157 -
Усі публікації користувача deel
Вобщем для закрытия вопроса. Подключил даную камеру два месяца назад, повесил на опору, где-то метр лишний откусил итого 14 метров, питание 12В. На питание как и писалось выше, выделил по две жилы (на + и -), на концах прикрутил стандартные разъемы, конечно не так красиво как с инжекторами но с ними напряжение падало более чем на 25% и камера по сути не работала (даже не проходила начальную юстировку, вырубалась). Работает стабильно и с подсветкой и с моторами, висит на одном крюке с вводом электричества, наводок не наблюдаю. Единственное, при сильном ветре заметно падает скорость передачи но это уже косяк монтажа т.к. кабель в коробке держится по сути лишь за счёт коннекторов🤷🏻♂️ как потеплеет, перемонтирую, сделаю гермоввод или как то закреплю чтобы он не болтался, это единственное что я не учел 🤦♂️ Кабель самый дешёвый, обмедненный алюминий со сталькой для натяжения.
Центральное водоснабжение в неотапливаемом помещении.
deel відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Логично 👍 Колодец на проезжей части, лазил в него раз в жизни, еле вылез🤷🏻♂️. Плюс от одного крана запитано два дома один из которых не мой, жилой. Так что не вариант... Думал может утеплить как то... Читал темы на форуме что ппр не особо боится мороза. Или это бред? -
deel опублікував темі в Cантехніка, трубопровід
Здравствуйте. В доме центральное водоснабжение, дом не отапливается т.к. пока что не жилой. Что делать с трубами, счётчиком и пр. чтобы зимой оно не полопало и небыло катастрофы? Разводка ППР. -
Вобщем добрались руки снова до камеры, сделал как предложили пару постов назад, убрал с цепи поэ переходники и прикрутил напрямую разъемы питания, пару на плюс и пару на минус и... заработало😊. Но, тоже с ограничениями, диодная подсветка и моторчики теперь могут работать одновременно, юстировка проходит, камера подключается. Вырубается если включить звук на 100%, если процентов на 10 то нормально, но я всё равно его отключаю, проблемы могут возникнуть при сбросе на заводские когда по умолчанию возвращается полная громкость. Думаю ещё залудить скрутки на коннекторах питания и, может ещё пару милливольт добавится😁
Так как начал эту тему,подытожу . Была куплена камера с которой шел в комплекте БП 12В 2А(800 грн), 30 метров наружного кабеля витая пара(обмедненный алюминий) со стальной проволокой для натяжения(250 грн), все остальные покупки совершенные для организации соеденения на работу не влияют). Что имеем по факту, напряжение с БП выходит ок 11,5В, после 30М кабеля ок. 9,5В. Камера включается, при инициализации загорается диодная подсветка, как только начинается юстировка двигателей камера отрубается. Т.к я не силен в электротехнике непойму, нужен БП на 12В с бОльшим амперажем или БП вольт на 14? Для адептов меди отвечу, что меня задушила жаба заплатить за 30 м кабеля почти ту же стоимость что и за камеру) тем более очень сомневаюсь что медь в этом случае дала бы эффект если БП с контактов уже выдавал не 12В, а 11,5В. Ниже приложу фото комплектухи. И, собственно вопрос, БП с какими параметрами, в даном случае(30М этой витой пары), можно чисто подать 12В/2А к камере?
У меня тоже участок в исторической части города. Что у вас написано в отчёте комиссии по историко-культурном наследии? Он должен был делаться во время утверждения проекта землеотвода. Там есть фраза что "любые земельные работы должны проводиться под присмотром специалиста археолога" и в случае если никаких артефактов не найдут этот фахивець может подготовить отчёт о возможности снятия обременения в использовании земельного участка. Ясно что все эти специалисты стоят денег как и их заключения, которые в большинстве своем выдаются заочно😉
Архитектура вообще ничего не предлагает 😁, я же говорю, в цнапе напрямую отправляют к ФОПу у которого аффилированным лицом является гл.архитектор🤷🏻♂️ бывает и так🙂 А обращаться напрямую в архитектуру по поводу стройпасспорта...они найдут 100500 отмазок чтобы снова меня вернуть к нужному фопу...
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Слегка поправлюсь) имелось ввиду без изменения квадратуры т.к. в моем случае речь о втором этаже не шла то написал о пятне застройки 🤷🏻♂️
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Сколько занимаюсь своим домом, всегда хотел чтобы всё было законно, как говорят, не к чему придраться, но как я уже успел понять, самим чиновникам по закону работать сложно и в крайнем случае они сделают хоть и бесплатно но всё равно не по процедуре 😁
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Вобщем закончились мои скитания со стройпасспортом по поводу реконструкции 🙂 Может кому то будет полезно, был в пятницу в цнапе, там, ожидаемо, отправили с этим вопросом к ФОПу, после короткой консультации выяснилось, что в частном доме любые втручання в несущие конструкции без изменения пятна застройки не требуют оформления стройпасспорта, при продаже просто делают новый техпаспорт. Может это только у нас так, за другие регионы не скажу🤷🏻♂️
- 7 309 відповідей
- 3
- dreamdim
- (та ще 12)
Прохожу процедуру газификации. Возникли пару вопросов о покупке счетчика. В облгазе сказали что если я куплю счётчик старше 1,5 года нужно будет проводить какую то "расширенную" поверку которая будет стоить в несколько раз дороже обычной. Смотрел в кодексе грс, ничего подобного со сроком 1.5 года не нашел. Кто проходил данную процедуру, просветите по поводу этого вопроса. Дело в том что счётчик уже куплен, а 1.5 года с даты изготовления прошло неделю назад
[b]@Bdzhilka[/b], немогли да й написали))) люди які сидять на таких посадах в переферійних містах десятиліттями, звикли, що звичайним громадянам які не бажають заносити, можна відповідати "відписками", це в них "золотий" стандарт роботи. Вчора написав в дію звернення, зареєстрували, чекаю...
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
[QUOTE=Татьяна 1973;5330877]Пункт 2.4, я так понимаю, это возврат из за неполного пакета документов[/QUOTE] Совершенно верно, но в этом случае просто указание пункта по которому отказ это явный признак коррупционной составляющей. Думаю ни для кого не секрет что в каждом городе в каждого архитектора есть свой фоп который занимается подобными вопросами, а тут видите ли Дия хочет отнять у них кусок хлеба, вот и сопротивляются как могут...
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
[QUOTE=Bdzhilka;5330685]Вам в кабінеті необхідно зайти в листування і там ви побачите офіційний лист, де вказано причину відмови. У мене так само стояв прочерк у повідомлені про відмову[/QUOTE] Лист є але в листі повний ігнор, замість уточнень, крапки і прочерки.:unknown:
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Пытался по поводу нарушения сроков выдачи ТУ, там что-то около 300 грн помоему. Даже бумажное письмо от нкре приходило о том что они делали какую то проверку и обязывают дтек сделать мне компенсацию На том всё и закончилось т.к. на тот момент электричество мне уже подвели, и пыл мой поугас Да и есть постановление правительства которое отменяет все сроки предоставления услуг на время карантина, правда не знаю точно, действует оно только лишь для госкантор или всякие дтеки и облгазы тоже туда входят.
@Татьяна 1973, дом в реестре т.к. техпаспорт и регистрация делались в прошлом году. По сути вся канитель со стройпасспортом только из за обустройства нового дверного проёма во внешней и внутренней стене которые являются несущими, остальная перепланировка разрешений не требует, пятно застройки не меняется. При подаче схем, не делал фасады, только схему участка и план дома на котором указал какие части будут демонтироватся, а какие возводится т.к. это не новая постройка, может поэтому и отказ... По ходу дела возник вопрос, при отправке схем и планов на реконструкцию, нужно на них указывать суть реконструкции или сходу отправлять то что должно получиться в итоге, как на строительство с нуля?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
@Татьяна 1973, В моем трактовании этого ответа подразумевается отсутствие необходимости оформления стройпасспорта при данном виде реконструкции-перепланировки. Жаль что мое трактование может сильно отличатся от смысла который ДАБИ вложил в этот ответ
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Вообщем... Подавал на стройпасспорт через Дию, по поводу реконструкции которая заключалась в устройстве дополнительного дверного проема в несущей стене плюс демонтаж перегородок, короче серьезная перепланировка. Сегодня пришёл такой ответ "Вам відмовлено у видачі будівельного паспорта, що засвідчує готовність об’єкта до експлуатації. Підстави відмови у видачі: -" Что это значит?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
@Vent69, сегодня именно 10 рабочий день, подавал 5 июня.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Подавал через Дию на будпаспорт, сегодня десятый день, ни ответа ни привета. Вчера писал в "дієву підтримку":) ответили, что ожидайте найближчим часом и поставили три смайлика. Чесно говоря это выглядело как насмешка
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
@denis-k, что с чем соединять это понятно, выше были мнения что сечения витой пары не хватит для нормальной работы камеры при 12В на расстоянии 15 метров. А по поводу подвеса, витая пара с тросом внутри запрещена к прокладке внутри помещений из за своей горючести, так что в любом случае нужно дополнительно натягивать тросик плюс какие то хомуты для крепления к нему проводника. Вобщем вопрос остаётся открытым Возможно появится человек который делал похожий монтаж и развеет все сомнения
