KpoT
    40
Усі публікації користувача KpoT
  1. можете порадити конкретні моделі НС? був би дуже вдячний
  2. ну питання ж не про насос було ... але якщо Ви так наполягаєте - 50 метрів відстані, з перепадом висоти 6-7 метрів - сильно непевний що залишимось в тих же цінах по насосу і насосній станції
  3. Можливо питання видається дивним, але. Маємо - ставок в 6-8 метрах від моєї ділянки. Раніше набирали воду для поливу городу з нього. Останні кілька років місцеві рибалки майже цілодобово присутні і звичайно що насос їм заважає. Є задум відступити вглиб ділянки якусь відстань і зробити там колодязь виключно для набору з нього води в кілька кубових ємностей. Законодавчо ця відстань якось регулюється? p.s. інший колодязь є біля будинку (18 кругів, пливун, води вкрай мало) , скважина - не варіант (у сусідів 40-50м і це вода непридатна для споживання) - тобто такі варіанти відразу не розглядаємо
  4. Не знаю правильный ли раздел выбрал Нужна помощь в подборе девайса. Сам не очень в этом понимаю, можем кто поможет советом. Есть пруд за участком. Периодически берем из него воду, но местные рыбаки против (ну еще бы) Насос сейчас - вибрационный Тайфун - громко и долго наполнять две кубовых емкости. До точки забора воды - 70-80м Перепад высот между точкой забора и емкостью ~9-10м Шланг по-моему 3/4" сейчас, но можно до 1" проапгрейдиться. Подскажите, чем можно быстрее и тише производить ту же операцию? Смотрю в сторону поверхностного насоса или мотопомпы, но как правильно подобрать мощность - без понятия ...
  5. Спасибо всем. Вопрос решен. В итоге взялись те кто ставил систему. Котел уцелел, батареи перепаковали. Все собрали, все работает.
  6. отличный совет а главное - это дешевле простой напольник - твердотопливный? отличный совет, учитывая что в доме никто не живет постоянно
  7. он самый, спасибо а по радиоторам никого в фастове не посоветуете? перепаковать-проверить
  8. каковы примерно расценки на такую работу? "не возьмусь далеко ездить" - невыгодно финансово?
  9. спасибо ) я уже понял к кому обращаться осталось дело за малым - запустить систему
  10. Всем доброго дня. В результате отключения электричества котел отказался запускаться. В итоге последние 10 дней дом простоял без отопления. Разводка была сделана пластиком - явных повреждений нигде не видно. 11 алюминиевых радиаторов дали течь на стыке соединения секций. Котел Nova Florida Vela Compact CTFS 24 - состояние незвестно, под ним лопнул картридж с солью. Дом сейчас отогревают печкой, воду из системы слили. Вопросы 1. Радиаторы. Место течи на каждом найдено. Что делать дальше? Перепаковывать те секции откуда текло? Как проверять после после перепаковки? Делать это на месте или снимать и везти в Киев/Фастов/Васильков? 2. Котел. Понять его состояние можно только после устранения проблем с радиаторами и подачи воды в систему? Возможно кто-то занимается ремонтом/обслуживанием систем отопления и готов дать консультацию или заняться ремонтом. Ну или посоветует провереных людей. Компания которая ставила это все из Фастова - больше не занимается этим. Территориально - Мотовиловская Слободка, Фастовский район
  11. Всем спасибо за советы и контакты. Вопрос успешкно решен. Приехал масстер и обнаружил провисание дверей холодильной камеры. Как я этого не видел и другой мастер - я не знаю. Из-за этого холодильник постоянно подсасывал теплый и влажный воздух. Устранили причину, разиорозили, слили воду, запустили - работает.
  12. поделитесь провереными контактами? есть положительный опыт с каким-то конкретным СЦ?
  13. Whirlpool ARC 4208IX Отработал 10 лет без нареканий. В конце октября перестала работать морозилка.Отключил по совету СЦ на два дня. Включил - перестал холодить в ХК, при этом морозилка фигачила в два раза мощнее. Через 4 дня такой работы перестал индицировать температуру в морозилке. Обратился в СЦ Прислали мастера. Меняли умерший вентилятор, потом меняли на более мощный, потому что не хватало чтобы гонять воздух в ХК. (Ставили неродной, какой-то аналог) Прошел месяц - тот же результат, но вентилятор еще жив. В ниженйц камере - +18, в морозилке - чуть ниже 0. Я конечно не мастер, но сдается мне что дело не в вентиляторе, а дохнет он уже как следствие. Посоветуйте мастера в Киеве. Хочется понять перспективность и целесообразность дальнейшего ремонта. Спасибо
  14. задача - полить огород поскольку колодец не выдает нужные обьемы - будем пользовать пруд на границе участка для этого из пруда надо наполнять 2-3 раза в неделю 3 бочки по 200 литров от точки забора воды до бочек примерно 40-45 метров перепад высот - около 6-8 метров вода в пруду может быть не совсем чистой этот же насос после нагрева воды хотелось бы использовать для полива огорода уже из бочки присоветуйте насос для таких целей? а то старым вибрационным - долго и утомительно бюджет - до 1200-1400 грн скажем, но можно расширить при очевидным преимуществах более дорогой модели
  15. спасибо за предложения есть что обдумать уточнение - это должно быть 2 отдельных сплита никто, правда, ничего не ответил насчет защитного козырька
  16. имеем такую планировочку окна выходят на южную сторону дома - летом пекло между кухней (1) и гостиной (2) нет двери нет и не планируется между гостиной и спальней (3) дверь есть нужно сплит в спальню и сплит, который охладит (и обогреет в межсезонье) кухню с гостиной очень желательно чтобы глубина внутреннего блока была меньше 20 см малошумные модели приветствуются козырек защитный над внешними блоками - насколько нужная вещь? этаж 8 из 9 в идеале чтобы продавала, устанавливала и обслуживала одна и та же контора подскажите по конкретным моделям с ценами p.s. места установки спальня гостиная
  17. ладно, с падением давления вроде ясно а из-за чего оно могло так вырасти (до 3), если температуру теплоносителя никто не менял? откуда воздух в закрытой системе взялся в таких количествах?
  18. эээ ... судя по документации, этот бачек на 6л стоит внутри котла
  19. расширительный бачек? это где ? в старой системе он был на крыше теперь его нет, висит котел на стене и все утечек нет подкачиваем по необходимости обычным насосом вопрос и звучал - насколько это нормально?
  20. Nova Florida Vela Compact Подачи воды в дом нету, поэтому работает только на отопление (горячую воду не готовит). Вопрос номер 1. За 2 недели давление падает с 2 до 1, после 0.8 котел автоматом отключается. Приходится периодически подкачивать воду через кран слива воды из системы (так делать установщики сказали).В доме постоянно никто не живет и ездить зимой только ради этого накладно. Насколько нормально такое поведение системы? Действительно ли проблема уйдет с подключением водоснабжения? Вопрос номер 2. Уезжая 3.01 зафиксировал давление 1.6. Вчера обнаружил показания давления 3. Думал что ошибка. Открыл краны Маевского на нескольких батареях - оттуда вышло приличное количество воздуха и давление на котле упало до 1.5, но за ночь выросло опять до 2. Из-за чего такое могло происходить? Раньше такого не наблюдалось Заранее спасибо
  21. проблема следующего характера по четвергам жэк любит отключить с самого утреца всю воду обьясняют тем, что в четверг по заявлениям жильцов они могут это делать может до 2 часов, а может до вечера воды не будет. в итоге утром имеем ситуацию когда, простите ни в туалет сходить, ни умыться может многоуважаемые форумчане подскажут, чем регламентируются подобные отключения и допустимы ли вообще p.s. во избежание флуда - ремонт сам делал, ситуацию понимаю,бегал договаривался чтобы на 2 часа перекрыть оба стояка, потому как переваривал их полностью. но что можно делать весь день как минимум дважды в месяц?
  22. о сколько нам открытий чудных (с) всегда считал что наоборот
  23. дык дырка для вентиляции под потолком а газ тяжелее воздуха ну разобрались и ладно спасибо всем за ответы
  24. хм ... а для чего вытяжная? котел - турбо, камера сгорания у него закрытая воздух он берет с улицы и на улицу же выплевывает, обмена воздухом с помещением у него нет или это просто норма безопасности?
  25. может не совсем в ту ветку собрали новую систему отопления на базе котла Nova Florida (турбо) приехали газовщики и сделали а-та-та за то, что нет вентиляции в помещении в котором установлен котел. ну пробили дырку на улицу. близится зима, хочется понять как это теперь облагородить подскажите, вентиляция это должна быть приточной или вытяжной? а то мои познания не очень глубоки спасибо
