fimm18
17 -
Усі публікації користувача fimm18
МП 75:) У него же станция.
Для установки маяков есть специальный клей. Siltek T-90. shop.kovalska.com/catalog/suxie-smesi/kleevie-smesi/siltek-t-90-kley-montazhniy-dlja-majakov/
Сергей НСТ использует универсальную штукатурку, после глянцевания она годится под обои и не требует шпатлевания. То есть штукатурке на фото не нужен даже один мешок сатенгипса. В вашем случае работает скорее всего новичек типа меня, я себе некоторые стены поштукатурил с таким же качеством. Сегодня встречался с опытным маляром, тот сказал что ничего страшного в такой поверхности не видит и после шпатлевки стены будут выглядеть отлично.
Даже не знаю. Мне через две недели нужно штукатурить ЦП раствором. Опыта нет, первый раз буду делать, поэтому думал копировать Лужецкого. Да и у Ткачева набрызг выглядит аналогично.
Если по кирпичу, то Виталий Лужецкий ждет примерно 15 минут между набрызгом и первым слоем. ЦП штукатурку до двух сантиметров наносит в один слой, если толщина 5см. за три раза, между каждым слоем выжидает 15 минут. Вот это видео, там две части. Минимальный слой ЦПШ тоже интересовал такой вопрос, оказалось он 5мм. как и у Ротбанда. Со штукатуркой формула мешок на два метра сработала. Хотелось бы так же и по шпаклевке угадать. Интересует как маляры считают, у них же наверняка есть такая формула. Пока что продавец в Эпицентре сказал что вроде бы считать нужно килограмм на метр.
1.По штукатурке приблизительный расход считают мешок на два метра, а как рассчитать шпатлевку? Наждачной бумагой еще не обрабатывали, на двухметровом правиле встречаются перепады 3 мм из-за горбов. 2.Какую шпатлевку (по гипсу) лучше использовать, кнауф-мультифинишь или полимерную, если полимерную то какую? 3.По местам где будут дверные откосы в нете информация, что они должны быть идеально ровными, но так не получилось. Толщина от 16,6 до 17см., перепад 4мм. Насколько это критично и можно ли исправить на этапе шпатлевки? Двери будут обычные, на стенах обои (не тонкие).
Т-образный деформационный шов в стяжке.
В комнате буду лить нормальную стяжку и стыковать ее с существующей полусухой. Край полусухой получился зигзагообразным, т.к. оббил слабые/осыпающиеся места. Кроме того этот край на 1-2 мм играет, а слева (на участке длиной в метр) плавно идет вверх на 7мм . Сверху будет плитка, пригласил плиточника, что бы тот посоветовал уровень будущей стяжки, в связи с чем возникли вопросы. 1.Этот бугор плиточник предлагает сошлифовать. Но таким образом мы уберем прочную корочку и обнажим слабую сердцевину. 2.Зигзагообразный край он предлагает выровнять в линию, для того что бы исключить вероятность повреждения плитки при эксплуатации. Правильно ли он советует. Квалификация плиточника не установлена, потому есть сомнения. 3.И еще третий вопрос, обязательно ли резать стяжку (обычную, не теплый пол) в дверных проемах и делать Т-образные разрезы в районе наружных углов стен. И если обязательно, то на какую глубину.
Снять лишний слой хорошей стяжки тяжело. Если у вас именно такая, тогда другого варианта нет - нарезать бороздки на необходимую глубину алмазным диском, как можно ближе одна к другой, затем сбить перфоратором, после чего отполировать алмазной чашкой. Если не очень твердая стяжка тогда достаточно алмазной чашки или кругом в ручную. Алмазные чашки хорошего качества продаются по 545грн. в Эпицентре. Они украинские, делают в Полтаве. Работа очень и очень пыльная, желательно работать с пылесосом. Если его нет, тогда купить противогаз.
Посмотрел на сайте Анжио, там нет Хайдельберга, только фасованный в мешок самого Анжио, на котором написано что в внутри насыпали Хайдельберг. Надежнее купить цемент от производителя, а не у посредника, который фасует в свои мешки цемент непонятного качества и главное времени производства. Цемент же с каждым месяцем хранения ухудшает свои свойства. Настоящий Хайдельберг есть в Леруа, в Эпицентре есть Диккерхоф.
На своем российском сайте Кнауф пишет в характеристиках Ротбанда что его максимальный слой 5см., на мешках же в Эпицентре написано максимально 3см. На россии и у нас представлен Ротбанд с различными характеристиками что ли? Можно ли наш Ротбанд наносить 5см. за один раз или это чревато остлоением?
1.Если стяжка не высохла и сверху укладывается плитка, куда девается в этом случае оставшаяся влага, консервируется и способствует развитию грибка? 2.Есть остатки просроченного на полгода пластификатора Сика. Хранился в отапливаемом помещении, в оригинальной таре. Варианты: а)его можно использовать б)нельзя использовать в)можно использовать, но увеличить дозу
Финишное плитка. Минимальная толщина стяжки по бетону, что бы она не забухтела 3 см?
Необходимо объединить лоджию с комнатой. На лоджии стяжки нет, в комнате есть. По уровню существующей стяжки будет подливаться стяжка на лоджии. Поскольку лоджия внизу застеклена, утеплена, но не отапливаемая, пол наверное будет холодным, поэтому есть желание уложить плиты ППС толщиной 2см. Однако есть проблема, на лоджии слева на право существует плавный уклон и стяжка может быть толщиной от 4 до 10 см. Если отбросить 2 см на плиту ППС, тогда толщина в самом тонком месте будет всего 2см. Как правильно, положить ППС только в тех местах где стяжка будет толщиной не меньше 4см. (это 2/3 по площади), а в остальной части заливать без утеплителя просто на бетон?
Нужно песок для стяжки покупать, а у соседей есть много мешков пыли от шлифования стяжки. Есть еще сдертая цементно-известковая штукатурка, тоже в виде пыли. Можно ли такой материал использовать при заливке стяжки вместо песка, ну или хотя бы на подмес вместе с песком? Квартиры рядом, перенести проще чем покупать в магазине, доставка, разгрузка и пр., а соседям все равно выбрасывать.
Снесли стены от застройщика, оставшиеся углубления в стяжке расширили под кирпич, с запасом 3-4см. с каждой стороны. При восстановлении стяжки в местах ее примыкания к стене, обязательно ли укладывать демпферную ленту? Застройщик использовал, при демонтаже ее вытащили, лежит целая. Спасибо.
