ulisse
255 -
Усі публікації користувача ulisse
Добрый день Tarras. Посоветуйте пожалуйста как решить проблему недостаточной площади опирания плит перекрытия. Плиты ПК 63-12, пустотные. Опитаются на армпояс. Опора 5-6 см. Один торец опирается на армпояс внутренней несущей стены, другой – армпояс наружной несущей. Внутренний торец примыкает к торцам плит ПК 30-12, у которых опора в свою очередь 12-14 см. Промежутки между плитами залиты бетоном без армирования. Плиты лежат 3 года, не сдвигаются, повреждений армпояса не видно, трежин нет. Над плитами – жилая комната, точнее зал. Можно ли исправить ситуацию? Мне посоветовали : Усилить внутренние торцы следующим путем : вскрываю пустоты плит с малой опорой и смежных плит с нормальной опорой, вставляю в пустоты лесенку из армртуры, заливаю бетоном ( или фибробетоном). Усилить наружные торцы следующим путем : вскрываю пустоты, В стене в области пустоты делаю отверстие равное по диаметру соответственно диаметру пустоты,вскрываю пустоту плиты, вставляю лесенку из арматуры, канал соответственно заливаю бетоном ( или фибробетоном) . Возможен ли такой вариант? Может есть другие варианты.
wertexan, такая пластина где-то продается, или только варить самому надо?
Книга "АВАРИИ, ДЕФЕКТЫ И УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ". глава 6.31. Что делать при недостаточной глубине опирания конструкций? аварии 3.doc
Плоский каркасик - это стальная полоска с отверстиями, в которые вставлены куски арматуры? На рис. голубое - стальная полоска, черное - арматура.
Говорят что покупали в Киеве возле Ковальской, но не на Ковальской, около Южного моста. Нарисовал как мог.
Именно. Как только этот срез усилить?
dogkiller, спаибо за инфу. ))))
В этом случае славо Богу на армпояс. Бетон вроде тоже ничего. Фундамент нормальный. Wertexan, а Вы имеете ввиду под поперечной и продольной арматурой? Это арматура в армпоясе? Пы.сы. я не специалист, так что прошу не судить строго. Добавлено через 13 минут Dogkiller, спасибо за обнадеживающий совет. Я и сам умом понимаю, что если 3 года стоит, то никуда не денется. Но хочется перестраховаться. Хотя конечно перестраховка денег стоит. А где Вы взяли конструктора который вел расчет? ДАйте если можете телефон. Добавлено через 6 минут Стіни 2-го поверху вже є. В пів цегли можно зробити. І є на що обперти. Можна ще на ней зробити армпояс. Але як зробити, щоб плита лежала на цій конструкціі. Це хіба шо домкрат десь взяти та трохі підняти плити. Хоча боюсь що стіни потріскаються. Можливий варіан, але боюсь вийде дуже дорого, якщо робити не для краси, а так щоб воно працювало.
Нужен совет. Столкнулся с ситуацией недостаточной опоры плит перекрытия. Плиты ПК 63-12, пустотные. Опитаются на армпояс. Опора 5-6 см. Один торец опирается на армпояс внутренней несущей стены, другой – армпояс наружной несущей. Внутренний торец примыкает к торцам плит ПК 30-12, у которых опора 12-14 см. Промежутки между плитами залиты бетоном без армирования. Плиты лежат 3 года, не сдвигаются, повреждений армпояса невидно, трежин нет. Над плитами – жилая комната, точнее зал. Можно ли исправить ситуацию? Посоветовали следующие : Усилить внутренние торцы следующим путем : вскрываю пустоты плит с малой опорой и смежных плит с нормальной опорой, вставляю в пустоты 2 арматуры ( одну вверху, другую внизу), заливаю бетоном ( или фибробетоном). Вопросы : 1) на какую длинну вскрывать пустоты плит с малой опорой и смежных плит. 2) Какой толщины и длинны брать арматуру. 3) Сколько пустот вскрывать. 4) Стоит ли вскрыть на всю длинну 2 или более пустоты , и на всю длину арматуры и залить бетоном. 5) Использовать ли фибробетон. 6) Использовать ли химические анкера для обработки стенок пустот перед заливкой бетона. 7) Между верхнеи и нижней арматурой следует ли вставлять какие либо вставки и стоит ли их приваривать к арматуре. Усилить наружные торцы следующим путем : вскрываю пустоты, В стене в области пустоты делаю отверстие равное по диаметру соответственно диаметру пустоты, арматуру сгибаю буквой «П», «ноги» которой будут соответственно верхней и нижней арматурой в пустоте плиты, основание « буквы П» будет находиться с наружи стены и под него подложена металлическая полоска. Канал соответственно заливаю бетоном ( фибробетоном ). Вопросы приблизительно те же : 1) На какую длинну вскрывать пустоты плит. 2) Какой толщины и длинны брать арматуру. 3) Сколько пустот вскрывать. 4) Стоит ли вскрыть на всю длинну 2 или более пустоты , и на всю длину арматуры и залить бетоном. 5) Использовать ли фибробетон. 6) Использовать ли химические анкера для обработки стенок пустот перед заливкой бетона. 7) Между верхнеи и нижней арматурой следует ли вставлять какие либо вставки и стоит ли их приваривать к арматуре. 8) Следует ли сгибать арматуру буквой «П» и подкладывать под основание металлическую пластину, или просто положить верхнюю и нижнюю арматуты. Буду благодарен за Ваш совет.
норвежская архитектура
ulisse відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Спасибо за ссылку. Тоже есть интересные решения. -
У меня была такая история : газовое хозяйство местное кормило завтраками и послезавтраками. Месяца два.Все было как и у Вас. Потом мне попался мужик в нашем селе, который работал прорабом в газовой конторе, я так думаю что приватной, в Киеве. И он нам благополучно сделал в течении недели. И дешевле чем районное газовое хозяйство. Другими словами, я так понял что сию операцию может делать любая, а не только местная, газовая контора с лицензиями. А местные, т.к. все думают что они монополисты, зажираються и ведут себя нагло и беспардонно. Правда это было 2 года назад. Может с тех пор что-то изменилось. Обратитесь попробуйте в другую газконтору.
Жил в России 2 года. Ездил на работу раз в 3 дня за 70 км метро потом маршруткой. Машины тогда еще не было. И ниче. Привык. В дороге можно почитать/подумать. Мне кажется, что много зависит от водителя. Некоторые любят ездить.В том числе и Ваш покорный слуга. Для них дорога в удовольствие. Я запросто промотаю 100 км. А некоторые не любят. И им точно надо жить в городе. Километраж не всегда отражает истинное положение вещей. Я например последнее время частенько добираюсь на работу , а это 6 км, час с чем то. Недавно ехал больше 2 часов. А зимой будет еще хуже. а через пару лет- вообще страшно представить. И расход топлива у меня 9,2 л/100км.А зимой будет 12-14 по таким пробкам. А по трассе 6 л-6,2 л. И машина на трассе живет лучше. Ей для ее машинного здоровья лучше проехать одним хватом и ровным темпом 40 км чем по пробкам стал-поехал-стал. А через 10 лет вообще на электрике ездить будем. Тогда приехал к себе , поставил машинку на зарядку.
По сей фразе видно представление человека о строительстве. Sergey24091977, кто использует зубило для, как Вы говорите, выдалбливания? Перфоратор и болгарка для этого есть. У меня 1 рабочий за 1 день продолбил в хорошем бетоне (для себя делал, 400) более 200 отверстий по 5 см. Без труда и напряга.И это совсем не проблема. А пыли на стройке и без этого предостаточно. Для этого есть намордник и очки. А если Вы так боитесь пыли - не беритесь за стройку вообще. И другим не советуйте. И самое главное, Лирическими отступлениями, в духе "ну полный бред,бредовые утверждения, и т.д." Вы можете испортить ветку незнакомого человека. Я вроде выражался вполне деликатно, ДАже о плюсах Вашего любимого ЭППС упомянул. А среди них о скорости и дешевизне, которые очень почитаю. Больше с Вами дискутировать в этой ветке не буду. Хотите поспорить со мной в - пишите в личку адресс ветки. Обязательно спишемся.
Я не владелец термодома, но все таки решил вставить свои 5 копеек . У термодома на мой взгляд 2 плюса : скорость идешевизна. Минусов больше : 1)не экологично ( пенопласт синтетика, вы же не бужете спать на синтетических простынях, или одевать синтетическое белье, т.к. организм такого не выдержит).Видел в нете, не помню где, что в Европе вообще пытаються запретить такое строительство жилищное. 2) Не долговечно : пенопласт западный в западном климате живе по моему лет 25, после чего разрушается. Сколько он проживет у нас - одному богу известно. 3) ядовито горючий. 4) никакой гвоздь в стену не вбить, разве что прямо в бетон. Т.е. прокладывать коммуникации, трубы там ,электрические провода, будет сложнее. 5) нуждается в хорошо продуманой вентиляции. Лично для меня достаточно одного того, что он не экологичный. Причем критично не экологичный.
Подскажите если знаете, какая высота окон. Я так думая что приблизительно 2 по 50 см. Т.е. всего 1 метр. Окно начинается на высото 1 метр. Плюс еще 1. И получается что стены высотой всего 2 метра? -
Fuel, спасибо Вам за ваш пост о норвежской архитектуре. Давно искал эстетику, которая бы вдохновляла, легла на душу. Пересмотрел массу картинок. Все не то. (хотя... может японская еще нравиться, но это наверное уже слишком). А вот норвежская безумно понравилась. Свой дом буду строить именно в таком стиле. Правда наверное не каркасный, но все равно что бы вид был именно такой. Еще раз спасибо.
