Ribachok
16 -
Усі публікації користувача Ribachok
Короче пообщался с электриком обслуживающим наш дом. Так вот получается, что в щите стоят 3 автомата. Два из них на квартиру по 16А и один стоит на розетку, которая с какого то перепуга установлена в коридоре (в квартире), и она действительно там есть, за входной дверью на высоте 80см от пола. Так вот на неё стоит третий автомат на 25 ампер. Предложил подключиться к нему, так как мощнее ничего в щите нет. Позже вроде обещают реконструкцию всех силовых линий. Но это в перспективе. Сейчас решено ввод в квартиру делать от этого 25А, а в квартире устанавливать щит на 36 модулей в регипсовую нишу.
Ну про стационарные компы понятно, а что у вас вместо тв? Добавлено через 7 минут Короче добрался до щита в подъезде. Понятного мало. Значит щит поделен на 3 части - справа одна большая, слева сверху малая и слева снизу чуть больше. Короче снизу стоит счётчик, сверху стоят 3 автомата на каждую квартиру, производства СССР, без опозновательных отличий. Под автоматами стоит как бы не рубильник, не знаю как он называется, такой выключатель, который крутится и выключает подачу на счётчик. Короче, по плану снять эти 3 автомата и поставить на их место, что? Какой автомат? Подключение однофазное. Может С25? От него кабель в квартиру в распред щит. И там уже ставить автомат В25.
Ну у нас используется интерактивное тв. Поэтому в коридор приходит оптика, а оттуда уходят ftp на каждый тюнер к телевизору. И таких 4. Ну и потом надо предусмотреть кабель для стационарного компьютера в каждой комнате, не смотря на то, что такой только один, вот правда где стоять будет пока не известно.
Я так понимаю, что если информационный кабель идёт в одной штробе с силовым на протяжении только с потолка до пола около двух метров, то можно оставить их рядом?
Извиняюсь, что пропал - дела. Ну вот через недельку начинаю штробить. Сразу возник вопрос, как прокладывать ftp 5е кабель. С силовыми рядом нельзя. Так как они все будут в штробах, то силовые кабеля от слаботочки должны лежать на расстоянии в другой штробе, на расстоянии 10 см. В комнатах будут установдены блоки розеток 3+1 - 220 вольт и 1 слаботочка с двумя Rj45. Можно ли ложить в одной штробе 2 ftp кабеля?
И опять, зачем например 64А(63), если на входе в квартиру стоит автомат 25А или32А.
Ладно, давайте разберёмся в конкретных вопросах. Например по плану есть УЗО на несколько линий розеток, например на отдельных 4 линии. На каждой линии будет стоять автомат на 16А. Теперь вопрос: сколько ампер должен держать УЗО? 4*16=64А???
Вообще во всей квартире планируется устроить подвесные потолки. В коридоре, что-то типа армстронга, остальные регипс. В связи с этим вся проводка будет под потолком, я думаю даже распред. коробки на комнаты и ванную с туалетом оставить в коридоре, будет проще - коробки нужно наружные, меньше штробить. Сейчас подумал, что туда же можно спрятать телекомуникации. Сегодня попробую глянуть ввод, что там с параметрами.
Ну про интернет и кабельное я написал, потому что его тоже надо куда то засунуть. У нас телекомуникации предоставляются в виде: от лестничной площадки в квартиру идёт либо оптический кабель 3-5мм, либо витая пара. Просто в квартире надо предусмотреть куда всунуть модем, комутатор, рутер, питание к нему. Сейчас всё висит на стене - куча проводов. И конечно витую пару и коаксиальный кабель надо завести в каждую комнату и кухню, в связи с тем, что есть возможность выбирать провайдера либо интерактив, там витая пара, либо "кабельное" там коаксиальный кабель, в последнем случае нужно где то разместить сплитер. Добавлено через 17 минут Пока не знаю, надо уточнять, но дом 88 года постройки, уверен фаза одна, не больше 25А. Про холодильник спасибо, рыбки тоже есть. Да, на лоджию наверно стоит поставить один на всё - и розетки и свет. Один на 16А. Этого не будет, кроме полов в ванной. Только сейчас задумались. Что туда надо? Да, но где его разместить? 2 УЗО на кухню, для чего? Думал, что одно УЗО на кухню для 2 розеток поверхность-духовка. Вытяжка и подсветка планируется от розеток. А где расположены ленты? И в каком виде? Футляры? Просто например в ванной она может от сырости захереть пока дождётся момента.
Всем привет. Создаю отдельную тему, в связи с тем, что в общей теряю сообщения и не могу их отслеживать. Спасибо за понимание. Я тут человек новенький. Прошу помощи, точнее совета. Имеем квартиру 3 комнаты 103 серии. Собираемся делать ремонт. Ну и начинать надо соответственно с электричества. Всё планирую делать сам. От ввода до розеток. Так вот, на семейном совете приняли концептуальное решение делать всё по уму, но постепенно. Нужен совет, что засунуть в распределительный щит, и каким этот щит должен быть. Планируется разнести линии света и розеток: 1) кухня---розетки, свет, индукционная поверхность, духовка, интернет, кабель для телевизора; 2) 1 комната---розетки, свет, интернет, кабель для телевизора; 3) 2 комната---розетки, свет, интернет, кабель для телевизора; 3) 3 комната---розетки, свет, интернет, кабель для телевизора; 4) коридор---розетки, свет; 5) ванна + туалет---розетки, свет; 6) лоджия---розетки, свет; УЗО, автоматы, диф. автоматы, сплиттеры, реле напряжения и т.д. Вот что из этого надо и сколько? Моё мнение: УЗО: 0,3А на кухню только для розетки поверхности и духовки, 0,3А на все розетки, 0,3А на весь свет, 0,1А только на розетку в ванной. Автоматы: 16А на каждую линию розеток, а именно кухня, комнаты, коридор, ванна, туалет, лоджия; 10А на каждую линию света,а именно кухня, комнаты, коридор, ванна, туалет, лоджия. Подскажите, что добавить, что лишнее. Подключение однофазное, заземление на общий щит на лестничной площадке, где стоит счётчик.
Всем привет. Я тут человек новенький. Прошу помощи, точнее совета. Имеем квартиру 3 комнаты 103 серии. Собираемся делать ремонт. Ну и начинать надо соответственно с электричества. Всё планирую делать сам. От ввода до розеток. Так вот, на семейном совете приняли концептуальное решение делать всё по уму, но постепенно. Нужен совет, что засунуть в распределительный щит, и каким этот щит должен быть. Планируется разнести линии света и розеток: 1) кухня---розетки, свет, индукционная поверхность, духовка, интернет, кабель для телевизора; 2) 1 комната---розетки, свет, интернет, кабель для телевизора; 3) 2 комната---розетки, свет, интернет, кабель для телевизора; 3) 3 комната---розетки, свет, интернет, кабель для телевизора; 4) коридор---розетки, свет; 5) ванна + туалет---розетки, свет; 6) лоджия---розетки, свет; УЗО, автоматы, диф. автоматы, сплиттеры, реле напряжения и т.д. Вот что из этого надо и сколько? Моё мнение: УЗО: 0,3А на кухню для поверхности и духовки, 0,3А на все розетки, 0,3А на весь свет, 0,1А на свет и розетку в ванной. Автоматы: 16А на каждую линию розеток, а именно кухня, комнаты, коридор, ванна, туалет, лоджия, 10А на каждую линию света,а именно кухня, комнаты, коридор, ванна, туалет, лоджия. Подскажите, что добавить, что лишнее.
