виктор01
15 -
Про виктор01
- День народження 03.04.61
viktor
ukraine
виктор01's Achievements
12
Отопление в доме тёплый пол (батарей нет).Где плитка(кухня-зал-ванная) всё ок! Где комнаты(2 спальни)ламинат разница ощутима.Лежит обычная подложка.Разница темпер.полов 5 град. Стяжка вроде под лам.ровная- думаю летом переложить.Интересует какой картон положить или что-то другое ? Или вообще без подложки?
У меня выгребную с бута вылажили а потом кубы меряют-Берут рулеткой с угла в длину а потом с этого угла в ширину *умножить на высоту и толщину стенки.
Лучше чем в Кривушах возле Кременчуга места нет.Экологически чистый спальный район.Днепр,лес .До центра города 6км.
Если не так-то как!!!
А 150мм хватит для утепления-не маловато ???
Добрый вечер! Ребята такой вопрос...если стекло каминной топки изнутри посадить на герметик ( для каминов).Стекло по всему периметру вроде неплотно прилегает к дверцам.К чему я -у кореша при закрытой топке дрова медленней горят чем у меня. Вот я думаю заделать щели герметиком что-б подсоса воздуха небыло то-есть герметично.Одно страшно стекло при нагреве разширяется не дай Бог лопнет! Так вроде металл тоже при нагреве разширяется!Хочется шоб дровишки подольше горели.
У меня каминная топка в углу.В стене сделал (внизу) отверствие на50мм вставил канал.трубу подвёл под топку.Топка 12Квт. думаю хватит.Могу фотки скинуть если надо!!!
Шифер порезанный на 3 части и покрашен.
А если поставить во внутрь нерж. то конденсат сбегать будет прямо в камин?
Мансарда пока не жилая-идет кирпичная труба(красный полнотелый в пол кирпича) Верхушка из красного облицовочного.Был колпак (всё было ОК) но колпак при ветре ёрзался и я его снял.Ну и на десерт в конце зимы подкидывал в камин мокрые дровишки.Вот оно боком и вылезло. Думаю переложить верхушку со старого б/у крас.полнот.кирпича.Утеплить и обшить профнастилом.Шоб ей тёплинько було.И колпак само-собой.
Круто! А можно щебень по траве трамбонуть а она потом прорастёт и только косилкой вжик и ок!
Эмаль для шиферу- акриловая -красно-коричневая.ЛАКМА. А у меня кум ещё шифер на 3 части порезал.Куда той метал.черепиц.!!! Могу дать фотку.Смотрится обалдеть!
У меня каминная топка.Это за 2 года экспл. Не знаю или кирпич переложить или менять на нерж.Второе наверно жутко дороговато будет? Да а почём трубы с нерж.(сэнвичи)?
У меня тоже из шифера.Красили 2 раза .Краска для шифера (название не помню банка где-то в бейсменте валятся).Такое покрытие как резина.
