Сергей-Одесса
29 -
Сергей-Одесса's Achievements
10
Я делал осенью 2017-го, геология и геодезия. За 205 у.е. Контакты есть, но советовать не буду
Sorry, что уже почти не по теме. Изначально после лайт консультации у продавцов камня, для себя запомнил толщину плитки в 12 мм. Хочется так как на фото ниже, да простят меня соседи за фото их дома)))) Эта отделка для меня намбер ван, на данный момент. PS. Все права на photos пренадлежат соседям))))
Уважаемые форумчане! подскажите по штукатурке ГБ. Имеем: стена из ГБ Д400 толщиной 500мм. Утеплятся не будет. Рассматриваю варианты по отделке фасада и один из них следующий. -Отделка плиткой из натурального камня травертин. Вопрос: На этот сезон есть идея закрыть ГБ штукатуркой, на которую в последствии приклеить выше упомянутую плитку. Каким клеем, смесью это лучше сделать, какую грунтовку и сетку применить учитывая довольно тяжелый фасад в будущем? Тему прочел от начала до конца)))
Я плачу за 100 метров квадратных по 20 долларов за метр. Сюда входит и визуализация (при чем человек делает снимки вида из окон при разном положении солнца и потом это все будет с тенями и т.д. на визуализации в 3ДМАХ), чертежи гибсокартонных конструкций, подбор мебели (цены, где, что, по чем), кухонной, свет, розетки, выключатели, потолки т.д. На этапе стройки выдали нам подробные чертежи планов, с проемами, окнами и мелкими размерчиками.Пока мне нравится как работает дизайнер. Работы его подсмотрел в гостях у друга по окончанию ремонта. Строителям тоже нравится подробные чертежи и возможность позвонить и получить консультацию. просто раставить мебель и получить рекомендации-5 долларов за квадрат. Локально-Одесса.
Я не против того, чтобы все вокруг зарабатывали и жили хорошо! Моя жизненная позиция-мнение, что главная цель человека (ИМХО) процветание (жить, радоватся жизни, растить детей, развлекаться...) Но я не нетерплю людей, для которых жизненный принцип-не наеб..шь, не проживешь. И всячески, по возможности, по силам своим, не приемлю таких вокруг себя. Поэтому мне строится тяжело. Хотя, не буду бравировать, иногда, мне тоже проще и дешевле, в плане нервов, проглотить... Слава Украине!
Да, слышал о этой програме. Некоторые знакомые воспользовались. Возможно попробую при покупке окон на дом.
Не) Блок Д150, он потеплее будет) Он не стеновой, он теплоизоляционный. Наверное хрупкий. И надо будет стяжку еще...
Почему маловато? Норма R=5.6, насколько я понял) 400 мм блока - около 8(сухоесостояние, бла..бла..) реально меньше наверняка. Но выше нормы? Или я не прав? Согласен, организовать лаги и вату, думаю проще и точно дешевле в моем случае. Расчитывая затраты, я неправильно задал цену ваты)))) Тем более дерева надеюсь останется со стройки много.
Представляю себе это так) Первый слой блока в 200 мм выложу как первый ряд на цоколе-на раствор, да под уровень, регулируя слоем раствора, второй на клей, перекрывая швы первого ряда. Чердак прямоугольный, плины с хорошего завода, ровные)) Строители с ровными руками из Тернополя) Добавлено через 1 минуту Я не знаю))) Я с проектантами посорился((
Конструктор выдал 60мм всего. Шпилька из амопояса проходит газоблок и в армошой. ХЗ, я не конструктор Добавлено через 4 минуты По блоку я прикинул на мои 110 метров (грубо) чердака-2540 $ на утеплитель. Без работы и клея. Блок 1 м2-300 гр. толщиной 200 мм. Т.е. в два слоя. Чет я ваты насчитал под 2000 $. еще дерево на лаги. И R у меня получилось для блока в 400 мм - почти 8??? Я правильно прикинул)?
Уважаемые форумчане, выскажите плиз критику вот такого варианта утепления перекрытия чердака. Это мой бред или имеет право на жизнь??
