SkyMan
18 -
Усі публікації користувача SkyMan
При укладке металлочерепицы кровельщики почти каждый лист поцарапали до металла. Можно ли эти царапины чем то устанить. Толи неаккуратная работа толи сложная работа. Можно ли укладывать листы без царапин?
Евробарьер действительно был уложен без контррейки. После общения с начальством верхнюю часть барьера перестелили и заново уложили утеплитель на потолке. В конструкции стропил где были щели задули пеной. Хорошо что существует данный форум очень хорошо помогает и оперативно. Спасибо всем за ответы. При указании на недостатки и зная что так недолжно быть ни одна фирма в наглую не будет продолжать делать халтуру.
Поставили 4 окна ROTO. Проверил все уровнем. На всех четырех окнах правая часть вертикаль, низ верх горизонталь левая часть на 94 см высоты 1,8 см уходит в сторону. Че за прикол ????
(ссылка устарела)
У меня сейчас кровельщики работают. Мансарду делаю жилую. Утеплитель 2*100 Роквул Рокмин. Стропила тоже 150*50 только к ним еще с внутренней стороны рейку набивают 50*50.
Почему сомневаюсь. Потолок первого этажа и пол мансарды лежат на разных перекрытиях. Может кто уже сталкивался с такими вопросами.
Вопрос по электрическим конвекторам
SkyMan відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Обогрев электричеством нельзя совсем списывать. У меня к примеру газ только подводят, а до этого отапливали только углем. При нынешней стоимости угля подсчитано, топить углем и электроэнергийе одно и то же по деньгам. А осенью и весной когда еще не сильно холодно еще и удобнее электроэнергией. -
Вот и дожди пошли %) . Крыша укрыта евробарьером, утеплителем и пароизоляцией, пока без металлочерепицы. ПРОТЕКАЕТ !!! . Так должно быть или нет ???
Второй этаж мансардный. Потолок первого этажа балки кругляк 20 см с подбитыми снизу досками затем пояс 15 см, швелер 12 см , черновой пол доска 4см. Чистовой пол планирую положить паркетную доску. Вот собстно и вопрос будут ли шаги со второго этажа слышны на первом этаже.
В магазине стройматериалов предлагали магнезитовые плиты. толщина у них идет от 5 до 22 милиметров. Одна сторона гладкая вторая не очень. Говорят продавцы что хорошо заменяет гипсокартон. А на самом деле ? Производят сие чудо китайцы.
Остановился на тком вот средстве (ссылка устарела)
Мансарду поручил делать строительной фирме "Дах" из Мелитополя я из тех краев. Фирма вроде солидная работает на строительстве крыш более 10 лет. В процессе работы у меня возникли подозрения в правильности выполняемых работ. Евробарьер между собой не склеивался специальной лентой а только скреплялся степлером по стропилам с напуском 30 см, работники говорят что в ленте нет обходимости. Паробарьер внутри также на скобах. Утеплитель уложен по потолку мансарды. Металочерепица еще не лежит. На просвет на потолке в некоторых местах, особенно около стропил видны сквозные щели. Собственно вопрос. Является ли все это нарушением технологии и к чему это может привети. Каким способом доказывать свою правоту.
Пинотексом каким обрабатывали? Как назывался? Одним или нескольких видов
Хотелось бы подойти разумно к химии. Жесткая обработка древесины идет с применением биоцидов вредных для организма. Обшивать внутри буду гипсокартоном. Не будут ли эти биоциды просачиваться через гипсокартон. И каким антисептиком посоветуете обрабатывать черновой пол.
Подскажите пож кто сталкивался с подобным вопросом. Обсуждений по мансардам много а вот по обработке дерева пусто. Вопрос вот в чем. Надо ли чем то обрабатывть мауэрлат, стропила, черновой деревянный пол на который сверху будет укладываться ламинат. Хотелось бы чтоб дерево не съела никакая гадость и с точки зрения экологичности все было в порядке.
