стремно как-то 20 см утеплителя вешать по фасадам - глубинка , боятся мастера браться .... спасибо за отклики.
Спасибо ! Проверено на практике ! если бы столкнулся второй раз - только ОСБ, доски соответствовали как в данном Вами описании, сухие, но их все равно немного все равно ведет даже и сходя из перепада температуры, а так как доска неоднородна, имею в виду структуру волокон ведет каждую доску по разному, да и легче с креплением, поэтому советую ОСБ .
tikosiki@mail.ru
стена, фундамента 40 см, основание 60, перекрывать потолок первого этажа плитами ж/б собираемся. Геологию не делал, но рядом стоят 2-х этажные, со стенами в 2 кирпича и ж/б перекрытием и подваалами на ленточных , блочных фундаментах, фундаменты на глубине 2 - х метров , максимум, из тех что интересовался.....
Буду очень благодарен ! Грунт суглинок, грунтовые воды глубоко, 3-х метровые погреда не подтопляло , интересовался у соседей.
Привет всем !!! Какова схема армирования монолитного ленточного фундамента одноэтажного жилого дома без подвального помещения ? Стены наружные полтора кирпича, перекрытие ж.б плиты.Сколько не ковырял везде по разному, а как по уму?
прально!
как вариант, критикуйте господа, антигрваийкой в 4 слоя обдать ГА.... конечно само собой трубы должны быть "упакованы"....
вроде как нет, с сушки, правда довезти никак не получается, у нас тут потопы вселенские.....
Решили делать сплошную обрешетку 25 доской, без "паз-шип"..... может еще отговорите.... Всем откликнувшимся большой спс
Бензин проверено !!!! относительно толстых стеблей насадка где в место лески цепь - проверено ! всякие колесики это теннисные корты только стричь
достаточно будет ОСБ 10 мм, пролет стропил 120 см ? ау!!! спецы !!!!!
