lafaet
50 -
Усі публікації користувача lafaet
порахував трохи і буду діяти наступним чином: поки пробую зробити полив на роторних висувних дощувачах, на них виходить трохи веселіше якщо не буде вистачати потоку води, то спочатку спробую підключити насос до тієї магістралі, що є якщо виникнуть проблеми, то буду пробувати купувати ємність і використовувати її, як буфер дякую всім за увагу гарного дня!
зараз у мене після другого "насосика" стоїть редуктор тиску, його в планах і залишити...якщо все таки ставити потужніший насос
ну тут, наскільки я розумію - головне, щоб другий не забирав більше, чим дає перший(хоча тож...ніби, як, якщо буде не сильно потужніший, то першому буде легше крильчатку крутити) як альтернативу розглядаю ємність, але тут тоді потрібно купувати і ємність, і насос на данний момент я трохи поділив полив на зони за допомогою коллектора і автоматики, яка включає по одному поливайки ще була думка поміняти зрошувачі ті, що коливаються, на такі, що висовуються і крутяться...у них ніби поріг тиску нижчий, проте ще не придбав та не тестував
от я про 2 варіант і думав там де у мене через нормальну трубу під'єднаний полив - чудово працює 3и поливайки(ну, але там і труба 1"), а тут 2і ледве-ледве по паспорту скважина видає 3куб в годину я думав пошукати насос на 1.5/2 куби, як раз, щоб він не тянув сильніше ніж перший
((( а, що саме може піти не так? точніше цікавить скоріше - чому так може статись? маєте на увазі умовний еврокуб в який набирати через ту трубу, що є, а з нього брати насосною станцією?
Вітаю, потребую вашої поради та/або консультації ( Коли тільки робив скважину та закопував труби в місце звідки зараз розводиться полив була прокладена труба аж 1/2" (( тепер звісно її не вистачає при тих налаштуваннях тиску, що є в системі(1.5-2.5атм) підняти тиск подачі скважинним насосом не являється можливим, перекласти трубу, на жаль, також( я спробував поставити маленький насос(цей, що ставиться прямо на трубу) підвищення тиску, і він його підвищив, проте всього на 0.5атм, але цього замало підкажіть, будь ласка, чи можна поставити насосну станцію, яка буде стояти на відстані 15м від скважини, для допомоги прокачування більшого об'єму води через вказану трубу? дякую всім за увагу гарного дня
тобто при використанні пароізоляції не можна монтувати підвісну/натяжну стелю? не спеціаліст, але вперше таке чую(про те, що не повинно бути ніяких повітряних карманів)
це кому?)
- 30 відповідей
- геологія
- несуча здатність грунту
- (та ще 2)
дякую щодо інженерних мереж - так, там все буду робити ізольованим, вода в трубі більшого діаметру, все інше в гільзах, або проклеєно на стиках...єдине, що теоретично може потекти тепла підллога...але там плівка буде...та і контур закритий...теоретично це хочаб буде одразу видно з приводу висоту - тоді проектувалась така висота, бо говорили про те, що грунт підсипатись не буде, але усно мені архітектор казав, що можна зменшити висоту за умови якщо ми підсипемо грунт...єдине, що він казав, щоб висота була не менша 1.2м спробую трошки пізніше вашим розрахунком в цілому здається, що саме так і рахував, тільки так, як рахував без п'яти, то не рахував вагу самого грунту
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
тоді ще наступне питання, розумію, що туповате, але - чи є способи зрозуміти чи просідні грунти в цілому - на око? "палочкою поштрикати", чи ще якось? це доречі також цікаве питання - а, як вірно рахувати? бо почитавши інтернет я зрозумів, що саме так рахувати потрібно о, ще питання))) чи є якийсь он-лайн калькулятор якому можна вірити? бо я якісь находив, і всі вони сказали, що будувати можна(і тільки один, здається, був такий, що там можна було вибрати 3 несучі стіни замість всіх)
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
підкажете, будь ласка, що саме там не вірно? ви маєте на увазі, що у мене, пораховано без просідання грунту? короче фігня виходить, що з проектом, що з геологією( перехриститись і робити плиту, або стрічку?) зорієнтуватись по просіданню можна буде, якщо я у когось з ближніх сусідів знайду геологію у котрих буде вказано просідання?
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
плиту, мені здаєтья ризикованіше робити, чим стрічку, там підсипати близько 40см грунту, + щеж навколо плити потрібно все правильно підсипати я, насправді, не переймаюсь , що зроблю погано підлогу по грунту, в цьому я в собі достатньо впевнений той збір навантажень , що я привів в першому повідомленні не достатньо вірний? задам наступне питання - при проектуванні, якщо виникають подібні результати, як у мене(що 2і крайніх стіни, що на сухому, що на вологому грунті мають запас по опору, а центральна має запас тільки на сухому) береться розрахунок по самому гіршому показнику грунту?
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
це риторичне питання? чому? ви могли б підказати правильніше рішення?
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
13.8 кубу це, я порахував 3 "стіни фундаменту" ширина 0.4 довжина 9.6 висота 1.2 0.4 * 9.6 * 1.2 = 4.6 * 3 = 13.8 це, я не рахував п'ятку, це з розрахунку, що це стрічковий звичайний тільки ці стіни рахував, т.к. на них опираються плити(якщо вони будуть) і на них опирається дах(звичайний двох скатний)
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
оО а тут, якщо чесно не зрозумів це ви про цю закономірність? тоді у мене два питання - для чого використовуються п'яти в фундаменті? і друге тобто зробити, наприклад, доп перегородки посередині? чи як? і у мене виникло тоді питання до вас ще таке: якби ви робили фундамент на подібному грунті з таким перепадом?
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
так-так, я вас розумію в любому випадку вся відповідальність на мені в душі була надія почути, щось типу "така ситуація норм", і, що можна спокійно будуватись а, якщо є дійсно такі сумніви, що це може бути достатньо ризиковано, то, або вже буду робити, як запроектовано(наскільки я розумію ця п'ята, як мінімум значно зменшує ризики, що грунт не витримає тиску), або все ж таки шукати ще однго конструктора, який би порахував утплена відмостка там також запроектована, якщо ви про неї
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
воно ніби і зрозуміло, щодо ризиків, і про використання типової п'ятки. знаю, що якби я робив - то прораховував би, але от недавно дізнався(неочікуванно для себе), що розрахунок фундаменту, це не архітектора задача, а конструктора, хоча в цілому у мене з самого початку було основне питання саме із-за фундаменту, бо одні сусіди будували з п'яткою(як потім вияснилось просто тому, що вони купили готовий проект з таким фундаментом), сусід поруч по проекту будувався без п'ятки(а там будинок побільший, чим мій). От я вирішив спробувати порахувати потрібна вона мені чи ні, і коли порахував, то побачив ці "-18%" по мокрому грунту, що і заставило попросити допомоги більш знаючих людей
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
ні, не підсипати 1.2м, підсипати 40см, і зменшити глубину до 1.2м я через те і запитував стосовно п'ятки, бо десь(тут, на форумі) побачив таку саму п'ятку і там в коментарях сказали, що вона типова
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
із-за того, що там трохи схил є. потім було вирішено робити підсипку грунту навколо фундаменту, щоб компенсувати глубину промерзання і архітектор казав, що в такому разі можна менший по висоті робити(зараз точно не можу знайти, але здається 1.2м)
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
дякую, тоді мабуть краще посиланням на гугл диск ось, що там є стосовно того, що ви писали: дякую за увагу
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
надіюсь те, що потрібно:
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
Вітаю, прошу допомоги щодо несучої здатності грунту та п'яти під стрічковим фундаментом. Опис будинку - двоповерховий будинок з газоблоку товщиною 400мм, вже трохи видозмінений, замість того еркера буде просто прямокутний виступ на ту саму довжину. Перекриття планується з плит, якщо не заїде кран(а така ймовірність дуже велика), то думаю робити збірно-монолітне, перекриття холодного чердака - дерево, дах - металл. Зправа від будинку впритул стоїть гараж Зробив геологію: вода дуже глибоко, є трохи схил на місці забудови, там де фундамент буде вищий, щоб скомпенсувати глубина промерзання - буду підсипати грунт до 30см від верху цоколя, і 2м навколо Порахував навантаження(надіюсь вірно) тут поясню - я рахував тільки несучи стіни і кладку тільки на несучих стінах навантаження на підлогу першого поверху не рахував, бо збираюсь робити підлогу по грунту Проект фундаменту: Здається всю інформацію дав, якщо, що - поправте, будь ласка Відмостка - спочатку м'яка, утеплена на 90см, а спільна ширина - 120см, можливо колись замість м'якої зроблю, щось інше Тепер питання - чи потрібна така п'ятка? якщо не допускати підмокання, то там ніби ж нормальний запас по "міцності"/несучій здатністі грунту? права стіна ніяк не підмокне, бо там вже стоїть гараж, під центральну, як зможе попасти вода? ліва стіна , теоретично, також не підмокне(колись там ще й терасса планується) Дякую всім за увагу Гарного дня
- 30 відповідей
- геологія
- (та ще 2)
ооо, дякую вам соромно, насправді, що сам цього не знайшов, та раніше не зробив(( ще раз велике дякую!
у формі звернення через їхній сайт? там і пробував, проте в довільній формі(типу добрий день, підкажіть будь ласка...) може спробую листа написати належним чином паперового та відправити....проте мені вже не зрозуміло наскільки це необхідно(
про це давно знаю, і кожен раз коли питав(проте питав в сіль раді, не в розробника), казали - "скоро буде" з приводу запиту про ген план - так, я їм писав звичаним емеілом
