Leyko_
20 -
Усі публікації користувача Leyko_
тогда возникает проблема с лестницей. Если будет открываться всторону от лестницы, то она будет мешать открываться люку, если напротив, то люк будет мешать сходить. а жаль, идея мне понравилась, хоть и стремно, даже с хорошим запором, но это дело привычки.
+1 фотографии недоступны, а посмотреть очень хочется, по описанию кострукция довольно сложная фантазия может нарисовать совсем не то, что есть на самом деле :-D
С избушки, которая стояла до нового дома, сняли рубероид с алюминиевой армировкой. Он (алюминий - фольга 0,2 мм) легко отделяется от смолы и выглядит на свой возраст довольно прилично:D. Как лом метала его не принимают. Появилась мысль нарезать его лентами и забетонировать в стяжку теплого пола поперек уложенных труб для лучшего распределения тепла. Кто что думает по этому поводу? з.ы. Сильно ногами не пинать
Извините, сразу не уточнил. Радиаторы ставить не буду (возможно в ванной электрополотенцесушитель). Недогревы в помещениях считаю приемлемыми т.к. не учитывал притоков тепла от плиты, лампочек, себя:D и других теплых объектов. Меня интересует правельно ли сбалансирована система? И еще параметры давления 16,1 кПа при расходе 1057кг/ч. вписываются в характеристики насоса котла (BAXI eco3) означает ли это. что дополнительный насос можно не ставить и использовать прямое приготовление теплоносителя к котле 37,5 градусов?
Пытаюсь оценить полученный результат. Подскажите, пожалуйста, что такое "Диктующий прибор" и соответственно " Длина диктующей трассы"? Указан один из контуров и его длина 6,3 м. Потери давления в диктующей трассе 24.4 кПа. Что делать с этой информацией? И еще это много или мало расход в источнике 1211 кг/ч ?
Сегодня знакомый строитель сказал, что если не положить армировочную сетку (лучше сверху и снизу трубы) и поставить потом книжный шкаф в углу комнаты, то пенопласт от нагрузки может сжаться и стяжка лопнет. Ваши коментарии ....
А сетка или пластификатор чтоб стяжка не потрескалась или чтоб теплопроводность больше была?
Это надо понимать так, что 5 см. стяжки вполне нормально, запас прочности достаточный, можно даже танцы устраивать ? а армирование металической сеткой с ячейкой 10*10 см. прут 3 мм. увеличивает эту магическую цифру 800 кг/м2 ???
Подскажите, пожалуйста, какой толщины стяжку безбоязненно можно положить на плиты перекрытия между 1 и 2 этажем??? Плиты б.у. 5*1,2 м. отрублены из 6 метровой. На них уже стоит стена 15 см. из газоберона высотой 2.4 м. на расстоянии 1,5 м. от края (по моим расчетам давит 350 кг. на плиту).
Добрый день уважаемые форумчане. Разъясните, пожалуйста, такой вопрос по устройству теплых полов. Несколько раз встречал в рекомендациях, что длины петель не должны отличаться больше чем на 30%. Как быть, если у меня есть комнаты и 3,55 м2 (туалет), 5,3 м2 ( прихожая) и 23 м2 кухня. Или эту рекомендацию можно проигнорировать без необратимых последстий. Сразу оговорюсь: хочу делать ТП во всем доме без радиаторов.
