Boyz
8 -
Усі публікації користувача Boyz
Здравствуйте, форумчане. Имеется такой вопрос: в новострое некоторые плиты перекрытия имеют темные пятна (фото ниже). Могло ли этому быть причиной замена стяжки этажом выше? Как вернуть плите нормальный товарный вид?
интересная информация! Так стоит взять проверенный украинский дуб или все же стоит доплатить и взять мербау (при условии хорошего качества доски)? да, все верно, стяжка залита от застройщика, и это еще одна дилемма, так как соседи снизу уже сделали ремонт, да и заново залить стяжку - это будет стоить и денег и времени. Предпочитаю доплатить за качество и экологичность, но и затягивать ремонт на 2-3 года не хочется. Как Вы считаете, есть смысл делать теплый пол под массивную доску в квартире? так как доска сама по себе теплая...
Хочется, чтобы в квартире на полу был деревянный пол, даже возможно на кухне (если позволит бюджет). Мербау, насколько я понял, это влагостойкая доска с интересным внешним видом, это основная причина почему рассматриваю эту доску... Насколько я владею информацией на данный момент, разница между стоимостью хорошей дубовой доски и доски мербау составляет 300-900 грн. Цены также могут отличаться в зависимости от покрытия доски (лак, хорошее масло), толщины доски и т.д. Стоимость дополнительных материалов (фанера, грунтовка стяжки, клей) + стоимость самой работы = составляет около 30% бюджета всего проекта. На данный момент у меня есть подсчитанный возможный бюджет проекта с мербау, если заменить мербау на дуб, то, думаю, бюджет проекта уменьшится на 10-30%, в зависимости от выбранной доски дуба. Поэтому есть над чем задуматься, стоит ли доплатить за экзотику и влагостойкость мербау или все-таки сэкономить денег.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу совета, как мне правильно организовать систему отопления в квартире 80 кв. В квартире от застройщика уже имеется газовый котел Viessmann Vitopend 100. Трубы отопления расположены в стяжке, так же имеются радиаторы. Дом утеплен от застройщика, окна с энергосберегающим стеклопакетом. На сколько экономически целесообразно заменить газовый котел на электрический с отдельностоящим бойлером? Можно ли подключить вместе газовый и электрический котел в одной системе и пользоваться в основном электрическим котлом и лишь иногда газовым? На сколько данная система сложна в управлении, экономически целесообразна и разрешает ли газконтора использовать подобные системы в многоэтажных домах? Если использовать для отопления квартиры только газовый котел, то на сколько экономически целесообразно поменять двухконтурный котел viessmann vitopend 100 на одноконтурный конденсационный (либо обычный) котел с бойлером косвенного нагрева? Есть ли смысл использовать для квартиры 80 кв. конденсационный котел?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. После прочтения форума так и не нашел ответа на вопрос. Имеется квартира на 80 кв. и хочется везде положить массивную доску (кроме ванны и туалета, кухня под вопросом). Массивную доску рассматриваю дуб или мербау, склоняюсь больше к мербау, так как она более влагостойкая. Стяжка в квартире сухая, местами есть трещины. Какая плотность и влажность стяжки - не знаю. Прочитав форум, пришел к выводу, что, чтобы компенсировать недостатки прочности стяжки и, возможно, ее неровности, необходимо укладывать доску на 2 слоя фанеры. Так же фанера должна добавить звукоизоляцию, так как звукоизоляция в квартире плохая. Одновременно рассматриваю вариант теплого пола, так как вероятно он позволит экономить на отоплении. И вот не знаю, стоит ли массивную доску ложить на ТП без использования фанеры, либо отказаться от ТП и положить доску на 2 слоя фанеры и использовать для отопления радиаторы. Как мне уложить доску так, чтобы в квартире было и тепло, и был деревянный пол, и не переплачивать за отопление? Какое покрытие выбрать для доски мербау? Масло Magic Oil 2K либо полиуретановый лак?
