copyc@t
17 -
copyc@t's Achievements
copyc@t підписався на Технический спирт (не пищевой) , Вибір акустичного кабелю , Максимально універсальна кабельна мережа - можливо? та 7 інших
Проблема с подпиской так и решена ? До сих пор не получаю никаких сообщений
А проверить это простым мультиметром нельзя, так как в вызывной стоит электронное реле. Ответ на сайте производителя: После нажатия кнопки открывания двери, при проверке тестером, не происходит изменений состояния контактов реле (зелёный и оранжевый провод) на вызывной панели iPanel. Подскажите, в чем может быть причина? В наших панелях установлено «электронное реле», гальванически развязанное от основной схемы. Для его нормально работы на зелёном и оранжевом проводе должно присутствовать напряжение не ниже 4,5 вольт, поданное через замок, или данные провода должны быть подключены ко входу контроллера, к которому подключается кнопка открывания двери, с напряжением не ниже указанного. Про попытке проверить «электронное реле» тестером, чаще всего ничего не «прозванивается» т.к. на щупах тестера присутствует недостаточное напряжение. Первый раз встречаюсь с такой плавающей проблемой. Просто хочу понять, это я или проблема в самой вызывной. Почему она может сработать несколько раз подряд, а потом всё. Почему при нажатии кнопки вызова появляется возможность открыть замок карточкой. Понял, это не мой случай. Так как замок даже не проявляет попыток открыться.
Не долго музыка играла. Система работает как ей захочется. Т.е. может иногда открыть замок иногда нет. Реле то сработает, то нет. Еще раз проверил схему подключения, все собрано как в инструкции оранжевый через вызывную замыкается с черным. Реле замыкает, но через раз Но заметил другое, если нажать кнопку вызова на панели, а потом поднести карточку замок открывается. Что это может быть ? БУЗ может помочь в таком случае или они только для электромеханических ?
Блок питания 2А. Замок по паспорту потребляет 0,9 в момент открытия. Проблема именно в том, что реле вызывной не срабатывает. Добавлено через 4 минуты Проблема решилась следующим образом. Похоже что схема подключения вызывной панели нарисована не для ригеля, а для электромеханикического. В схеме диод устанавливается между "-" и замком (+ или управляющий). Если собрать таким образом, то ничего не работает. Опытным путем была найдена правильная схема, а именно диод ставится между "+" и управляющим (оранжевым контактом) замка. После такой установки схема пока работает без сбоя, уже второй час сижу и щелкаю. Ни одного обрыва
Прошу помощи коллективного разума. Имеется вызывная панель Tantos Ipanel 2 wg и Ригельный замок YB-500A Все подклучается по схеме из инструкции вызывной панели схема контактов замка И вот что получается на выходе. Видео Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-RmEd8kHEpM Замок срабатывает несколько раз, а потом вся система зависает. Замок не реагирует на вызывную панель. Точнее от вызывной не приходит сигнала, реле не срабатывает. Пробовал разные варианты подключения, ставил диод и без него, результат всегда один. Или вообще не срабатывает, или происходит несколько сработок (может быть десяток) и после этого снова все зависает Может кто то подскажет в какой стороне искать проблему ?
Теперь не приходят сообщения и на подписанные темы
Совершенно верно. С мгновенными вопросов нет. А вот суточные не приходят. Почта gmail. В папке спам ничего нет.
В папке спам чисто. Уведомления на подписанные темы приходят. Уведомления на подписанные форумы нет. Пробовал переподписаться, не помогло
+1 та же проблема. Не приходят сообщения на подписаные темы и разделы
Проблему решили. А ларчик просто открывался ;) Как писал ранее, Picocell установили в 2012 году. Тогда никакого 3G и в помине не было. А телефоны у всех манагеров были а-ля Nokia 6300. Что произошло сейчас. Манагеры теперь с смартфонами поддерживающими GSM/UMTS. После запуска подобия 3G, оператор начал "вещать" в стандарте UMTS (2100 Mhz). Picocell этого не понимает (он ведь 1800 Mhz), а в телефонах у все юзеров стояло автоматическое переключение GSM/UMTS. В какой то момент телефоны переходят в режим UMTS и это приводит к потере связи (из-за мизерного уровня сигнала). Принудительный перевод всех аппаратов в режим только GSM решил проблему
Ну дык, а я о чём Нужен человек с "прибором" который сможет замерить уровень сигнала на выходе антенны. Т.е. нужно понять, где траблл, в антенне за 50 баксов или в ордынской пасочке за "бешанные деньги" За прошлую неделю позвонил в несколько фирм выданных гуглём, все обещали перезвонить. Одни даже приехать. И тишина. И ведь не бесплатно, у всех цены за диагностику от 250 грн
А кто может протестировать уже установленное оборудование ? Стоит комплект: picocell 1800 sxl и внешняя направленная антенна (такого типа ) Комплект установлен 3 года назад. Пропал входной сигнал (на входе репитера 0 , на выходе всё ОК) возможно проблема в антенне, а может в самом репитере. Проверил кабель, разъёмы - визуально всё нормально. "По колёсам стучал" - проверил всё что рекомендуется в инструкции к репитеру.
