floyd_od
119 -
floyd_od's Achievements
Это все мастер чистил (если я правильно помню это датчик ионизации - т.е. по нему он и определяет что котел еще не потух). Весь тракт подачи газа тоже почистили. Теплообменник почистили. Фильтр на газовом кране почистили. Сам клапан снимали и чистили. Балуется даже не 3-4 раза в сутки в в среднем раз в день. Бывает два раза за день, а бывает разв два три дня. Закономерности не смог найти.. Одесса
Кондеры это боченки черные? Как их тестером проверить? Сорри я в этом не силен. Тестер есть но кроме как прозвонить - я пока не умею - но обязательно научусь Синие прямоугольные - это два сини прямоугольника возле желтой катушки? Их как проверить? плату просмотрю внимательно с лупой на выходных - чтобы спокойно и никто не отвлекал. Котел у меня турбированый. До Ноября котел работал идеально две зимы. Никогда никаких ошибок не было. Хотя он и висел на фазе на которой иногда напряжение опускалось до 190В. Непосредственно перед началом появления этой ошибки в котел никто не лазил. Спасибо всем за советы!!
Котел заземлен. Вроде передергивал, но на 100% не увреню На самой заслоке точно отключал прозванивал. Точно прозванивал с платы к заслонке, но я не видел как он снимал фишки с платы, поскольку в какойто момент пришлой уйти на совещание Вчера когда фоткал, их не снимал но подергал. Исходя из советов понял, снять плату - внимательно осмотреть на предмет повреждений или подгоревших элементов. Отфоткать и выложить сюда, может ктото наметанным взглядом что то увидит.
номер на стикере на плате 9018240020252982443953051160T9 Клапана нет фотки, надо открывать. Но там стандартный Сигмовский, с двумя катушками. типа такого gazkomplekt.com.ua/0020200660-gazovyj-klapan-sener-djuval-temaklasik-2016-proterm-pantera-2015-vajllant-tek-2015 Могу завтра снять крышку с котла и сфоткать.
Да котел не старый. Ошибку нашел на каком то французском сайте. Перевел гуглотранслейтом. Сейчас когда начал искать плату по коду - определил что на Protherm Gepard ставится такая же плата (газовая заслонка тоже такая же). И вот по ошибке F62 у протерма много информации на русском языке. По давлению газа у него другая ошибка. ---- F53 : No flame stabilization. SOLUTION : Check the smoke connections. Check the gas network pressure. ---- У соседа такой же котел - поставленный тогда же. У него нет ошибки такой Котел заземлен.
Подскажите пожалуйста. Котел Saunier Duval Themaclassic F25(H-UA) 2018 г.в. В ноябре начал выдавать ошибку F62. Ошибка закрытия газового клапана. Ошибка появляется когда раз в три дня, а когда и пару раз в день. Вкл.выкл котел помогает до следующего раза. Может возникнуть и ночью когда горячей водой не пользуемся, бывает и вечером/днем - похоже не зависит того используется горячая вода или нет. Есть подозрение что ошибка начала возникать после того как осенью часто отключали свет на целый день и котел работал от генератора. Работал кстати нормально не выключался. Вызывал мастеров. Первый приход - послушал - сказал что клапан работает нормально, возможно проблемы с напряжением в сети, от этого выскакивает ошибка - купите стабилизатор. Если не поможет замена газового клапана На той фазе на которой висел котел действительно напряжение немного пониженное от 195 до 215в , на других около 230 постоянно. Купил стабилизатор (релейный), перекинул котел на другую фазу - совпало но дня три или четыре после этого котел работал без ошибок, потом начал опять выдавать. Второй приход (пришел другой мастер - но сервис тот же) - пришли с новым клапаном, но этот мастер разобрал котел, проверил клапан, катушки целые, сделал ТО котла, почистил все что можно почистить, из клапана немного высыпалось мусора, так что в теории могло не подклинивать, почистил датчик пламени и т.д. Говорит что если не поможет - то надо менять плату. Через сутки опять ошибка Связываюсь с сервисом - плата 7000грн. без гарантии что поможет. Сфоткал плату в котле, поискал сам - похоже это плата 0020260654. Стоит около 6000грн в нете. Непонятно что делать - пытаться менять плату? как точно узнать какая нужна? Если не поможет - что делать с лишней работающей платой, и что менять тогда? А может купить онлайн ИБП за те же 6000грн. и оно нормально работать будет? Если замена платы поможет, значит ли это что я убил свою генератором? Если да то что покупать онлайн ибп? или мой стабилизатор ( дешовый Luxeon VK-1000E спасет? ) Или не мучится и купить новый нормальный котел который не будет парить мозг
Нет там конденсата в самой установке (у меня VAM650). Может появиться в воздуховодах если они в холодном контуре и установку периодически выключают. Я зимой (правда не в мороз, может +5 было) - лазил на чердак пылесосил фильтры и чистил теплоообменник. никаких признаков наличия (в настоящий момент или в прошлом) воды в корпусе установки не увидел.
У меня VAM 650 на чердаке, установка дополнительно не утеплена (все собирался, даже купил вату и вспененный каучук с самоклейкой, но так и не сделал). Эту зиму прошла нормально, конденсата не наблюдал. Но это в Одессе, не Киев - максимальный мороз этой зимой был -15 вроде бы. Установка никогда не выключается. Правда зимой при низкой температуре работала только на минимуме. При -15 на улице в точках подачи было +11 - +13. Возможно где-то был конденсат но я его не видел (но и не искал специально). При большом минусе похоже обмерзал энтальпийный теплообменник, по звуку похоже что установка переходила в режим разморозки часто.. Тут скорее надо думать про предподогрев воздуха чтобы не обмерзал и догрев воздуха после установки чтобы было покомфортнее зимой. тут подумал, у дайкина на установке наклеен слой какой никакой шумо-теплоизоляции, плюс теплообменник энтальпийный, может в этом дело..
Выработал, счет за апрель Запланований/використаний об'єм: 1500/1858 Ціна, грн/м3 5,2425
В квартире стояла Бош, не помню наверное тыс 14грн стоила. В доме сейчас Горенье за 13 тыс вроде. У Боша из наворотов, буст, комфорка с расширением под овал. И наверное все. У горенье - половина плиты флекс зона, на всех комфорках четыре программы IQ-sense. (жарка, медленное кипение, что то еще) - такая типа вся навороченная.. Жена делает дырку в голове - давай плиту из квартиры переставим в дом, а эту в квартиру.. У Боша для нас был один недостаток только - есть пару кастрюль, ковшиков, которые на Боше работают только на одной маленькой комфорке. иногда не удобно это.. Эта же посуда на горенье работает на всех. Теперь погнали по Горенье.. - Если что то закипело, и попала вода на поверхность начинает глючить и выключаться. Да Бош тоже может выключится при попадании воды, но при совершенно другом количестве. в Боше это не доставляло неудобства, так как для отключения надо было залить существенно. - таймер, для его установки на конкретную комфорку в горенье надо на пару нажатий больше. задалбывает. И это приводит нас к следующему пункту - качество сенсора, это лютый капец. Возможно если не пользоваться перед горенье бошем то прокатит. но нас выбешивает.. - Если бош случайно выключишь (или она глюканет изза попавшей воды) то есть 5 секунд (вроде 5 точно не помню) для того чтобы ее включить, и все настройки восстановятся. В горенье есть похожая функция, только надо еще нажать на сенсорную кнопку в течение 3 секунд после включения, но блин!! возвращаемся к пункту выше - качество сенсора - за все время у меня получилось вовремя нажать эту кнопку всего пару раз.. при этом слетают таймеры и фиг ты вспомнишь сколько осталось! - Горенье хуже жарит. Жена жарит блины на двух сковородках, так вот на горенье это не получается нормально (на Боше было супер) на правой стороне плиты неравномерно греется сковородка. Плюс она скотина перегревается как я понимаю. Жаришь, жаришь - блины, и тут бах они перестают нормально жариться.. При этом плита никак не сигнализирует об этом.. Бош один раз тоже удалось загнать в перегрев, но он стал в ошибку. Справедливости ради, на горенье я могу пожарить картошку на двух сковородках без проблем. видать не успеваю загнать ее в перегрев.. - Мне кажеться горенье более чувствительна к падению напряжения или к помехам.. При включении Тефалевского гриля в розетку с одной стороны плиты, и включении этой стооны на буст - плита уходит в ошибку, которую можно снять только рубанув автоматы плиты. Что происходит не знаю.. но напруга сильно не падает, иначе рубило бы реле на вводе, оно помоему у меня на 190 или 180 вольт стоит. Да и не должен гриль просаживать напругу. Короче бесит нас горенье. Может конечно это наш экземпляр - но что есть то есть.. Как финансово отойду от стройки дома, поменяю на бош до 20 тыс грн. С удовольствием почитал бы правдивые отзывы про Электролюкс.. Пока хочу опять бош Добавлено через 8 минут При такой цене за комплект, если жмет по деньгам то думаю норм. Бош вы не купите за эти деньги.. С базовыми функциями справиться.. Еще смотрите, вторая большая комфорка справа со стороны стены. При столешнице в 60 см. на эту комфорку тяжело поставить большую сковороду или казан например. Хотя в этой модели она немного смещена и возможно будет норм. регулировка мощности плюсиками минусиками, после закипания вам надо быстро уменьшить мощность с буста или 9ки до 4ки.. Это будет 5 нажатий. С учетом сенсора горенье это будет еще тот челендж подозреваю Добавлено через 6 минут у меня такая comfy.ua/ua/varochnaja-panel-jelektricheskaja-gorenje-is-645-bg.html#galleryPopup
