Leyko_
20 -
Leyko_'s Achievements
тогда возникает проблема с лестницей. Если будет открываться всторону от лестницы, то она будет мешать открываться люку, если напротив, то люк будет мешать сходить. а жаль, идея мне понравилась, хоть и стремно, даже с хорошим запором, но это дело привычки.
+1 фотографии недоступны, а посмотреть очень хочется, по описанию кострукция довольно сложная фантазия может нарисовать совсем не то, что есть на самом деле :-D
С избушки, которая стояла до нового дома, сняли рубероид с алюминиевой армировкой. Он (алюминий - фольга 0,2 мм) легко отделяется от смолы и выглядит на свой возраст довольно прилично:D. Как лом метала его не принимают. Появилась мысль нарезать его лентами и забетонировать в стяжку теплого пола поперек уложенных труб для лучшего распределения тепла. Кто что думает по этому поводу? з.ы. Сильно ногами не пинать
Извините, сразу не уточнил. Радиаторы ставить не буду (возможно в ванной электрополотенцесушитель). Недогревы в помещениях считаю приемлемыми т.к. не учитывал притоков тепла от плиты, лампочек, себя:D и других теплых объектов. Меня интересует правельно ли сбалансирована система? И еще параметры давления 16,1 кПа при расходе 1057кг/ч. вписываются в характеристики насоса котла (BAXI eco3) означает ли это. что дополнительный насос можно не ставить и использовать прямое приготовление теплоносителя к котле 37,5 градусов?
Пытаюсь оценить полученный результат. Подскажите, пожалуйста, что такое "Диктующий прибор" и соответственно " Длина диктующей трассы"? Указан один из контуров и его длина 6,3 м. Потери давления в диктующей трассе 24.4 кПа. Что делать с этой информацией? И еще это много или мало расход в источнике 1211 кг/ч ?
Сегодня знакомый строитель сказал, что если не положить армировочную сетку (лучше сверху и снизу трубы) и поставить потом книжный шкаф в углу комнаты, то пенопласт от нагрузки может сжаться и стяжка лопнет. Ваши коментарии ....
А сетка или пластификатор чтоб стяжка не потрескалась или чтоб теплопроводность больше была?
Это надо понимать так, что 5 см. стяжки вполне нормально, запас прочности достаточный, можно даже танцы устраивать ? а армирование металической сеткой с ячейкой 10*10 см. прут 3 мм. увеличивает эту магическую цифру 800 кг/м2 ???
Подскажите, пожалуйста, какой толщины стяжку безбоязненно можно положить на плиты перекрытия между 1 и 2 этажем??? Плиты б.у. 5*1,2 м. отрублены из 6 метровой. На них уже стоит стена 15 см. из газоберона высотой 2.4 м. на расстоянии 1,5 м. от края (по моим расчетам давит 350 кг. на плиту).
