kievruss
12 -
Киев
kievruss's Achievements
4
Именно такие трещины имеют место. Скажите, что делать в этом случае - просто постукивать периодически и ждать характерного звука или чем-то заделывать. Есть какая-то статистика, как долго после заливки они могут появляться? И как они могут проявить себя после чистовой отделки? Надо ли предъявлять подрядчику претензии или хотя бы зафиксировать наличие таких трещин, что бы в случае чего было с кого спросить? Или все бесполезно? Спасибо.
Поверхность ровная, но трещина неприятная...
Первое и второе фото - один и тот же участок, второе - более увеличенное
А что значит "цементный блин" из фрагментов? Каждая партия раствора была сделана с разной пропорцией и не подошли друг другу, так понимать? А когда фрагменты могут начать шевелиться относительно друг друга, прошло уже почти три месяца? И еще вопрос, скажите, такие трещины норма или нет? И что делать, периодически стучать и прислушиваться к качеству звука? Спасибо.
Уважаемые специалисты подскажите, является ли нормой наличие такого рода трещин в стяжке (см. фото). Трещины - с рваными краями идут от одной стены к другой поперек комнат, а то звездочкой во все стороны. Что делать, пора уже волноваться или это нормальное состояние любой стяжки? Как могут подобные трещинки проявить себя в дальнейшей отделке? Существуют способы исправить, заделать трещинки и когда это лучше делать? И вообще, можно по характеру трещин определить причину их появления? Стяжку делали в конце июля с применением фибры и присадок. Спасибо.
Поднимаю тему: все еще в поиске. Нужна бригада строителей на коробку. Начать планируем во второй половине апреля. Предложения с ценами на: 1. кладка керамического блока 2. кирпич - цена за м.куб, перегородки - цена м. кв. 3. ж/б монолитные перемычки 4. перекрытия - терива 5. крыша - битумная черепица 6. терассы, ступени, отмостка 7. стены наружные - штукатурка 8. облицовочный кирпич под расшивку 9. отмостка
Я так понимаю, эти работы будут чуть позже.
фундамент есть, нужна бригада высококвалифицированных специалистов, которые имеют опыт работы с керамическим блоком
Все будет, инженерия в том числе.
Для строительства двухэтажного (второй мансардный) дома 230 кв.м требуется комплексная бригада для работ по коробке: наружные стены - керамический блок, внутренние - кирпич, перекрытие - сборные пустотелые блоки террива, крыша - битумная черепица; отделка - штукатурка, цоколь - плитка природный камень. Проект есть, объект находится в Макаровском районе, с. Колонщина. Работы планируются в марте, как потеплеет. Вопрос с проживанием, водой и электричеством пока не решен. Интересуют расценки на работы, рекомендации застройщиков, фото объектов и кладки стен из керамического блока.
