invalder
91 -
Про invalder
- День народження 02.07.79
invalder's Achievements
Интересующийся (3/13)
6
На даный момент котел работает 2 дня. На выходных тух раза 3-4 в день. Что интересно, подсказали сегодня родители, если посмотреть на фото, если ветер с левой стороны( там выступ на фасаде около метра на растоянии 4м от котла) то тухнет. Если с правой стороны, там открыто и продувается больше, то работает. Так что вопрос с тем что утеплитель перекрыл воздух остается.....или менять котел.
Пробовал даже так - не помогло
На это и расчитывал, когда ставили котел трубу в стене пенили, что еще проще. Уже писал выше все вычещено и прочищено, если бы клапан не держал то выбивало бы регулярно. А так может работать, а может и сразу тухнуть, почему и думаю про преграду (утепление)
Да, евросит, если можно поподробнее. К автоматике вызывали спецов, все как один твердят что все впорядке. Выше уже писал, все вычищено. Может ли утепление мешать? И можно ли трубу выдвинуть на 20-15см?
Окна поменяны давно. Сам котел почистили, ничего лишнего там небыло. В котле камера герметичная, там даже стекло с уплотнителями стоит.
У родителей в панельном доме, 4й этаж стоит парапетный котел Атон. До этой зимы отработал 6 лет без проблем. Летом соседи снизу утеплили квартиру 10 см пенопласт и этой зимой начались проблемы с котлом, начал тухнуть. Утеплитель начинается 20 см ниже трубы. Может ли утепление сосядями квартиры быть причиной затуханий? Вызывали нескольких специалистов ничего не дало, т. е. с котлом по их словам все нормально.
Я и не просил устраивать спор или обсуждать правильно или нет. Была бы погода и сроки не поджимали, полаковал бы алкидным лаком и не заморачивался бы. А так имеем то что имеем.
Ну...насчет экологии много и долго можно спорить... Использовал потому что пользовался таким грунтом раньше, да и выбор у нас в городе скудный. Грунтовалась вагонка на улице, пока солнышко грело. А вопрос задал потому что присмотрел лак (ну уже и опробовал) паркетный лак, полиуретан-акриловый паркетный лак той же марки. И адгезия меня ой как беспокоит, нет желания переделывать потом.
Отапливаемая веранда оббита деревянной сосновой вагонкой, перед монтажем вагонка обработана грунтом Maxima Base - farbex.ua/brands/detail.php?ID=3453, месяц назад. Интересует - с таким грунтом только алкидные лаки использовать или можно акриловый?
Плохо прогреваются радиаторы
invalder відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
до подключения теплого пола работало отлично. в системе 6 радиаторов, разведено 32 ппр трубой, на радиаторы 25-й, на радиаторах краны Giacomini. Теплый пол - смесительный узел с насосом+ 2 улитки по 50 метров трубы Giacomini 15 мм -
invalder опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Существует двухтрубная система отопления в частном доме как на рисунке 1, между 3 и 4м радиатором подключен теплый пол, но последние радиаторы прогреваются немного хуже чем первые, что будет если изменить схему на 2? Будет ли эффект? -
Интересует заливка отмостки частями, через одну. В чем ограничения подобной заливки и подводные камни? После того как сняты рейки нужно разделять части, например пленкой?
сайдинг сразу отпал по нескольким причинам: постройка старая и хочу оставить стены под присмотром, а не прятать, и трещинки все равно нужно ремонтировать; стоимость, даже без работы, около 3500грн
Сарайчик 3х6 м, используется как курятник + склад для хлама. В этом году градом поотбивало побелку, стоит как будто его обстреляли=) Практически каждый год снаружи проводится косметический ремонт стен - трещинки зачищаются, замазываются глиной и побелка. Предложили еще один вариант - счистить побелку, прогрунтовать, набить фасадную сетку и пошпаклевать смесью шпаклевка+песок. Какой вариант лучше?
Как расчитать количество светильников?
invalder відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
У меня получится 5х8Вт = 40, значит поидее должно хватить. Подсветка рабочей зоны будет отдельно.
