Альфа-Чайник
Альфа-Чайник's Achievements
Новичок
  1. СХЕМА : picua.org/img/2018-06/11/a8c1hnu464mjmgvt6bhetgv9a.png Всем привет! Большая просьба помочь доработать схему и подобрать к ней 12-ти вольтный блок питания для зарядки АКБ и для работы от этого (или другого) блока питания 4-х 12в электромоторов постоянного тока. Выбор АКБ и моторов не окончательный, можно что-то поменять, если будет легче "стыковать все звенья". К сожалению совсем не разбираюсь в тонкостях и нужно понять как реализовать такую ЦЕЛЬ : 1) Сделать закрытый корпус с неким механизмом внутри, работающим в двух режимах : от сети и от АКБ. Производить зарядку АКБ и подключение к сети, не разкрывая корпус (путем вынесения разъемов/кнопок на корпус). Эксплуатация устройства должна быть уровня "для детей" с исключением человеческого фактора, что бы все было понятно пользователю, без перекидывания клемм и отсекания чего-то кнопкой, без возможности например вывести из строя компоненты включением устройства в сеть забыв что-то нажать - было только одно гнезно 220В (например компьютерный 3pin) для зарядки АКБ и оно же служило для работы от сети. В идеале - что бы можно было заряжать и эксплуатировать устройство одновременно (как ноутбук). Желательны индикаторы работы устройства от сети, зарядки и завершения зарядки (автоматическое отключения зарядного устройства при полном заряде АКБ). ВОПРОС : Не хватает знаний как доработать схему и подобрать компоненты что бы все работало. Прошу уточнить на что еще обратить внимание и что переделать? 2) Два главных мотора должны иметь регуляторы оборотов и управляться независимо (необходима настройка разной и одинаковой скорости главных моторов). Два дополнительных мотора-редуктора отключаются/включаются так же независимо (по-отдельности). ВОПРОС : Возможно ли сделать контроль оборотов главных моторов без потери мощности (или это само-собой разумеется)? Если вал нельзя остановить рукой на максимальных оборотах, интересует не пропадет ли "тяга" на минимальных оборотах? (варианты примитивных контроллеров ниже по ссылкам) Заранее спасибо! Электро-компоненты : Мотор №1 и №2 : ru.aliexpress.com/item/NEW-XD-3420-3000-6000-rpm-adjustable-reversing-motor-dc-speed-12V-24V-motor/32336540462.html?spm=a2g0v.search0104.3.37.760ce137uZ1BhG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_5711211_10059_308_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=a95f255f-18d9-4601-bfd2-43c4b5a7433b-5&algo_pvid=a95f255f-18d9-4601-bfd2-43c4b5a7433b&priceBeautifyAB=0 Мотор № 3 и №4 : ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Gear-Reduction-Motor-Worm-Reversible-High-Torque-Turbo-Geared-Motor-2-100RPM-Mayitr-Mini/32828852765.html?spm=a2g0v.search0103.3.34.134062faaKu3BC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=b2de16e8-10e2-47e5-8ccd-e126d9e87c91-4&algo_pvid=b2de16e8-10e2-47e5-8ccd-e126d9e87c91&priceBeautifyAB=0 АКБ 7 аh : h-energy.ru/LEOCH-DJW12-7-0 АКБ 17 ah : h-energy.ru/LEOCH-DJW12-18 Не могу понять как выбрать контроллер оборотов двигателя : вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4
