oleks.ander
42 -
Усі публікації користувача oleks.ander
В инструкции нашел (стр. 24, пункт 7.2.) d.0 Частичная нагрузка отопления 9 - 24 кВт, заводская 24 кВт Дать ссылку на инструкцию?
отвечаю: Котел у меня теплый кислород использует, не с улицы. Не конденсационный. Теперь по поводу 9 КВт против 24 КВт. У меня на котле пишет температуру воды в трубах. Я в течении нескольких раз дожидался когда она опуститься до 20-21 градуса. Далее запоминал что у меня на счетчике (там точность до тысячных куба, литров) и грел до 50 градусов. По несколько раз. Результаты такие (почти совпадали для нескольких замеров): - 24 КВт: время 7:30 мин на разогрев, потребеление 330 л - 9 КВт: время 11:30 мин на разогрев, потребеление 240 л
На меньшей мощности котел работает оптимальнее (потребляет меньше газа на разогрев теплоносителя до определенной температуры). И, например в моем случае, разница составляет порядка 30%.
Ваш комментарий хотя бы немного рассматривает то, о чем я спрашиваю. Экономия с 8 до 6 кубов, вообще-то впечатляет. Поэтому, как я понял, попробовать стоит. Хорошо, спасибо всем
>в вашем случае нужно пробовать.. А как? У меня есть дисплей на котле. Он показывает какая сейчас температура в трубах. Когда я его включаю, то она растет до заданной отметки. Я могу засечь сколько тысячных куба было использовано (литров газа, получается). Затем изменить заводские 24 КВт на минимальные 9 КВт и сравнить. Т.к. потребление может быть не линейным, то стоит так же сравнить на нескольких участках: 9, 12, 15, 18, 21 и 24 КВт. Это почти не зависит от температуры на улице или в помещении или других факторов, верно? Добавлено через 51 секунду >Реальну економію вам дасть хіба кімнатний термостат. Не, это у меня уже есть. Вопрос в том, на оптимальных ли настройках котел.
Мой подход следующий: - всего не просчитаешь, все равно потом нужно проверять результаты на практике - греть он будет в любом случае, и в любом случае нагреет квартиру Меня интересует или он будет работать эффективнее, если я уменьшу его мощность?
У меня двухконтурный котел vaillant atmotec 24.0 КВт. www.vaillant.ua/downloads/manuals/boilers/tec-wh/atmo/atmotec-mini-im-to-222314.pdf В инструкции нашел (стр. 24, пункт 7.2.) d.0 Частичная нагрузка отопления 9 - 24 кВт, заводская 24 кВт Это означает, что нужно настроить нагрузку в зависимости от отапливаемого помещения, верно? Будет ли котел оптимальнее (дешевле) греть помещение? Если да, то сколько нужно выставить? У меня квартира около 60 кв. м., количество алюминиевых ребер - 61 + полотенцесушитель.
Байпасс и замена радиатора
oleks.ander відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
О, спасибо. На рисунке видно, что один радиатор перемотан. Боюсь, что во время отопительного сезона даст течь. Тогда будет устранить проблему сложнее. А пока сосед сбоку еще не решился менять у себя, я бы тоже оставил эти куски труб и решить проблему по-другому. Квартира на последнем этаже. Мастер из ЖКХ говорил, что в нашем доме достаточно только вверху поставить краны перекрытия, т.к. с низу вода не подается (нет циркуляции из-за слабого давления). Я думаю, может стоит пока врезать/приварить кран перекрытия на чердаке на весь стояк. И пока оставить как есть. Что думают по этому поводу форумчане? -
oleks.ander опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я хочу поставить краны/байпасс на батареи (см. рис.) - не знаю или оставлять старые батареи или взять новые. Если новые, то какие (алюминий, биметалл, сталь). - как подключиться к трубам (нарезать резьбу, сварка, гебо муфта) - три крана на точку: шаровые краны с американкой -
Подача теплой воды в котел
Разделим ситуацию на составные: - малый поток воды. Его регистрирует датчик потока. Если он меньше установленной велечины, то ни холодную ни горячуюю воду греть не будет. Что и так видно по работе котла. Эту часть пропустим и будем дальше считать, что потом постоянно нормальный, ок? - нормальный поток воды. Какие тут варианты: 1. Выходная температура воды меньше заданной. Котел включает нагрев. Когда вода на выходе заданой температуры или выше - выключается. 2. Выходная температура воды выше заданной. Котел просто не включает газ. 3. Температуры близка к заданной. Тут есть два варианта: либо в пределах погрешности термодатчика и котел не реагирует либо включается. Верно? Если да, то можно ли регулировать эту погрешность. Скажем, она минимально имеет 0.1 градуса, но мы выставляем не реагировать котлу при диапазоне в 2 градуса. -
Допустим. Это давление будет выше, чем от поставщика? Если это на экстреный случай, когда в системе нет воды или другое? Тогда, да согласен, не помешает
Да, кажется, начинаю понимать. У меня в инструкции написано, что котел греет от 9 КВт до 24 КВт. Это значит, что если на догрев воды нужно будет меньше 9 КВт, то он не включится. По сути будет вести себя как при малом потоке холодной воды (не включается). Верно? Добавлено через 2 минуты Если можно поподробнее. Что значит тактовать? Может я и встречался с таким явлением, но не очень помню или не замечал -
Хех, согласен Я правильно понимаю, что без использования узких гибких шлангов у бойлера потерь почти не будет? Здесь я нашел графики потерь (стр. 4-5): heating.danfoss.com/PCMPDF/passport_402X.pdf Что ж это плучается? Если мне нужно около 6 л/мин (в час 360 литров или треть куба), то нужен 100 мм? Или это не бытовая модель.
Кто-нибудь имел дело с такой ситуацией? Или видел в другой инструкции такие данные? (не обязательно именно этого котла, хотя бы аналогичного, что бы иметь представление) -
Спасибо за ответ по поводу точки D. Не могли бы мы еще раз вернуться к вопросу по поводу обратного клапана E? Я на рисунке отметил бордовым поток воды при открытии холодного крана (если убрать обратный клапан). Вы говорите, что тогда может пойти теплая вода с котла. Котел ее возьмет из бойлера, верно? Откуда бойлер возьмет воду? Что будет в точке F? Вакуум? Согласен. Вынес этот вопрос в отдельную тему.
Интересуюсь, что будет если подать теплую воду на вход котлу. У меня двухконтурный vaillant atmotec 24.0 КВт. В ингстукции не нашел такой информации www.vaillant.ua/downloads/manuals/boilers/tec-wh/atmo/atmotec-mini-im-to-222314.pdf Имеется ввиду использование проточной теплой воды. Стандартно приходит температура от 5 до 15 градусов. У меня выставлен нагрев 42 градуса. Помогите заполнить таблицу: Вход - выход, в градусах 1. 5 -> 42 2. 15 -> 42 3. 25 -> 42 4. 35 -> 42 5. 40 -> ? 6. 42 -> ? 7. ~42 -> ? 8. 43 -> ? 9. 50 -> ? -
1. А куда лишний газ будет использован? Где денется энергия? 2. У вашей схемы, получается, подобная проблема 3. На сколько уменьшится поток воды из-за установленного бойлера (см. кртинку)? на моей схеме при открытии крана D2 котел не включиться
Да, действительно. Я в этом не имею опыта, поэтому прошу помощи на форуме. Но в предоставленной схеме от naupv рециркуляционный насос гоняет воду от бойлера в котел. Что вы по этому поводу думаете? И помогите пожалуйста с картинкой:
Четырехходовой кран где найти?
Не, я не смогу сделать Просто мы здесь сможем понять, что нужно и тогда будет проще найти человека который его сделает. Но не забывайте, что вода крайне агрессивное вещество для металла. Поэтому, если делать самим, то еще нужно рассмотреть вопрос материала. Кран действительно реально сделать для той задачи, что я понял. С одной ручкой, но тогда внутри будет две подвижные части. -
Предложите для начала его конструкцию. Что бы понять или он вообще возможен. Я, например, не представляю как его выточить. -
Бойлер с изменяемым объемом
Да, все верно, спасибо! -
Пока только такая идея. Но меня смущает то, что если долго не пользоваться вторым бойлером, то вона может в нем испортиться -
Существуют ли такие? Если нет, то возможно ли сделать? Искал похожие темы и гуглил - не нашел. -
Да, и пока не затерялся вопрос по поводу уменьшения потока воды через бойлер. Если на вход 2 Атм и врезать бойлер, то насколько будет слабее напор воды? Незначительно или 0.5 Атм?
