заир
15 -
Усі публікації користувача заир
Потолок . Глиняная на дранке штукатурка . По середине ноль , по краям до 6 см . По краям на перфикс гипсокортон , ближе к середине СТ 29 , финишная . Возможен такой вариант .
Спасибо большое за участие , я так и делаю , пока только стены и если честно глина уже достала . Как то все очень долго получается , то потрескается недодам песка , там где толстый надо долго ждать пока подсохнет и тд и тп . А как вы думаете может пройти такой вариант : обдираю там где надо до самой дранки , грунтую ст17 , даже там где глины не будет , то есть по голому дереву , а потом штукатурю например SILTEK Р-10 . Во всем этом смущает момент там где голое дерево , надо ли его грунтовать будет ли держаться на нем штукатурка , где то попадалось , что к прогрунтованному глина уже не пристает . И вообще будет ли держаться эта штукатурка , если штукатурка и грунтовка разных фирм .
А место над плитой , примыкание к комину , ничего страшного не будет с сеткой , краской , шпаклевкой . Там все таки жарковато .
На потолке всего 1,5 -2см глины на дранке , еще и криво поштукатурено . Ободрал бы до досок и прикрутил бы гипсокартон , так не факт , что доски ровно лежат без бугров и тд и тп . Так же 1,5 мкв потолок находится над печкой и примыкает к комину . Штукатурка местами отваливается большими пластами , а местами держится очень крепко . Подскажите какие есть варианты решения проблемы .
Вроде бы все понятно по марке кабеля . Непонятно только с выбором одно или много жильного кабеля . Допустим в распред.коробке где скрутки пропаяны пер.сопр у них одинаково , хотя мне кажется , у многожильного оно даже меньше из за большей площади контакта при растикании припоя . А как же на клемах розетки . Например многожильный я беру скручиваю в тугой жгут , вставляю между шайбами , зажимаю , все это расплющивается , таже площадь контакта в разы больше чем на одножильном . Отсюда получается , на свеже сделанном контакте многжильного провода сопротивление будет меньше у одножильного , с течением времени ничего не изменится , одножильный тоже окисляется . Может я конечно что то не учел и ошибаюсь . Кстати на сайте Одескабеля ВВГ может быть как Структура кабеля - токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная сечением от 1,5 до 35,0 мм2. , а область применения то одинаковая .
Спасибо огромное за подсказку . Сейчас попробую объяснить почему я против муфты в стене , это чисто мое мнение и я допускаю , что могу где то ошибаться . 1 ) каждая муфта (соединение ) это потенциальное место повреждения . 2) по всяким нормам и тд и тп к проводке должен быть свободный доступ , если и делается закрытая то в трубах , пластиковых пеналах и тд и тп , все это для удобства ремонта и замены . По жизни всем плевать как вы у себя дома делаете проводку , а по закону подлости с заштукатуренной почти всегда случается какая нибудь гадость : шпателем коцнули и тд , через год , два после ремонта и вылазит . 3) повреждение если вы не знаете точно где оно теоретически найти можно , практически хрен найдеш , если очень интересно могу объяснить почему . 4) теперь по муфте . если как вы называете мишурный шнур , а мне почему то кажется , что так оно и есть ( почему строители считают его лучшем вариантом ) , аспирин точно нельзя или ф99 а еще лучше есть более мягкий не помню маркировки ( оранжевая паста ) , у меня маломощный паяльник и даже от такого жилки переламываются от температуры , тут который у нас в продаже по моему мнению полное г..... лучше уже изолентой( нормальный тут фирмы райхем или 3м он с подклеивающим слоем обеспечивает полную влагозащиту , в продаже такой не попадался ) . Хотя недавно с удивлением узнал , что у друга на ланосе электрик сделал такую муфту , правда нормальным флюсом и паяльником для электроники , он на него наехал типа ты шо творишь , тот говорит даю 100 процентов все будет нормально ( сомневаюсь ), уже месяц стоит . Так , что хрен его знает где правда . Есть нормы по слаботочке, запрещающие пайку? В связи по нормам пропаиваются жилы диаметром от 0,6 и выше , на деле лучше пропаивать все ( недавно у человека пытались улучшить интернет , по измерениям и имеющееся 4Мб у него быть не должно , что только не делали меняли сушили ставили на клипсы измерения стали на голову выше , а скорости все равно нет . Предложил напарнику давай пропаяем его пару во всех муфтах , день промудохались в итоге 15 Мб появилось ) . Так ведь есть же коннекторы гелем заполненные, специально для этих целей. Вставляешь провод с одной и с другой стороны и зажимаешь, хоть плоскогубцами...никакого окисления нет. конечно есть только они на жилы от 0,32 или от 0,4 мм и выше ( те ,что 0,32 еще надо поискать ) , и уних есть тенденция со временем гель высыхает а контакты окисляются . но мне кажется, что это развод, или я не прав? уважаемый Leva_i , я не говорю , что монтеры не могут разводить , про то , что я написал выше 99 из 100 незнают оно им по большому счету знать и не надо , у них есть опыт и отработанный (предписанный )алгоритм работы , аккуратно пробитый над плинтусом белый трв или бесцветный трп не сильно ухудшат ваш интерьер , зато избавит от лишнего головняка в будущем . Разводить он вас может в случае если повреждение у вас в квартире нет , тогда проверьте зумер прямо перед квартирой . Кстати забыл сказать по нормам такую муфту делать запрещено ( по опыту оно и правильно ) . sanykrimea еще раз большое спасибо , всем всего доброго , удачи .
Ну вы земляк и упертый , привожу ваши же слова :' Вы бы вначале нормы и термины подучили перед советованием" . "Чтобы что-то советовать необходимо самому досконально разбираться в вопросе". Просто поверьте на слово, я конечно могу все аргументировать но если чесно лень печатать , и вопрос к вам если не трудно , подскажите где в харькове можно для проводки купить продукцию Одескабеля . [code]Да, ладно. Я в квартире 7 лет назад ремонт делал и тоже провод телефонный 2-х жильный в стену спрятал, а потом гвоздиком одну жилу перебил. Чтоб не снимать слои штукатурки, расковырял дырочку, чтоб только жало паяльника просунуть и кое-как подпаял ту жилу. Понятно, ни чем не изолировал место пайки. До сих пор нормально телефон фунциклирует и инет 4Мб выдает. [/code] Тут просто вообще нет слов , как говорится без комментарий .
тем , что вам ну может быть не через месяц , может быть немного через большее время не надо будет снова ковырять стену
лучше сделать так как сказал связист
А зачем 3*2.5 , зачем нужен третий провод .
Спасибо большое вроде нашел .
Ну так где дешевле такого же качества .
Да нет вроде , рукой прокручивал нормально . Ну да ладно со временем вылезет .
может кто подскажет болгарка dwt на 180 после 30 секунд работы к редуктору нельзя дотронуться , такой горячий , вибраций нет , нечего не гремит , смазка литол , отчего такая хрень .
а телефон есть
