st2003
27 -
Усі публікації користувача st2003
Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
st2003 відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
1. У меня система с вентиляторами и рекуператором смонтирована в пристройке. Когда вентиляторы работают на номинальной мощности 120-150 м3/ч (максимальная -220 м3/ч), то шум от них в пристройке довольно ощутимый. Непосредственно в комнатах шум низкий, на комфортном для меня уровне. Это обеспечивается: - вынесением вентиляторов и рекуператора в нежилое помещение; - установкой шумоглушителя после приточного вентилятора; - установка локальных шумоглушителей на выходе приточных вентиляционных отверстий (в трубу вставлен кусок поролона кольцом длиной 20 см и толщиной 3 см); - применение круглых пластиковых воздуховодов 125 мм. 2. У меня вся разводка сделана пластиковыми воздуховодами. Мне очень понравилось качество ПВХ воздуховодов фирмы ВЕНТС. -
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4727903&postcount=331 -
Что я хотел получить от принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором и что получилось? 1. Снизить шум с улицы при открытых окнах. Результат. Окна не открываю, шум значительно снизился. 2. Чтобы приточный воздух был теплым без дополнительного подогрева. Результат. При минус 6 градусов температура притока в первой комнате 14 градусов, в двух других – 16 градусов (воздушная трасса, в теплом коридоре, длиннее на 4 м). Температура в помещении 20 градусов. Наибольшая эффективность наблюдалась, при температуре от нуля градусов. Разница между температурой приточного воздуха и температурой воздуха в помещении составляет не более 1-2 градусов. 3. Фильтровать приточный воздух от крупной пыли, пуха и т.п. Что имеем в результате. Вместо встроенного фильтра, который не совсем герметично перекрывает воздушный проем и в котором не очень удобно менять фильтрующую ткань, поставил отдельный фильтр Вентс ФБ 125. Пылесошу вставку раз неделю, заменяю её как только ткань становится темно серой. Вместо замены фильтрующей вставки меняю только фильтрующую ткань. Наблюдения. 1. Стало намного комфортнее, не нужно открывать-закрывать окна, пыли стало меньше, шум с улицы уменьшился, воздух поступает теплый. В холодное время, дополнительный комфорт обеспечил программируемый недельный термостат газового котла. 2. Пропал запах в одной из комнат, который появлялся всегда при отсутствии проветривания. 3. Вентиляция работает непрерывно без выключений. Когда в доме никого нет, ставлю на 60 м3/ч. В мороз более 10 градусов - 30 м3/ч 4. На удивление мало конденсата. Скорее всего, это связано с низкой влажностью в доме. В спальне 37-44% (постоянно работает увлажнитель воздуха), в других комнатах 25-30%. 5. Рекуператор при морозе 9-10 градусов не обмерзал. Вероятно заслуга низкой влажности в доме. 6. Шум от ПВУ заглушил до такой степени, что основным источником шума стал увлажнитель воздуха Royal Clima Alba Luxe. 7. Увлажнитель по характеристикам рассчитан на обслуживание комнаты в 35 м2 (300 мл/ч). У нас комната 12 м2, в три раза меньше, а его мощности еле хватает чтобы повысить влажность до 37-44%. 8. Если на улице был мороз до 10 градусов, то при производительности, в спальне при двух спящих, ниже 60 м3/ч ощущается нехватка воздуха. При плюсовой температуре повышал производительность до 75-120 м3/ч. Летом (30 градусов днем), ночью, при температуре в комнате 25 градусов, а на улице 20 – даже 150 м3/ч не обеспечивало комфорт. Свежий воздух был – комфорта не было. Такое количество воздуха не способно было охладить комнату до комфортной температуры. Приходилось открывать окно. Замерял производительность моего окна анемометром – получалась, даже при небольшой разнице в температуре между комнатой и улицей, получалось от 1000 м3/ч. Так что, после жаркого дня, или открывать окно или устанавливать кондиционер. 9. Из всех диффузоров которые стоят у меня (решетка, анемостат, и импровизированный сопловый диффузор) самым тихим оказался сопловый диффузор. -
Сегодня было 9 градусов мороза. Влажность на улице 80%. Температура в доме +20 влажность 37%, в пристройке, где находится рекуператор +13 влажность 55%. Производительность на притоке -120 м3/ч, на вытяжке -120 м3/ч. Проверил обмерзание рекуператора - инея нет, только капли конденсата. Конденсата образуется не много. За все время эксплуатации рекуператора еще ни разу не сливал конденсат из конденсатоприемника. Сейчас там около литра воды. Присутствует немного конденсата снаружи на приточном воздуховоде от входа до рекуператора. Он не утепленный. -
Дом в центре города, а не на окраине, поэтому приходится чем то жертвовать. Обещали объездную автодорогу сделать - пока не сделали. Поезда только последние два года донимают. Посокращали многие развязки, и теперь основная развязка у нас. Жду, когда запустят атомную электростанцию и переведут дизеля на электротягу. Да во дворе шумно. Сейчас дом в таком месте не покупал бы. Купил бы на берегу моря, или, в крайнем случае, возле лесного массива. У меня рекуператор. Температура входящего воздуха на 1-2 градуса меньше , чем температура в доме. В спальню ночью подаю 120 м3/ч воздуха. Температура ни на градус не падает. У меня система работает даже когда никого дома нет никого 30-60 м3/ч. Потому как инфильтрация в некоторых комнатах не достаточная. В ПВУ стоят фильтры. Я раз в неделю пылесошу их и раз в месяц меняю. -
Мои причины установки приточно-вытяжной вентиляции: 1. Шум. Основная причина. Дом возле автомобильной дороги, интенсивное движение днем, менее интенсивное - ночью. Железнодорожная станция в несколько сот метрах от дома. Беспокоит не шум от прохождения поездов, этот период непродолжительный, а шум от тепловозов, которые стоят по 40 минут на разделительной ветке, пропуская какой нибудь состав. Железная дорога одноколейная. При открытых окнах бывает очень шумно. Проблему среднечастотного и высокочастотного шума мы частично решили установкой бетонного забора и высадкой вдоль забора зеленой изгороди из туй. Но от низкочастотных шумов избавиться не так просто. Значительно снижался шум только при закрытых окнах. Все окна герметичные с тройным остеклением. 2. Холодный воздух зимой. При проветривании, из окон шел холодный воздух. Ночью окно открывали постоянно, летом почти полностью, зимой оставляли небольшую щель. Холодный воздух выхолаживал комнату. 3. Регулировка притока воздуха. Часто приоткрыв окно перед сном, приходилось ночью то приоткрывать окно больше, когда было душно, то прикрывать окно, когда становилось сильно холодно. 4. Контроль открытых окон. Перед уходом из дома нужно было проверять, закрыты ли окна в комнатах. 5. Пыль. Основные загрязнители воздуха возле дома: автодорога, железная дорога и грунтовые дороги которые примыкают к автодороге. Если бы мой дом был в сосновом лесу, вдали от источников шума - деньги и время на принудительную вентиляцию бы ни тратил. -
Гибкий канал, как устроен? Фольга снаружи, фольга внутри. Внутри тот же изовер. Вот, например, описание Сонодека. "Воздуховод SONODEC 160 состоит из внутреннего воздуховода, который представляет собой слой перфорированного алюминия, из слоя стекловаты, которая обеспечивает тепло- и звукоизоляцию и внешнего слоя, упрочненного стекловолокном." Можно и Изовер, но наверное наружную оболочку нужно будет побольше диаметром, например 200 мм. Тогда если внутри будет слой Изовера по 50 мм, останется 100 мм свободного пространства. А если 30 мм, то и все 140 мм. Я использовал, что было под рукой. Просто остался кусок поролона, его и попробовал. -
Фотографии вентиляции в жилом помещении. -
Купил: - вентканал ПВХ 1м х 150 мм. - cоединитель вентканалов 150 мм. - 2 шт. - редуктор для круглых каналов 125-150 мм - 2 шт. Вентканал разрезал пополам. Вставил кусок поролона длиной 50 см, толщиной 2 см. Потом вставил с двух концов соединители и редукторы. По длине получился почти стандартный 60 см глушитель. В том месте где стоит самодельный шумоглушитель, стандартный бы не влез. У него диаметр 22,5 см. Глушит он неплохо, но мне не нравится то, что на притоке поролон, не самый экологичный материал. Гораздо лучше - шумопоглощающий материал K-FONIK 072. Экологичнее, чем поролон. Толщина всего 12 мм. В нашем случае, даже канал не сузил бы. Очень эффективно гасит шум. Вот пример Из опыта борьбы с шумом оборудования инженерных систем Но у нас его не продают, и стоит он прилично. -
Воздуховоды и узлы вентсистемы в пристройке еще будут утепляться, для получения максимального КПД и для того, что бы на наружных поверхностях не было конденсата. Фото биметаллической коронки 140 мм, которой я сверлил четыре отверстия в брусе и четыре в газосиликате. Дрель, когда затупились зубья коронки, сгорела от перегрева. Но семь отверстий просверлила. Дерево эта коронка сверлит хорошо, практически не тупится. Зубья затупились, в основном от раствора и штукатурки, и еще попал на 4 мм закаленный шуруп в брусе. Газосиликат режет как масло, но тоже тупится. -
На пятой фото виден самодельный глушитель из вентканала 150 мм. -
Фотографии моей системы. Та часть, которая находится в отапливаемой пристройке. Сверху идет приток, снизу вытяжка. Блок рекуператора может работать только в таком положении. -
Вот здесь есть тоже, упоминание про нестабильный поток. www.forumhouse.ru/threads/246849/page-3 -
Крутилки там почти ничего не стоят, основная цена из 400 гривен - это блок питания. Вопрос по этому поводу. У меня с регулировкой через постоянные резисторы (или через крутилки) плавают обороты вентилятора, в небольших пределах. Это заметно и на слух и по показанию потребляемой мощности. С регулировкой через ШИМ обороты стабильные? Замерил сейчас с помощью электронного электросчетчика мощность, которую потребляет система при производительности 150 м3/ч. Получилось 60 Вт. Добавлено через 39 минут Дико извиняюсь. Перечитывал форум и увидел, что вы с самого начала спрашивали про вытяжной, а не про приточный вентилятор. А я, как загипнотизированный, все это время, думал что вы спрашиваете про приточной. И вы абсолютно правы между рекуператором и улицей ему не место. -
Хлопцы Вы, что, о чем речь была изначально??? Вы сказали, что если вентилятор будет стоять между улицей и рекуператором, тогда в нем может быть конденсат и вентилятор может выйти из строя. Речь шла только о вентиляторе стоящем на притоке между улицей и рекуператором. Ни о рекуператоре, ни о вентиляторе на вытяжке, а только об отрезке в 1.5 метра с входным отверстием, фильтром и приточным вентилятором. Зачем считать абсолютную влажность в доме, рекуператоре и т.д. Какое отношение это все имеет к приточному вентилятору, если он стоит до рекуператора? А то что конденсат образуется в рекуператоре, это так и должно быть. С этим мы не спорим. У меня даже сейчас, в относительно теплые ночи 5-9 градусов, пару капель появляется в конденсатоприемнике. -
Для начала определим, где у нас возможно появление конденсата внутри приточного воздуховода (блока вентиляторов) или снаружи. Конденсат появляется на поверхности, температура которой холоднее, чем поверхность окружающего воздуха. Чтобы конденсат образовался внутри воздуховода нужно, чтобы температура внутренней стенки воздуховода была меньше температуры входящего воздуха. У нас такого не происходит. Значит, в нашем случае,конденсат может образоваться только на наружной поверхности воздуховода. Температуру точки росы прикинем с помощью калькулятора от Remark Расчет параметров влажного воздуха Температура в пристройке у нас поддерживается +8 градусов. Влажность возьмем 50%. Точка росы по калькулятору получается минус 1,5 градусов. Значит, когда наружная поверхность приточного воздуховода, охладится до минус 1,5 градусов. На воздуховоде появится конденсат. Чтобы на воздуховоде не образовывался конденсат, нужно утеплить воздуховод снаружи. Расчет толщины утеплителя можно сделать с помощью второго калькулятора от Remark Расчет толщины изоляции и потерь тепла воздуховода. Подставляем наши данные: Высота над уровнем моря – 140 м Температура – 8 градусов Относительная влажность – 50% Тип окружающей среды – Внутри без ветра Форма воздуховода – круг Диаметр -125 мм Длина -1,5 м Расход воздуха -150 м3/ч Входная температура - минус 10 градусов Влажность - 80 % Нажимаем “Рассчитать”, и получаем ту же температуру точки росы, что и в первом калькуляторе. Для расчета толщины изоляции нужно задать температуру, влажность входящего воздуха и выбрать тип изоляции. -
ebmpapst RG 160-28/18 В конце не помню какие буквы. Фото не делал. Чтобы посмотреть маркировку, нужно доставать вентилятор из корпуса. А маркировка Simens видна без снятия вентилятора. Есть фото на третьей странице этой ветки. -
Type of voltage: dc Nominal voltage in V: 48 Nominal voltage range in V: 38-57 Speed in min-1: 4200 Power input in W: 59 Min. ambient temperature in °C: -20 Max. ambient temperature in °C: 70 Air flow in m³/h: 308 Sound power level in B: 7,5 Может работать до -20, без подогрева. Про влажность нет данных. -
1. Сейчас приточный вентилятор стоит между улицей и рекуператором.Также как у и производителя. Вот схема рекомендованная производителем Но сначала разместил его после рекуператора, исходя из таких же соображений как и у ваши. Поэтому и пришлось купить дополнительный воздушный фильтр. Но при таком размещением был довольно сильный гул из вентканала, глушителя тогда еще не было и поэтому поставил вентилятор до рекуператора. Температуру и влажность в блоках вентиляции и рекуператоре буду проверять когда куплю необходимое количество датчиков температуры и влажности. 2. Хотел купить такой сопловый дифузор но у нас его не продают и стоит он прилично. Поэтому заменил его копеечным ВЕНТС Редуктор универсальный для круглых каналов Диаметр сопла получился 75 мм. Продувает комнату насквозь на 4,5 метра. Струя воздуха почти не опускается. Добавлено через 3 минуты Вот схема производителя в конце страницы.chandelle.com.ua/12.137.0.0.1.0.phtml Добавлено через 5 минут chandelle.com.ua/heat_recuperators_chandelle.phtml?ai=heat_plate_recuperators_chandelle Добавлено через 9 минут Не нравятся мне сайты с которых нельзя скопировать фото. Но эта ссылка должна работать -
Номиналы резисторов: 30 м3/ч Приток-150 кОм, Вытяжка-510 кОм 60 м3/ч Приток- 85 кОм, Вытяжка-200 кОм 120 м3/ч Приток- 35 кОм, Вытяжка- 47 кОм 150 м3/ч Приток- 25 кОм, Вытяжка- 35 кОм 180 м3/ч Приток- 23 кОм, Вытяжка- ? -
Немного дополнения про мою систему. Опыта в этой области у меня не было, поэтому делал систему на свой страх и риск. Использовал систему как испытательный полигон. Много раз разбирал и собирал узлы в различной последовательности. Купил много лишних узлов, без которых можно обойтись. Очень доволен трубами и фитингами из ПВХ фирмы Вентс. Все очень хорошо стыкуется без зазоров. Вентиляторы. Вентиляторы в системе фирмой ebm-papst сделаны по заказу Siemens. Очень качественные. Вибрации почти нет. Оклеил один блок вентиляторов вибропластом 3 мм, разнице по шуму с не оклеенным блоком не заметил. Если нужно снизить шум от блока вентиляторов, то можно сразу оклеивать их шумопоглощающим материалом. Вентиляторы развивают очень большое давление 800 Па. Единственный их минус – шумноваты на максимальной производительности. Замерял их максимальную производительность, у меня получилось, около 295 м3/ч. Игрался с размещением блока вентиляторов. Размещал вентиляторы один до рекуператора, второй после. Пробовал ставить вентиляторы с одной стороны и с другой. Хотел, чтобы система была более компактной. Но решающую роль сыграл факт, что рекуператор хорошо глушит шум, поэтому подающий вентилятор поставил до рекуператора. Так как приточка у меня далеко от жилых комнат, то вентилятор стоит после рекуператора. В конце концов, получилась схема рекомендованная производителем, только шумоглушитель у меня стоит после рекуператора, а не после вентилятора. Шумоглушители. Обычно шумоподавители ставят после вентиляторов, для подавления шумов вентилятора, и перед диффузорами, для подавления шума от завихрений потока воздуха в вентканале. После вентиляторов, обычно, используют жесткие шумоподавители, а перед диффузорами – гибкие изолированные воздуховоды. У меня не было возможности попробовать ни те не другие, поэтому экспериментировал с самодельными конструкциями. Для замены жестких воздуховодов купил трубу ПВХ 150 мм с переходниками на 125 мм, разрезал её на две части по 50 см и вставил внутрь поролон 2 см толщиной. А вместо гибких воздуховодов вставил перед диффузорами свернутое в кольцо поролоновое кольцо длиной 25-30 см. Результат меня устроил. На кухне, где стоит анемостат на 150 мм локального шумоглушителя не понадобился. В комнате где стоит сопловый диффузор, который продувает комнату от одного конца в другой, также не понадобился глушитель, и так достаточно тихо. -
Ни чего себе! У вас такая система стоит 850$ Вентс ВУТ 300 Г мини -
Нужно уменьшить номиналы резисторов на притоке, чтобы увеличить производительность на 10-15%. И это должно компенсировать падение давления на грязном фильтре. По контролю давления, мне понравилась реализация с помощью самодельных канальных анемометров, как в этой статье Климатическая система в квартире своими руками Добавлено через 14 минут Вот промышленный аналог того конструктора , который тут обсуждается - Вентс ВУТ 300 Г мини. Макс.расход воздуха м3/ч 300 Регенерация, % до 85 Тип регенератора Алюминиевый Цена в РБ - 545$ -
Номиналы дам вечером, но они индивидуальны для каждой системы. Они зависят от потери давления в притоке или вытяжки. У меня, например, вытяжка короче притока и поэтому производительность вытяжки выше. А номиналы резисторов подбирал, чтобы производительность и на притоке и на вытяжки была примерно одинаковая. -
1. Если вентиляторы будут на балконе, шум вы будете слышать только через вентканалы. Чтобы снизить шум из вентканалов, нужно или уменьшить скорость вентилятора или установить шумоглушитель после вентилятора. 2. Фильтры вставляются в корпус вентиляторов. Плюсы: - по площади, как стандартный фильтр Вентс ФБ 125; - легко достаются. Минусы: -не очень герметично перекрывают проём; -фильтр не разборный, но разобрать можно, для этого нужно высверлить одну заклёпку. 3. Обмерзание еще не наблюдал в виду отсутствия морозов. 4. Подогрев пока не делал, но предусмотрел часть воздуха забирать из теплой пристройки. 5. На счет эффективности ничего не могу сказать, в виду отсутствия температурных датчиков. На улице было около трех градусов тепла, на притоке было не ниже 18 градусов. 6.В блоке управления я вместо двух переменных резисторов поставил один сдвоенный галетный переключатель с набором резисторов. Всего шесть положений 30, 60, 120, 150, 180 м3/ч и максимум. Для каждого положения подбирал сопротивление резистора, отдельно для притока и отдельно для вытяжки. Для измерения производительности использовал анемометр Testo 410. Сейчас очень удобно управлять системой. Когда дома никого нет система работает с производительностью 30 или 60 м3/ч. Когда приходим домой включаем на 150-180 м3/ч. Ночью 120-150 м3/ч. Когда нужно быстро проветрить включаю на максимум. Максимум на притоке 215 м3/ч, на вытяжке 235 м3/ч. При работе на максимуме шум из вентканалов достаточно тихий. Хотя в пристройке, где стоят вентиляторы, весьма шумно.
