oleks.ander
42 -
oleks.ander's Achievements
2
В инструкции нашел (стр. 24, пункт 7.2.) d.0 Частичная нагрузка отопления 9 - 24 кВт, заводская 24 кВт Дать ссылку на инструкцию?
отвечаю: Котел у меня теплый кислород использует, не с улицы. Не конденсационный. Теперь по поводу 9 КВт против 24 КВт. У меня на котле пишет температуру воды в трубах. Я в течении нескольких раз дожидался когда она опуститься до 20-21 градуса. Далее запоминал что у меня на счетчике (там точность до тысячных куба, литров) и грел до 50 градусов. По несколько раз. Результаты такие (почти совпадали для нескольких замеров): - 24 КВт: время 7:30 мин на разогрев, потребеление 330 л - 9 КВт: время 11:30 мин на разогрев, потребеление 240 л
На меньшей мощности котел работает оптимальнее (потребляет меньше газа на разогрев теплоносителя до определенной температуры). И, например в моем случае, разница составляет порядка 30%.
Ваш комментарий хотя бы немного рассматривает то, о чем я спрашиваю. Экономия с 8 до 6 кубов, вообще-то впечатляет. Поэтому, как я понял, попробовать стоит. Хорошо, спасибо всем
>в вашем случае нужно пробовать.. А как? У меня есть дисплей на котле. Он показывает какая сейчас температура в трубах. Когда я его включаю, то она растет до заданной отметки. Я могу засечь сколько тысячных куба было использовано (литров газа, получается). Затем изменить заводские 24 КВт на минимальные 9 КВт и сравнить. Т.к. потребление может быть не линейным, то стоит так же сравнить на нескольких участках: 9, 12, 15, 18, 21 и 24 КВт. Это почти не зависит от температуры на улице или в помещении или других факторов, верно? Добавлено через 51 секунду >Реальну економію вам дасть хіба кімнатний термостат. Не, это у меня уже есть. Вопрос в том, на оптимальных ли настройках котел.
Мой подход следующий: - всего не просчитаешь, все равно потом нужно проверять результаты на практике - греть он будет в любом случае, и в любом случае нагреет квартиру Меня интересует или он будет работать эффективнее, если я уменьшу его мощность?
У меня двухконтурный котел vaillant atmotec 24.0 КВт. www.vaillant.ua/downloads/manuals/boilers/tec-wh/atmo/atmotec-mini-im-to-222314.pdf В инструкции нашел (стр. 24, пункт 7.2.) d.0 Частичная нагрузка отопления 9 - 24 кВт, заводская 24 кВт Это означает, что нужно настроить нагрузку в зависимости от отапливаемого помещения, верно? Будет ли котел оптимальнее (дешевле) греть помещение? Если да, то сколько нужно выставить? У меня квартира около 60 кв. м., количество алюминиевых ребер - 61 + полотенцесушитель.
Байпасс и замена радиатора
oleks.ander відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
О, спасибо. На рисунке видно, что один радиатор перемотан. Боюсь, что во время отопительного сезона даст течь. Тогда будет устранить проблему сложнее. А пока сосед сбоку еще не решился менять у себя, я бы тоже оставил эти куски труб и решить проблему по-другому. Квартира на последнем этаже. Мастер из ЖКХ говорил, что в нашем доме достаточно только вверху поставить краны перекрытия, т.к. с низу вода не подается (нет циркуляции из-за слабого давления). Я думаю, может стоит пока врезать/приварить кран перекрытия на чердаке на весь стояк. И пока оставить как есть. Что думают по этому поводу форумчане? -
oleks.ander опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я хочу поставить краны/байпасс на батареи (см. рис.) - не знаю или оставлять старые батареи или взять новые. Если новые, то какие (алюминий, биметалл, сталь). - как подключиться к трубам (нарезать резьбу, сварка, гебо муфта) - три крана на точку: шаровые краны с американкой -
Подача теплой воды в котел
Разделим ситуацию на составные: - малый поток воды. Его регистрирует датчик потока. Если он меньше установленной велечины, то ни холодную ни горячуюю воду греть не будет. Что и так видно по работе котла. Эту часть пропустим и будем дальше считать, что потом постоянно нормальный, ок? - нормальный поток воды. Какие тут варианты: 1. Выходная температура воды меньше заданной. Котел включает нагрев. Когда вода на выходе заданой температуры или выше - выключается. 2. Выходная температура воды выше заданной. Котел просто не включает газ. 3. Температуры близка к заданной. Тут есть два варианта: либо в пределах погрешности термодатчика и котел не реагирует либо включается. Верно? Если да, то можно ли регулировать эту погрешность. Скажем, она минимально имеет 0.1 градуса, но мы выставляем не реагировать котлу при диапазоне в 2 градуса. -
Допустим. Это давление будет выше, чем от поставщика? Если это на экстреный случай, когда в системе нет воды или другое? Тогда, да согласен, не помешает
Да, кажется, начинаю понимать. У меня в инструкции написано, что котел греет от 9 КВт до 24 КВт. Это значит, что если на догрев воды нужно будет меньше 9 КВт, то он не включится. По сути будет вести себя как при малом потоке холодной воды (не включается). Верно? Добавлено через 2 минуты Если можно поподробнее. Что значит тактовать? Может я и встречался с таким явлением, но не очень помню или не замечал -
Хех, согласен Я правильно понимаю, что без использования узких гибких шлангов у бойлера потерь почти не будет? Здесь я нашел графики потерь (стр. 4-5): heating.danfoss.com/PCMPDF/passport_402X.pdf Что ж это плучается? Если мне нужно около 6 л/мин (в час 360 литров или треть куба), то нужен 100 мм? Или это не бытовая модель.
Кто-нибудь имел дело с такой ситуацией? Или видел в другой инструкции такие данные? (не обязательно именно этого котла, хотя бы аналогичного, что бы иметь представление) -
Спасибо за ответ по поводу точки D. Не могли бы мы еще раз вернуться к вопросу по поводу обратного клапана E? Я на рисунке отметил бордовым поток воды при открытии холодного крана (если убрать обратный клапан). Вы говорите, что тогда может пойти теплая вода с котла. Котел ее возьмет из бойлера, верно? Откуда бойлер возьмет воду? Что будет в точке F? Вакуум? Согласен. Вынес этот вопрос в отдельную тему.
