analyt2007
22 -
Киев
analyt2007's Achievements
Уважаемый NEPTUN! Спасибо за информацию! Я немного пообщался с бурильщиками, деалали скважину в начале Демидова на 37м, дебит нормальный. Однако в одной из фирм сказали, что в данной местности при бурении на общую колонну на Бучак в скважину будет попадать вода из верхних слоев, т.к. они не разделены и перемешаны. И качество воды в скважине на 40м будет такое же, как и в скажине скажем на 20м (уровень водоносного песка 12-30м). Поэтому рекомендуют бурить с раздельной обсадной на 40м. По их информации здесь в Бучаке железа будет ок. 0,32, т.е практически в норме и подготовка воды (фильтры) не нужны. Я понимаю, что совершенству нет предела и переплачивать не очень хочеться. Какой вариант все таки более оптимален?
В группу полиуретановых покрытий входят покрытия Armacor® (Corus), Prisma (Corus), Granite® (Arcelor Mittal), Pural® (Ruukki). Но поставщиков с полиуретаном, кроме Руукки и Прушински, найти не могу.
МЧ с покрытием PUR нашел только у Руукки и Прушински. А какие еще есть поставщики либо наши производители/прокатчики МЧ PUR?
А можно и мне телефон Андрея (Старые Петровцы)? На днях хочу заказать 12-14м3 леса на крышу. Спасибо!
Спасибо! Решил не гильзовать вентканалы пластиковой трубой. Пусть остаются 14х14см в кладке. И так должны нормально функционировать.
Выкладываются вентиляционные каналы 130х130мм из рядового полнотелого кирпича для естественной вентиляции (т.е. вытяжные каналы: в котельной, с/у, кухне, возле камина). Все каналы вертикальные, по 5-6м. Строители предлагают в процессе кладки встваить в них (залильзовать) канализационные трубы диаметром 110мм, мотивируя это тем, что будет лучше тяга. 1) Целесообразно ли вообще гильзовать либо оставить просто кирпичную кладку? 2) Можно ли гильзовать канализационной трубой? Есть ли практические отзывы? 3) Вставлять в вентиляционные шахты специальную вент. трубы (белые) диаметром 125мм получается дороговато. Всего надо 43м+плюс соединители.
Спасибо! Если гильзовать 130мм, то мне хватило бы сечения и 120х250мм. Строители советуют сделать с запасом, т.е. 250х250мм. Определился вроде загильзовать 150мм. Как бы на тот случай, чтобы была возможность подключить и ТТ котел. Хочу сделать что-то универсальное, не получается... Дом небеольшой, 140м2, из газобетона D500 400мм, облицовка кирпичом с воздушной прослойкой. Остаются сомнения по дымоходу в котельной: 1) 125х250мм или 250х250мм (тогда уступ в комнате на 120мм, но будет запас по сечению дымохода)? 2) Диаметр гильзовки. 150мм? Вроде как и для газового котла подойдет и для ТТ в притык. 3) Отвод (тройник) хотел сделать под потолком. Под каким углом лучше делать 45 или 90град? 4) Пока не гильзовать
Кажись нашел www.fireside.ru/chimney/profi_advice.html Расчет дымоходных систем в зависимости от вида теплогенератора, высоты и диаметра газохода
Добрый день! Нахожусь на этапе строительства стен, необходимо определиться с гильзовкой внутреннего дымохода для котельной. Высота дымохода заканчивается на отметке +9,5м, сечение будет 250х250мм., находится в несущей внутренней стене. Строители предлагают загильзовать трубой 200мм. С котлом еще не определился, скорее всего буду ставить газовый (24-30кВт) с выходным патрубком 130мм. Мои вопросы: 1) Каким диаметром лучше все-таки гильзовать? 2) Читал, что сильно большой диаметр тоже плохо для котла, т.к. из-за невысокой темп. отходящих газов будет медленно прогреваться газоход, низко точка росы, хуже тяга, называется эффект "воздушной пробки". Обычно берут запас 20-30%. Это так? 3) Может лучше не гильзовать, пока не определюсь с котлом? В этом случае необходимо осталять штробу 250ммх1500мм. Предпалагаю, что будут неудобства при строительстве канала и затем штроба будет закладываться без перевязки. Также гильзовать после возведения стен будет не очень удобно. 4) Хотелось бы еще сделать гильзу универсальной, чтобы подходила и на твердотопливный котел (вдруг лет через 5-10 придется перейти на ТТ), но нерж. большого диаметра для ТТ дороговата. Спасибо!
Добрый день, веду строительство из газоблока 400мм+воздушная прослойка 5см+облицовочный кирпич. Как правильно сделать оконный проем? Строители предлагают выпустить кирпич на 5 см, а вокруг оконного проема (т.е. воздушную прослойку) заложить пенопластом. Вариант 2 (придумал сам). Развернуть крайний газоблок с тем, чтобы он подошел вплотную к облицовочному кирпичу. Как лучше? Кто как делал? Есть ли пример фото? Спасибо за оперативную помощь!
А что такое пятно застройки для старого дома? Это на месте старого фундамента, ни метра в сторону? Либо это пятно, в котором можно построить новый дом с соблюдением всех нормированных отступов (от забора, соседних домов и т.д.)?
